Двигатель 1.8 TDCi/125
Добрый вечер!
собираюсь в ближайшие дни стать счастливым обладателем этой машины. единственный вопрос, который все еще меня мучает - какой дизельный двигатель брать?! В салоне предлагают остановиться на 1,8 литрах.Машина нужна для семьи, стиль воздения у всех водителей споконый. ватит ли мощи для нормальной езды. Отзовитесь владельцы дизеля 1.8
двигатель 1.8 125лс, дизельный двигатель, TDCi, дизель, дымит, не едет
zer Ig
11 January 2007
185,8K
Shvonder
23 June 2016
ek2194400
Ты знаешь сколько он стоит? Если ОН, то так и встанешь по среди дороги, когда заклинит в открытом положении. Я лет 5 назад брал, около 20-25 тысяч. Тебе-же сказали, работы на 15 минут. От себя добавлю с перекурами и при наличии болгарки, дрели, сверло на 6, ключик, головочка на 10 и листа нержавейки (многие из шпателя делают), размер примерно 6х10. Откручиваешь сзади трубку от ЕГР - 2 болтика на 10, слегка её отодвигаешь, там стоит стальная прокладка, или выпадет (придерживай с низу) или нужно будет отогнуть 2 усика. Достаёшь её, отчерчиваешь по ней на шпателе, засверливаешь 2 отверстия, обрезаешь лишнее болгаркой и заглушка готова. Ставишь вместе с прокладкой. Прокладку лучше с наружной стороны заглушки.
ek2194400
25 June 2016mobile
У меня новая прокладка такая есть в гараже. Надо попробовать. Но думаю дело не в нем. Или топливная глючит или турбина
komytea
11 July 2016
E
ek2194400:
Выхлоп дымит сильно при разгоне?
ek2194400
14 August 2016
Поставил родной комплект форсунок. Машина поехала резвее, но появилась вибрация заметная на холостых и в начале разгона.
Появились ошибки P141a - прерывистый хаотичный сигнал датчика положения EGR и P1335 - Эффективность системы (EGR) при указании датчиком положения режима холостого хода.
Нашел живой впускной коллектор, попробую заменить.
adi-vrn
12 September 2016
вопрос машина с двигателем 1,8 после капитального ремонта дизель строит ли брать такой
ek2194400
23 October 2016
egr заменили, турбину отремонтировали. Повышенный расход топлива и вибрация. В чем причина?
woohhoo
31 March 2017
подскажите. есть ли разница в моторах 1.8 tdci мондео\галка\s-max там везде коды двигателей разные. но все они 125лс/92кв
andel
1 April 2017
W
woohhoo:
У галактики и макса должно быть все одинаковое, а у мондео может быть крепеж отличающийся...
tiran33
10 April 2017
парни такой вопрос у меня галакси 2007 1.8 92 кв топливная трубка идущая от фильтра такая серибристая как она от насоса отключается есть инструкция
andel
11 April 2017
T
tiran33:
Без знаков препинания совсем не ронятно что нужно!
Если есть инстрккция, то в чем вопоос?
tiran33
12 April 2017
этоя задаю вопрос как снять эту трубочку ?? и если где то инструкция по снятию ??? извеняюсь
andel
17 April 2017
T
tiran33:
С этим не подскажу, в такие дебри не забирался
Alaster
2 June 2017
Всем привет, проблема такая:
Когда машина прогревается до 65 и больше градусов, начинаются "тупняки" при нажатии на педаль газа, приходится ловить ее сцеплением (обороты падают до 600-500 на светофорах при трогании), потом через секунды 3-4 она как будто бы понимает что давят на газ, и можно ехать. Еще замечал когда происходит такой провал, с выхлопной выходит клуб сизого дыма.
Когда "тупняк" проходит и машина начинает набирать скорость, что то "стрикает" или "клацает" сзади двигателся(ближе к салону), но такое не всегда, видимо зависит от того как давишь на педаль.
При обычной езде бывают провалы при переключении передач, тоже пару секунд "тупит" машина и потом только начинает набирать скорость.
Что делал:
Первым делом подумали что крапан егр (зимой он у меня начал умирать, но его отремонтировали, была механическая поломка)
Диагностикой проверили работу егр, датчиков и т.д. все в норме.
Датчик расхода воздуха показывал какие то непонятные показания, на холостом ходу значения прыгали с 3-5 до 13-14 и при провале тоже срабатывал медленно, поменял датчик этот, провалы остались, но машина заметно лучше ехать стала.
Кто может что подсказать куда копать дальше ?
makgen58
15 January 2018
Собратья ,водители!
Обращаюсь к вам за помощью и советом.
Помогите разобраться в ситуации. Ф Ф -2 1,8 ТДИ 2009г пробег 150000
Без видимых причин машина на ходу сбрасывает на холостые и троит (на приборке красный треугольник- неисправность двигателя)
Выключаю зажигание, вновь завожу Все ОК .При прочтении ошибок показывает ,обрыв сети питания 2 форсунки. Можете писать
makgen58@mail/ru С уважением Геннадий.
andel
16 January 2018
makgen58:
Собратья ,водители!
1. Этот раздел по форд s-max, внимательней смотрите в какой раздел пишете.
2. Ошибка показывает, что надо смотреть проводку на питание 2 форсунки. Либо разъем окислился, либо плохо стоит. Либо провод перебит.
snyaify122
12 November 2019
Добрый день уважаемые.
Приобрел 2 недели назад S-max 2009 1.8 TDCi, пробег 180 тыс, начитавшись форумов и уточнив у предыдущего ходяина про нижний ремень ГРМ (он его не менял), сразу отдал на сервис чтоб его заменить. Есть несколько вопросов к владельцам такого аппарата:
1) При разгоне в районе 2 тыс оборотов турбина начинает немного завывать (нормально ли это?)
2) так же при разгоне в районе 80-90км в час периодически наблюдается рывок, буд-то педаль на секунду отключается и дальше продолжается разгон.
Клапан ЕГР живой.
angi626
27 April 2023
здравствуйте. у меня галакси 1,8 tdci конца 2006г. как узнать какой стоит нижний ремень грм, вроде цепь? и сколько она ходит?
