Мультимедийные устройства штатного размера для Focus 3 (2011-2015)
Обсуждаем нештатные магнитолы в штатный размер магнитолы для Focus 3 дорестайл.
Phantom DVM 8530
MyDean 7191
Ford Focus 3 Intro CHR-3371F3
New Ford Focus TC-7628
Navipilot Ford Focus III WinCE
Car DVD GPS Player with 3G Internet for Ford Focus 2012
witson W2-D9690F
Подобная тема в разделе ФФ2 Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
Камеры заднего вида обсуждаются в теме Установка и выбор камеры заднего вида
Демонтаж штатной магнитолы
нештатная, магнитола, мультимедиа, антенна, навигация, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, USB, дорестайл
5 March 2012
2M
7,6K
Narkus
31 May 2017
У кого нибудь установлено китайское ГУ на дорестайловый Фокус 3 и приборка РП7 от рестайла или дорестайловая с прошивкой от рестайла? Интересует вопрос звука с задних штатных парктроников. Есть или нету? Насколько я понимаю звук идёт с пищалки CAN-BUS адаптера при установленном ГУ, вот интересно, если установлю такую приборку, перестанет пищать или нет?
sviridov
31 May 2017mobile
Narkus
У меня дорестайловая рп-7 приборка с рестайл прошивкой на двух разных китайских ГУ звук штатных парктроников есть, он же через пищалку в can басе идет. Хотя кто то раньше писал что с его ГУ парктроники молчали.
Narkus
1 June 2017
sviridov
А какие у тебя ГУ, если не секрет? У меня такое же как в посте HannibaI Witson W2-A7018
Интересуюсь по поводу этого ГУ.
sviridov
1 June 2017mobile
N
Narkus:
sviridov
Раньше стояла вот такая:
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #14893675)
Сейчас вот это ГУ на платформе RockChip PX5
Мультимедийные устройства штатного размера (сообщение #18267621)
LS2k
1 June 2017
можно как-то понять на какой платформе вот эта магнитола? Или пока не купишь - не узнаешь?
Narkus
1 June 2017
sviridov
Спасибо за информацию, думаю, на моей балалайке тоже должен быть звук с парков, судя по интерфейсу ГУ на платформе RockChip PX5, моя с того же китайского завода, только старая версия с RK3066, не думаю, что киты что-то радикально меняли в кан-бас адаптере вместе с улучшением самого ГУ.
sviridov
1 June 2017mobile
Narkus
Да скорее всего будут нормально штатные парктроники пищать, проблемы насколько я помню были с Фантомами.
Narkus
2 June 2017
sviridov
Со штатными ГУ же трудности возникают при подключении рестайловой приборки (или дорестайловой, но с рестайловой прошивкой), поэтому интересуюсь.
дизельт
2 June 2017
усем хзлоу-воткнул я мафан наконец то 8 ядер 2 гига 32 жесткий 9 дюймов
https://www.youtube.com/watch?v=hC6QVWqZBMA
castlecastet
9 June 2017mobile
sviridov
Делаю такой козырёк, но нервов не хватает))) Как стыки замострячить, ХЗ !?
sviridov
9 June 2017
castlecastet
Я козырек свой не подсовывал между ГУ и торпедой, а наклеил сверху на торпеду на двухсторонний скотч 3М.
Предварительно можно изготовить шаблон из листа А4, что-то типа такого:
А потом по шаблону вырезать уже из листового пластика, можно воспользоваться строительным феном, чтобы лучше гнулось и получится типа этого:
VIPet
13 June 2017
имхо козырёк надо изготавливать по красной линии.Счас думаю насчёт такого же мафона и козырек такой длинный и обтянуть экокожей
dizz74
19 June 2017
Если у кого ГУ на Allwinner R16 и вы из Челябинска - напишите плиз в личку, нужна помощь.
Крымчанин фф3
20 June 2017
Такое устройство покупал кто?
sviridov
20 June 2017mobile
Крымчанин фф3
Я бы не стал там покупать, ГУ в описании одно, а присылают совсем другое, с заваленым бликующим экраном как у меня, только у меня проц другой и оперативка.
Iluhan
21 June 2017
А вот это кто-нибудь покупал или может что сказать ?
panasonic
21 June 2017
Iluhan
У меня такое, что тебя интересует?
Iluhan
21 June 2017
panasonic данная аудиосистема у вас также с 32G ROM и 2G RAM, Андроид 5.1 ? Как вообще, довольны покупкой ? Удобен ли в установке ? Какие может недостатки обнаружили ? Большое спасибо
panasonic
21 June 2017
Iluhan
Написано Андроид 6.0 на самом деле 4.4,как то китайцы хитро подправили в прошивке версию андроида. В установке она не как все китайцы,панель от самой магнитолы отдельно крепится,это как РП32 скорее,соединяется отдельным шлейфом. Про остальное можно почитать тут.
Iluhan
21 June 2017
panasonic теперь понятно, у этого продавца Андроид 4.4 -я с ним списывался. Просто я по приведённой выше в моём посте ссылке имел в виду похожую модель , но там вроде 5.1 версия указана, остальные параметры те же...Ещё раз спасибо за ответ
VIPet
22 June 2017
Такое [s.aliexpress.com] устройство покупал кто?
Присылают другое, но можно открыть спор и выиграть его.
misterjack
26 July 2017
Ребят, кто понимает в электрике? Если взять такую магнитолу, все встанет в штатные штекера или надо заморачиваться. Не хрена не понимаю в этом. Хотелось бы просто поменять. Рейсталинг фокус.
https://ru.aliexpress.com/item/8-Capacitive-Touc...p;tpp=1
sviridov
23 June 2017mobile
misterjack
Китайцы жгут, это мутант какой то. В современный корпус для рестайл фокуса они вкрячили древнейший WinCE с 256 Мb оперативки, причем весит все это хозяйство 10 кг !!! (обычно не более 5) и цена 20 килорублей с доставкой. Дичь какая! А по поводу встанет ли в штатные штекера, тут по всякому может быть, я бы не рискнул...
mea
9 July 2017
"Не было забот - купили баба порося..."
Захотелось обновы. Выбрал, купил, пришло, поставил.
Запустилось, всё работало. USB в подлокотнике виден, канбас пашет, микрофон слышит, по синемузубу звонит, видео кажет, музыка играет, Навител пашет, инет есть через wifi. Подкинул новые карты Навителу, спидкам. С помощью ES Explorer. Стало быть доступ к разделам есть. Всё ок.
Захотелось Яндекс-карты поставить. Зарегал новою гугло-учетку, пошел в PlayMarket. Поставил Я-К. Только запустил - девайс упал. Перезагрузился сам и опять упал через 3-4 секунды после появления рабочего стола. И валился он пока я не успел выкинуть Я-К из списка ранее запущенных прог. Снес.
Поставил гугло-карты. Ну как поставил... сказал "поставь". Прогресс добежал до 100% и опять всё упало. Теперь пришлось PlayMarket выкидывать из ранее запущенных.
Попробовал 2ГИС. Установилось, запустилось, стало качать город и свалилось.
подозрение1: возможно другие проги не знают как общаться с внешним гпс-приемником??? или прав не хватает???
подозрение2, неоправдавшееся: нет доступа к какому-то разделу в файловой системе?
Ок, предустановленный Хром-то я еще на запускал. А ну... ткнул в него, запустился. Только в омнибокс фокус попал - опять крэшнулось.
Ладно, опять добился запуска до рабочего стола. Дай, думаю, удалю чонить ненужное из предустановленного. О, Spotify какой-то. Фсад его. Всё норм, удалилось. Перезапускаю руками. И всё, bootloop. Кнопки reset на морде нет. Девайс установлен. ХЗ чо с ним делать.
Написал продавану. Жду ответа. Читаю 4pda. Готовлюсь шить. Только хз как заставить прочувствовать наличие прошивы на флэхе...
mea
10 July 2017
Хм, утром запустилась и исправно работала. Ровно до тех пор, пока не полез обновлять приложения через PlayMarket. И опять упала. Запишу ему видос, спрошу чозафигня.
зы: продаван дал ссылку на прошиву. сегодня/завтра зашью.
зы2: а сегодня Хром работал...
Гарик73
10 July 2017
mea
она зависает или отключается?
mea
10 July 2017
То зависнет с экраном произвольного цвета, то ребутнется. Причем в обоих случаях музыка с cd не прерывается)). А с sd-карты - прерывается.
Сейчас вечером еще потыкал пальцами в магнитолу, перед прошивкой. И чото как будто прочихалась наконец. Начала обновляться с PlayMarket. Даже сторонные apk стали устанавливаться. 3*тьфу. ЯКарты поднялись (и мой город скачали), Хром странички кажет, гугл-календарь установился и запустился, прокачался голосовой пакет гугла, TorquePro увидел тачко.
НО! Когда я готовил sd-карту под прошивку, обратил внимание что многие папки на ней readonly были. Разрешил запись. Мошт это и стало ключом!?
Повременю шить. Понаблюдаю. Завтра еще 2Гис проверю.
Баги механическо-электрического плана:
- вспыхивает подсветка блока климата при вкл габаритах
- подмаргивает подсветка матрицы в "ночном" режиме
- кнопко reset (под левой шторкой sd-карты) никак не подписано (а юзермануал приложен от обычного 2din-майфуна)
Vinchelo
17 July 2017
такой момент купил себе на неделе фокус3 2013 года выпуска с уже установленной мультимедиа
ловит глюки при роботе с телефоном и флешкой есть желание и необходимость обновить но инфы не могу найти точной что за синк у меня установлен
прилагаю фото
!! Модераторы если я не в той теме то приношу извинение и прошу перенести в нужную !!
evgeniyu
17 July 2017
Vinchelo
Похоже на RoadRover, на 4пда могут подсказать в профильной теме.
Vinchelo
17 July 2017mobile
evgeniyu
Согласно диллеру форд это штатная магнитола
