Чип-тюнинг бензиновых двигателей 2
Старая тема закрыта, начинаем новую, прошу без флуда. Если чтото нужно найти старая тема тут:
Чип тюнинг бензиновых двигателей
В Данном посте, будут собраны наиболее полезные материалы для людей интересующихся чип тюннгом.
На данный момент на форуме есть три места(организации) где можно сделать чип-тюнинг на бензиновые двигатели Ford Focus 2
Ниже преведены ссылки на производителей и граффики их замеров.
это:
B-TUNING ЧИП-ТЮНИНГ S-LINE для а/м Форд, квалифицированный ремонт двиг
Граффики до и после похожи.. линия которая вконце падает вниз это момент.. , та что растет почти до конца это мощность.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 100л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec (Zetec-S) 1.6 115л.с.
Граффик со стенда для мотора Duratec 1.8
Граффик со стенда для мотора Duratec 2.0
Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах
Ниже преведены граффики со стенда от данного производителя:
Пунктиром обозначены граффики до чипа.
Граффик со стенда на моторе Duratec 1.8
Граффик со стенда на моторе Duratec 2.0
Граффик со стенда на моторе Duratorq 1.8 (TDCI)
Чип-тюнинг а/м Ford от Glance Сервис по России.
Данный производитель предлогает калибровки для:
Focus II (1.6L, 1.8L, 2.0L)
Также есть мои тесты прошивки S-Line 2.0 от б-тюнинг:
Видео ускорения 0-100км\ч
Заезды со стоковым фокусом 2.0
Тест S-line 2.0 vs S-line Max 2.0 по разгонной динамике с низких оборотов:
Сьемка из машины на S-line:
Смежные темы:
ТЮНИНГ двигателя!
Выхлоп ФФ2
Фильтр нулевого сопротивления
Товарищи продавцы и установшики-прошивальшики ЧИП тюнинговых прошивок!!! Все ваше обсуждение собственных и чужих программ, ругань, споры и тд., в том числе коммерция, будут наказываться согласно правилам, поблажек не будет, обсуждайте все и ругайтесь в своих темах в ЗиУ!!!
Если у вас есть дополнительные данные которые вы хотелибы добавить, пишите мне в личку. Добавим.
Archive (2011)
чип, тюнинг, двигатель, валы, калибровка, тюнинг двигателя, чип-тюнинг, прошивка двигателя
Crazyik
14 November 2011
610,3K
3,1K
Volan4ik.91
4 May 2017
Добрый вечер, ребят помогите пожалуйста. Фокус 2 1.6 МКПП 115 ЛС, удалил катализаторы( поставил пламягасители), загорелся Джеки чан на 2 лямбду, поделитесь прошивкой под евро 2. 5M51 HG
pozitif1987
5 May 2017
Volan4ik.91
в ЛС
limesowt
5 May 2017
stalexsaf:
Чем хороша эта?
Пишут самая стабильная) Хочу поставить, а на драйве файлы битые.
Romich811
7 May 2017
limesowt
Ну так автор, Ледокол, и может поделиться. Не пробовали у него спросить?
stalexsaf
7 May 2017
Друзья, на двигатель 1.6 115л.с. ставлю вместо 2х катализаторов и 4х лямбд паук с2мя лямбдами. Прошиваю под Евро2 с одним катал. Вопрос какие разъёмы лямбд нужно подключать? На двигателе 2 разёма со стороны грм и 2 со стороны кпп.
-Niki-
7 May 2017mobile
stalexsaf
Не получится так сделать!!!
stalexsaf
7 May 2017
Почему? на этиж моторы ставилось как один кат так и два. Или же я что-то не понимаю..
-Niki-
7 May 2017mobile
stalexsaf
Да всё верно ставилось и два и один!!!
Чтоб вам это сделать нужно сначала прошить блок двигателя на ресталинг 115л. Под две лямбы и потом только чиповатся.
stalexsaf
7 May 2017
Об этом не слышал. Можно поподробнее как это сделать? Что нужно? мож инструкция есть какая
-Niki-
7 May 2017mobile
Инструкции нет.
Я чтоб уйти от четырёх лямб поменял проводку двигателя, поставил от ресталинга 2008 года на 115 л/с на две лямбы!!!
Мой друг помог с прошивкой.
Сначала прошил заводскую прошивку от ресталинга на 115 л/с под две лямбы , а потом прошил машину на евро2.
Теперь у меня работает только одна лямба.
Вот как то так
Andrey099
7 May 2017
5 баллов.
т.е. вы считате что прошивка - это как обновление винды с xp до 10, надо обязательно win 7 ставить?
-Niki-
7 May 2017mobile
Andrey099:
5 баллов.
А вы так не считаете?
-Niki-
7 May 2017mobile
int24h:
Шить и обновлять ни чего не надо!!! Можно сразу чиповаться
А потом мучится и задовать вопросы
int24h
7 May 2017
-Niki-
Какая разница что более новым стоком прошьешь либо чипованой прошивкой, без разницы. Вопросы всеравно придется задавать
-Niki-
7 May 2017mobile
int24h
Да разнице та нет.
Только на ресте две лямбы а на доресте четыри .
И прошивкой чипованной на доресте не убрать одну из двух первых лямб.
Ну так на всякий случай!!!
int24h
7 May 2017
-Niki-
Ты считаешь прошив дорестайл рестайловой прошивкой у него еще 2 лямбды добавятся?
Чипованные прошивки есть под 1 и под 2 лямбды
-Niki-
7 May 2017mobile
int24h
Почетайте выше что хочет сделать человек!!!
int24h
7 May 2017
-Niki-
Я вот на счет чего писал.
Чтоб вам это сделать нужно сначала прошить блок двигателя на ресталинг 115л. Под две лямбы и потом только чиповатся. Ладно проехали не будем засирать тему!!!
-Niki-
7 May 2017mobile
int24h
Не кто не чего не портит!!!
У человека дорест с двумя катами и четермя лямбами!!! Тоесть две лямбы стоят перед катами две после.
Чтоб ему поставить паука на две лямбы. Ему нужно изменить прошывку блока.
int24h
7 May 2017
-Niki-
Все ясно!!! Теперь суть понятна, нужно что б авто не видило 2ю пару лямбд.
-Niki-
7 May 2017mobile
int24h:
-Niki-
Вот вы меня поняли!!!
И без изменения прошивке блока двигателя не чего не получится!!!
Я сам это прошол!!!
int24h
7 May 2017
-Niki-
Да теперь я понял чего хотите, а то одни догадки были)))
stalexsaf
7 May 2017
так что ж что мне надо сделать? Вначале Прошить блок прошивкой от Рестайла для 4х лямбд, а затем прошивкой для 2х так чтоль?
int24h
7 May 2017
stalexsaf
Мы говорили если на 4х лямбдовую поставить паук с 2мя лямбдами.
А ты что хочешь сделать?
-Niki-
7 May 2017mobile
stalexsaf
Я вам всё напесал выше!!!
Я чтоб уйти от четырёх лямб я поменял проводку двигателя!!!
Поставил на две лямбы!!!
Потом прошился на заводскую прошивку ресталинг на две лямбы, и только после этого прошил под евро2 и завёл двигатель!!!
stalexsaf
7 May 2017
я выкидаваю катализаторы с 4 лямбдами. Ставлю паук с 2мя. Какие именно прошивки нужны?
-Niki-
7 May 2017mobile
int24h:
stalexsaf
Он это и хочет!
stalexsaf
7 May 2017
В проводке лямбд какие конкретно переделки надо?
int24h
7 May 2017
-Niki-
Ясно))) Тогда расскажи ему как правильно сделать
ТЮНИНГ двигателя!
Тюнинг КПП на ФФ2
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Фотошоп, виртуальный тюнинг
Виниловый тюнинг
Фотографии тюнинга ФФ2!
Тюнинг тормозной системы
Тюнинг интерьера ч.2
Кнопка старта двигателя
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
2 белые полоски ST
Форсунки топливные (бензин)
