Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
611,6K
2,8K
Serya82
27 March 2017mobile
buenaventura
Реально,только контакты на насосе подпилить.И лучше ГАЗелевский БОШ взять-производительность больше на нем.На ФФ2 уже давно народ с с вазом и газом эксперементирует.
G088-9191
28 March 2017mobile
Умения америкос 2.3 почти весь изучил!. Автомат по бартовику на трасе на 30 км 2.5-2.9 литров зависит от стиля вождения 100- 120руб. Расход в час 1.55-2.0 лит. По борт. Раньше расход был больше, уменьшался после чистки датчика ЕГР
G088-9191
28 March 2017mobile
Сейчас изучаю вторичный воздух, вроде все исправна но ошибка выскакивает. Ещё разбираюся с впускным калектором на верхах плохо стреляет везут новые электро клапана. Делал лючек под безо насос он унас в другом чучуть месте. Менял сетки бензо насоса.
autoel
29 March 2017
R
rudi78:
Vladimirlukiano
автомат больше жрет особенно по городу .по трассе нормально
Все зависит от умения правильно пользоваться АКПП и владением информации ее работе!
Вопрос по установке сигнализации Z30 на ФФ1 USA 2,3L 2004. Решен, всем спасибо.
Появился другой вопрос: - "Можно ли на разъеме приборки ФФ1 USA 2,3L 2004., найти сигнал тахометра?"
Спасибо.
SandraDey
3 April 2017
Всем привет.
Спустя почти год. Я тут отписывалась о проблеме дерганья двигателя на хх.
тут Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
Мы нашли таки нормальную мастерскую, где нам смогли сделать диагностику авто. Вердикт - умирает датчик DPFE. Предлагают или новый купить (я так поняла стоит как самолет). Есть у кого-нить номер его? Хоть прицениться.
Или выдергивать его и ставить обманку. Кто сталкивался? Как оно потом? Ездит? )
SandraDey
3 April 2017
B
buenaventura:
Ребят выручайте,сгорел моторчик бензонасоса, реально ли заменить бошевским от Ваз 2110. Фф1 американец Duratec 2.3
Привет. Реально, я вот тут отписывалась. У нас стоит бошевский от 10. Ездит без проблем.
Замена или ремонт бензонасоса. (Р)
Serya82
3 April 2017mobile
SandraDey
Может поможет: https://www.drive2.ru/b/375108/
balzak70
3 April 2017
SandraDey
Ну, вот, в конце конццов и у Вас нашелся источник проблем. Браво!
Serya82
3 April 2017mobile
У меня 1,8 мотор фф2,но про такой датчик не слышал.Клапан ЕГР только стоит,который я заглушил
SandraDey
4 April 2017
Serya82:
Может потому что у нас американец? У нас точно этот датчик есть.
Нашла в интернете номер датчика F77Z9J460AB, как бы еще понять, на наш форд или нет? )
slsergey
6 April 2017
Usa-auto.ru очень просто найти то что вам необходимо. Все разделы в картинках, так что зная местонахождения и визуально запомнив деталь/запчасть -легко найти..
dobercrazy
9 May 2017
Всем привет!А у кого нибудь программы типа Forscan.Torque.расход показывают на нашем двигателе,а то все показатели читает а расход нет.
Vladimirlukiano
10 May 2017mobile
dobercrazy
Ребят, ездил по гребенки из под бардачка выпала коробочка(фото). Что это и как ее на место поставить или лучше в сервис?
Vladimirlukiano
10 May 2017mobile
balzak70
10 May 2017
dobercrazy:
Я в форскане расхода тоже не нашел. Видимо нет таких показаний.
karal13
11 May 2017
Всем привет! Заменил:
Jp Group 1517900680 Опора правая двигателя
Jp Group 1532400900 Опора двигателя
Optimal F8-6472 Опора двигателя левая
Era 550464 Датчик переключателя селектора
Optimal 0-N1702 Паразитный / ведущий ролик, поликлиновой ремень
Optimal 0-N1811S Натяжной ролик, поликлиновой ремень
Bosch 1 987 946 047 Ремень поликлиновый
Era 210241 Генератор, 14В 124А
NGK 4477 Свеча зажигания
Fenox LS11032 Стойка стабилизатора переднего, передний мост
Pilenga TS-P 1166 Тяга рулевая
Lemforder 34055 01 Втулка переднего стабилизатора
Febi 18495 Сайлентблок переднего рычага передний
Fenox CAB20030 Сайлентблок рычага подвески
Febi 18130 Опора шаровая, передняя нижняя
Fenox TB217274 Диск тормозной передний вентилируемый
Abe C1G033ABE Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Mapco 19648 Наконечник рулевой тяги, левый
Mapco 19649 Наконечник рулевой тяги, правый
Motorcraft XT-5-5QM Масло трансмиссионное синтетическое "Mercon V Automatic"
Patron PF5011 Фильтр масляный АКПП
Mazda L801-18-741 Клапан пневмосистемы
NGK 48063 Катушка зажигания
K&N HP-1002 Фильтр масляный двигателя
ВСЁ ПРЕКРАСНО ПОДОШЛО, ПРОШЁЛ 25000 КМ, ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.
ВОПРОС: КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРА ПРИВОДА В СБОРЕ СО ШРУСАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ДЛЯ АКПП?
karal13
11 May 2017
Vladimirlukiano:
Это блок управления. Не надо в сервис, снимаешь бардачок, за ним на правой стенке повыше ног пассажира увидишь направляющие( металлические ), на них наденешь, вставляется сверху вниз.
karal13
12 May 2017
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРА ПРИВОДА В СБОРЕ СО ШРУСАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ДЛЯ АКПП?
dobercrazy
12 May 2017
Всем привет!Подскажите ,на катушке-это трещина или нет?
dobercrazy
12 May 2017
Нашел только что из всех только хобдрай показывает расход и то только л/час,а расхода мгновенного и л/100км. нет.Хоть так.
balzak70
13 May 2017
dobercrazy:
Литры в час как то не очень актуально... Нет связи ни со скоростью, ни с оборотами... Какой то абстрактный расход получается.
karal13
13 May 2017
dobercrazy:
Похоже на трещину, было нечто подобное
, в итоге однажды при попадании влаги отказала эта катушка, был далеко и пришлось почти 100км пройти на трёх цилиндрах, до места где можно было купить катушку, я бы заменил, у меня сейчас стоят NGK 48063.
balzak70
14 May 2017
Ребята, кто может поделиться кодом прокладки вЫпускного коллектора?
Здесь в ветке нашел 3s4z9448-AA. Может есть какие аналоги?
karal13
15 May 2017
balzak70:
аналогов не существует, только оригинал, я брал за 1375р на (афора.ру) + доставка 200р.
karal13
15 May 2017
ВСЕМ ПРИВЕТ! КТО НИБУДЬ ПОДСКАЖИТЕ НОМЕРА ПРИВОДА В СБОРЕ СО ШРУСАМИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ДЛЯ НАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ С АКПП?
balzak70
15 May 2017
karal13
понятно! ОК!
Katina-Olina
15 May 2017
ну уж вы всем сразу так не верте. вообще ваш двигатель по диаметру поршня,клапанов такой же,например как 2.0 литра. Объем увеличен за счет хода поршня ,где-то на 1 см. Примерно. Значит многие детали подходят и от других двс. Значит и аналоги есть. Я глянул просто так навскидку, предложений много. Вообще в магазине не показывайте птс фф1-2,3 l. Такую хрень начинают нести- не приведи боже. Удачи.balzak70
balzak70
15 May 2017
Katina-Olina
Как бы оно не смешно было, движок этот в меру ходовой. (эскейпы, маверики, и т.д.) Но блин, нюансы и отличия все равно есть. Я конечно не очень глубоко пока копал, на маверик, движок вроде тот, да не совсем. Рассматривал на elcats.ru .
На верху коллектора не видно трубки от ЕГР (по моему так называется, если не ошибаюсь). И если мне не изменяет память, то и в прокладке коллектора под нее должны были быть отверстия. А цены, то, на прокладку к Маверику даже в экзисте в принципе демократичные.
В общем, если копнуть поглубже, то может что и можно будет подобрать. Пока катаюсь. Просто, во время удаления катализатора, было выявлено, что прокладочка между выходными отв. из цилиндров и отверстиями от ЕГР слегка прохудилась. Вот и подыскиваю уже для замены.
Katina-Olina
15 May 2017
считаем отверстия. 1-2-3 и 4 четвертое с удлинением под трубку ЕГР. Так мне кажется.
balzak70
15 May 2017
Katina-Olina
Бл... Эх, я чудила - ..удила!!! Не сделал фото прокладки
Зато осталось фото коллектора. Правда не очень удачное.
Под трубку ЕГР - пометил стрелками. Вот как раз этого куска нержавейки на коллекторе, на схеме Маверика и не видно.
7 people online
7 people online
