Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
11 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2025), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
985,2K
12,7K
focus69rus
21 April 2017
Привет. Скажите,в движении падают все стрелки на приборке,газанешь все норм опять. И так несколько раз. Что может быть?
Александр-Крым
21 April 2017
F
focus69rus:
Датчик скорости!
шурец
21 April 2017mobile
от датчика скорости только одну стрелку колбасит и не только падает, но и зашкаливает)))
FocusInstruktor
21 April 2017
focus69rus
Массу на движке можно проверить
А еще тут похожее писали: приборку перепаивали люди.
Поищи поиском.
FocusInstruktor
21 April 2017
рыбак33
Значит это насос и сливать-заливать масло не поможет. Катайся так если возможно, или ищи насос.
error3317
22 April 2017
GROMAZEKA
Допустим сальники. А что могло скрежетать?
рыбак33
22 April 2017
FocusInstruktor
да не у меня это . я просто подтвердил .
владимирff
23 April 2017
error3317
гидроопора лопнула не смертельно
Ivan04
24 April 2017mobile
Всем привет подскажите тут на форуме zx 5 американец с 2005 г. У меня он с 2002г. Вот не могу теперь понять какой у меня все ж авто
focus69rus
24 April 2017
Привет.собрался менять задние пружины,резиновые прокладки к ним под замену.в экзисте верхнюю нашёл а нижнюю нет.Не подскажите код? Или они одинаковые?
uriy_1976
24 April 2017
focus69rus
1 355 153 В EXIST под этим номером для седана.
Модели Ford FOCUS 2008-2011 (CB4) Группа запчастей [403] Пружины/стойки и амортизаторы [10A] Задние пружины и амортизаторы
18089 Экран
18125 Амортизатора
18A161 Втулка
5560 Задняя пружина
5586A Резиновая прокладка
5586B Резиновая прокладка
Код детали Кол-во 1 Доп. инфо Цена *
1 355 153 2 с 03.12.2007 по 29.07.2011
Focus 2008- Цена
5K570 Демпфер
HB1 Болт
HB2 Болт
HN1 Гайка
HN2 Гайка
HT1 Шпилька
* - Цена в интернет-магазине Exist.ru
1 - Кол-во деталей устанавливаемых на автомобиль.
Назад
focus69rus
24 April 2017
uriy_1976
А вот для моей машины нижней резиновой прокладки нету
Так ли это?и нужны ли приставки?
uriy_1976
24 April 2017
focus69rus
Ну понятно тема такая.Но всё же при таких вопросах указывайте автомобильные характеристики!На фф 1 идёт только верхняя резиновая прокладка а нижняя втулка только.
шурец
24 April 2017mobile
uriy_1976
нижняя устанавливалась на руссфокус - увелич.клиренса
dementor873
25 April 2017
НАконец после отпуска отремонтировал подвеску и тормоза, цена вопроса 11 рублей - плата за саморемонт.
potexa54
27 April 2017
День добрый! Товарищи! ХЭЛП!
в машинах туговат
сегодня по пути домой машина(ford focus 1 2004г. 2л. автомат(chia)) начала странно себя вести
даю газу резко, он наоборот скидывает обороты, плавно то на скорости примерно 60 и 2000 оборотов дергается, если ооооочень плавно поддавать газу можно разогнать до 80, но только если оооочень плавно
есть подозрение что он не переключается(не может переключиться) на 3
раз было что и до 40 км.ч. не мог поднять, припарковался в карман, встал на "Р" заглушил, минуту постоял, завел, поехал дальше без нареканий
ни чек ни что иное не высвечивалось, на понели помимо оборотов ни каких намеков
подскажите куда смотреть? может было у кого подобное, понимаю что самому там делать нечего, но после беседы с админом СТО он странно и непонимающе косился, даже не знаю на что жаловаться
может проблема в мозгах?(просто после того как заглушишь все едет дальше)
если была аналогичная тема, дайте ссыль, искал, не нашел ничего
шурец
27 April 2017
potexa54
может бензонасос
max_470
27 April 2017
potexa54
очень смахивает на бензонасос. если полный бак - нормально едет?
potexa54
27 April 2017
max_470
шурец
Пол бака было
если это имеет значение то при переключении на нейтраль обороты поднимаются как положено, но в положении "D" акпп барахлит
надеюсь что он а не коробка
цена больно злая
шурец
27 April 2017
potexa54
зайди в тестовый режим и посмотри может есть ошибки какие-нибудь
FocusInstruktor
27 April 2017
шурец
тестовый режим на моей памяти мне не одной ошибки не показал, а было сдесяток.
лучше ЕLM
шурец
27 April 2017mobile
конечно лучше! Когда он есть под рукой)))
jkL
27 April 2017
potexa54
Это бензонасос.
potexa54
28 April 2017
FocusInstruktor
не подскажешь каким ELM пользовался? пробовал несколько, не могут связаться с машиной
ALEX-256
28 April 2017
Всем привет.Подскажите что может быть,если не срабатывает второй диффузор(слева).Предохранители и сам вентилятор проверяли,все исправно работает,когда вытаскиваешь предохранитель и замыкаешь его.Машина фокус 1, 1,8 литра.Заранее спасибо
max_470
28 April 2017
ALEX-256
разъем расстыкуй и посмотри, скорее всего проблема в нем.
FocusInstruktor
28 April 2017
potexa54
у меня ФФ1, ELM с блютус, версия 1.5, на первый фокус точно только такая должна быть. Через программу Форскан. Но и у него свои припоны. Из трех ноутбуков только один его нашел и подключился, и даже телефоны не все его видят. Поэтому лучше все таки со шнурком покупать.
ALEX-256
28 April 2017
max_470
Какой именно разъем?Который посередине вентиляторов сверху,где резистор так понимаю?
max_470
28 April 2017
ALEX-256
Основная болячка - разъем между вентиляторами и автомобилем. Большой 6-пиновый. Расстыкуй его и глянь.
Zahhhh
28 April 2017
Привет из Болгарии. У нас на форумах не нашел ответа.
У мена машина FF1, 2000 г., дизел, 90 лс.
Хочу спросит можно ли поставит обгонную муфту на генератор на место сплошного шкива генератора.
Если кто то ето делал, пожалуйста скажите какую муфту брать и требуется ли некие дополнительные работы.
Фото данного узла
Спасибо.
