Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
588,8K
4,4K
SScooter272
31 March 2017mobile
Albertus2012
Ой сори загнался у пассажира под пластиком? Где фильтр или под бардачком?
Albertus2012
31 March 2017
SScooter272
где фильтр. мохнатую накладку снимите (2 жёлтые клипсы) - увидите. Куча разъёмов навтыкано и несколько рядом предов.
SScooter272
31 March 2017mobile
Ок спасибо посмотрю
pepa
31 March 2017
SScooter272:
Всем привет, подскажите ... У меня фф3 2 литра ручка, заглох на мкаде в движении...Завести сразу не смог,не реагирует на кнопку пуска. Немного постоял завелась,на хх работала,глохла пару раз,опять заводилась. Проехал немного,опять заглох. в районе приборки слышен треск...Читал тачку ошибок нет
Смотрите ответ здесь Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
maximmakarov
2 April 2017
привет всем.авто фф3 автомат.был лобовой удар,с правой стороны,сработали подушки,авто восстановилось,но осталась такая проблема,когда поворачиваешь ключ никаких реакций не происходит,зажигание не включается,штатная магнитола тоже не работаеет,панель прибор вообще не подсвечивается,единственное что работает это передние стеклоподъёмники и все.и селектор акпп стоит только на паркинге и не двигается вообще.подскажите куда копать и что модно сдделать чтобы реанимировать авто.чтобы заводилась и включались передачи.заранее спасибо!)
SScooter272
8 April 2017mobile
Всем привет подскажите плз под рулем пластиковая панель когда ее снимаешь в нее вставлена цилиндрическая хрень с маленьким вентилятором . Она жужжит и напрягает что это вообще и почему стала так трещать?
Song
8 April 2017
SScooter272
Принцип работы Климат-контроля (сообщение #16297177)
aleksandr.sp
15 April 2017mobile
Сегодня на приборке загорелось "багажник открыт" хотя он закрыт. При постановке на сигналку горят габариты. Что может быть?
karlon3
15 April 2017
aleksandr.sp:
Седан? Багажник открываеться? В седанах перекачивалась проводка. В хетчах редко. Возможно микрик в замке.
aleksandr.sp
15 April 2017mobile
karlon3:
Седан. Багажник открывается. Я думаю не долго ему ещё открываться, так как обнаружил что проводка порваоась... Что с ней делать, новую покупать или порванные провода соединять?
karlon3
15 April 2017
aleksandr.sp:
Как хочешь, соединять она в этом месте быстро сломается. Делай вставку куска проводов и соединением в двух местах. Гарантия кончилась?
aleksandr.sp
15 April 2017mobile
karlon3:
Гарантия закончилась давно... Попробую завтра соединить или вставку сделать. Ещё не посчитал сколько там порвано проводов, 3-4 точно
svetikov
16 April 2017
Было такое, провод обломался на сабле.
rus796
16 April 2017mobile
всем привет. хочу почистить аккумулятор на фокус 3. как и чем лучше сделать без снятия аккумулятора? Спасибо
karlon3
16 April 2017
rus796:
Лучше уж вынь. Уровни в банках посмотришь. Мокрой тряпкой протрешь. Можно еще клемы смазать потом.
rus796
16 April 2017mobile
сбой системы не произойдет?
karlon3
16 April 2017
rus796
Нет
Glebka0809
16 April 2017
Доброго времени суток. Проблема такая, перестали гореть светодиодные габариты правой стороны! Авто фокус 3 2011 года комплектация тренд спорт! Проверял вольтметром на фонари приходит 9 вольт ! Где копать, кто сталкивался???
karlon3
16 April 2017
Glebka0809
Ошибки в bcm есть? Удалял?
Glebka0809
16 April 2017
Ошибок нет! Сначала перестал гореть стоп сигнал диодный затем вся правая сторона и перед и зад!?
Glebka0809
16 April 2017
Ошибка есть в блоке задней двери! Но какое отношение??
aleksanderzim
18 April 2017
Всем доброго дня! Проблема такая: перестали работать замки левой стороны, кнопка открытия багажника (открывается только с ключа), блок управления стеклоподъемниками, регулировкой зеркал на водительской двери, не работает подсветка на нем. Периодически во время движения подсветка мигает.
karlon3
18 April 2017
aleksanderzim:
Посмотри разьем на водительской двери который между дверью и кузовом.
Song
18 April 2017
aleksanderzim
Spider73
21 April 2017
Ездил, горя не знал, вчера, как обычно, поставил на стоянку, прихожу утром — сигналка сработала, двери открылись. Вставляю ключ, поворачиваю — полная тишина, смотрю на брелке сигналки напряжение — 7V. Габариты не горели, мафон не работал, все было как обычно — все выключил перед уходом.
"Прикурил" у соседа, поработала, напряжение при работающем двигателе 14.8, стояла пару раз на сигналке по полчаса, напряжение на заглушенном 12.6.
Некоторое время назад были глюки с лампочкой "нет зарядки", так их уже пару месяцев нет, в мороз стояла нормально и пару-тройку дней на сигналке, заводилась норм, не пойму, в чем сейчас дело? То ли аккумулятор дохнет, то ли…не знаю. Аккум произведен в ноябре 13 года — Bosch silver S4 004, поставил на зарядку, вечером жду нагрузочную вилку для проверки.
Подскажите, коллеги, что может быть?
svetikov
21 April 2017
А не положил ли глаз кто на твою машину?
Spider73
21 April 2017
svetikov:
думал об этом, но как аккум высадили?
svetikov
21 April 2017
сигой садят. у сына после двух посадок аккума приора влет ушла годовалая.Может и ошибаюсь, спорить не буду.Не дай Бог такого.
Spider73
21 April 2017
svetikov:
однако, но спасибо, послежу
Spider73
21 April 2017
Spider73:
Дополнение: аккум часов 7 простоял на зарядке - проверил нагрузочной вилкой раза 4 - ни разу напруга не упала ниже 11.5В. Восстанавливается до 12.8 практически сразу.
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
