Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
788,6K
2,6K
VaShe
20 January 2017
Fucker86:
VaShe
то из приборки
Спасибо, ещё не заглядывал в приборку , а в приборке такие?
был под рукой "блок света без противотуманок" - разобрал, но там здоровые и квадратные, а их никак
Fucker86
20 January 2017
VaShe
я если честно сам не ковырял приборку так досконально.
По моему Денис BezzzPaniki BezzzPaniki выпаивал из приборки диоды. Напиши ему
Вадя_™
20 January 2017
а никто так и не раскопал где взять такие бирюзовые светодиодики?
если да- ткните плз, курсором
VaShe
21 January 2017
Вадя_™:
Если говорить о тех что мне были нужны, а именно Osram PointLED, можно взять тут
но как найти нужный цвет ВСЕ позиции "под заказ" и по каталогу OSRAM могут быть:
Blue(прозрачная линза и линза с люминофором), Green, True Green и True Green (528 nm)
один из них должен светиться "бирюзовым" но как угадать, и заказывать в зависимости от цвета 5, 10 или 25 штук, короче лотерея
если бы у кого-то в наличии были - тогда проще
YoYo35
7 March 2017
А можете подсказать коды плафонов в exist-е от Титаниума?
Которые вот эти:
Vas_112
7 March 2017
YoYo35
Вот тут на форуме продают плафоны салона
Burton058
15 March 2017mobile
zyrgiv
От потолка делал?
A.Khodak
29 March 2017
Нашёл два выхода. Как понимаю это подсветка ног. Как сделать Ее активной и где найти плафон?
Где купить переходники?
akko52
30 April 2017
Прошу помочь! Фокус 2011г, комплектация тренд, не могу подключить подсветку ног. На штекере на крайних пинах есть постоянный плюс и минус, на среднем нет. На разъем с4-1 и с4-11 есть проводка.И с 1 и с 11 контакта бросал провод на средний провод разъема подсветки, не работает. На стойке ветрового стекла перемычку на штекере делал. Нифига не работает. Чё делать то?
Vas_112
30 April 2017mobile
Активировать в конфигурации надо еще
akko52
30 April 2017
Поподробнее можно? Иль ссылку! Плиз!
Vas_112
30 April 2017mobile
Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд. (сообщение #12501907)
FICUS 1
2 May 2017
A.Khodak
https://www.drive2.ru/l/469988995145662544/
Maxe-99
2 May 2017mobile
FICUS 1
Подскажи пожалуйста. Если все подсоединить как по ссылке, если плафон сверху находится в выключенном полодении при открываеии двери будет подсветка горетьв ногах или она как бы тоже выключена?
balance77
12 May 2017
Подсветка в таком случае будет гореть только при включении плафонов
FICUS 1
13 May 2017
balance77
это спорный вопрос, завтра отпишусь.
Fucker86
13 May 2017mobile
Maxe-99:
FICUS 1
Подсветка все равно будет гореть, если взять контакты не с плафона, а с ВСМ теже с8-12плюс и с4-11 минус. По крайней мере у меня так.
b0k
23 May 2017
Подскажите пожалуйста, номер для заказа, сломал при защелкивании посадочные места, которые держат запирающий замок. на фото самый левый, в синем посадочном месте.
Dennik
14 June 2017
A.Khodak
Подключил? работает?
Dragstrip
14 June 2017
Fucker86
У меня комплектация тренд спрот, у меня на разьеме в ногах 3 провода черно-белый(крайний), коричнево-белый(посередине) и коричнево-зеленый(крайний), пробывал подключать лампочку, так вот она загорается если воткнуть её только в черно-белый(крайний) и коричнево-зеленый(крайний) и горит она постоянно что при открытых дверях что при закрытых, по прозвону я понял что черно-белый(крайний) это -, коричнево-зеленый(крайний) это +.Так как мне сделать чтобы лампочка загоралась при открытых дверях и тыхла при закрытии дверей?Может просто с С4-11 взять - минус вместо черно-белого провода а + так и оставить с коричнево-зеленого(крайний)?
Dragstrip
14 June 2017
dooom
У меня комплектация тренд спрот, у меня на разьеме в ногах 3 провода черно-белый(крайний), коричнево-белый(посередине) и коричнево-зеленый(крайний), пробывал подключать лампочку, так вот она загорается если воткнуть её только в черно-белый(крайний) и коричнево-зеленый(крайний) и горит она постоянно что при открытых дверях что при закрытых, по прозвону я понял что черно-белый(крайний) это -, коричнево-зеленый(крайний) это +.Так как мне сделать чтобы лампочка загоралась при открытых дверях и тухла при закрытии дверей?Может просто с С4-11 взять - минус вместо черно-белого провода а + так и оставить с коричнево-зеленого(крайний)?
Dragstrip
15 June 2017
BezzzPaniki
Fucker86
15 June 2017
так и есть. Минус от с4-11 будет по логике плафона освещения.
сейчас твой черно-белый это минус С4-1 он горит постоянно как штатная подсветка (одноцвет или многоцвет).
Dragstrip
15 June 2017
Fucker86
Ну с плюсом вроде все понятно он славу богу есть значит перемыкать на стойке два коричнево-зеленых провода не надо?А вот что дает перемыкание коричнево-белого и сине-белого провода?
Dragstrip
16 June 2017
rosmus
А у тебя изначально провод был в разьеме С4-11?У меня просто там бело-коричневый а в С4-1 бело-синий.У меня и плюс изначально был на коричнево-зеленом проводе.Я уже запутался.
NECTOP
19 June 2017mobile
Коллеги, а подсветка очечника бывает берёзовая или только красная?
Fucker86
19 June 2017
NECTOP:
вроде на драйве кто то ставил бирюзу
karlon3
19 June 2017
NECTOP:
Очень редкий зверь. Так же как и очечник с многоцветом. Их упразднили у меня на 2013 уже подсветки в очечнике не было с завода.
NECTOP
19 June 2017mobile
Ну а в природе оригинал бывает бирюза или только красный?
karlon3
19 June 2017
NECTOP:
Бывает.
