Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство)
Хочу установить фаркоп (тягово-сцепное устройство) на FokusIII. Подходит ли от FokusII?
фаркоп, прицепное устройство, прицеп, тягово-сцепное устройство, тсу, розетка, электропроводка, перевозка грузов
SedVit
3 January 2012
197,3K
Sereginpb
20 March 2016
Всем привет! Собираюсь ставить фаркоп на хетч и возникают вопросы на счет проводки. Как я понял если запитать напрямую к фонарям то комп будет ругаться. Собственно вопрос, если отключить разъемы от фонарей и сделать ответные разъемы от прицепа, то есть прицепив прицеп отключить разъемы от левого и правого фонаря и включить их в сделанные разъемы проводки прицепа. Получается фонари на авто работать не будут а они наверно и не нужны при буксировке их все равно видно не будет но в то же время фонари на прицепе работают и компьютер не ругается! Прицеп таскать планирую редко поэтому переключить разъемы труда не составит. Кто что думает по этому поводу?
DanilovAlexander
20 March 2016
Sereginpb
Бред это. Фонари на машине должны работать. И видно их будет. Делать надо так, чтобы потом не надо было делать много сложных операций. Если прицеп твой - вставь в стопы светодиоды. Или при поездках просто забить на ругательства БК.
А с другой стороны - ты же все равно будешь разбирать обшивку, чтобы проводку завести внутрь? Так почему старзу не сделать правильно? Цена вопроса (покупка модуля) - всего лишь пара полных баков бензина.
ilinka
21 March 2016
БК ругается только на габариты
cheh6
14 July 2016
Подскажите пожалуйста что за новый финис для фаркопа универсала 1880324? Чем отличается от старого?
Evgen085rerd
5 October 2016mobile
Товарищи,всё не перечитать... Какой фаркоп посоветуете,мне буквально на несколько раз-потому вкладываться по полной не очень хочется и можно ши обойтись без блока который отвечает за электрику вчтавив в фонари прицепа диодные лампы?
DanilovAlexander
5 October 2016
Фаркоп любой, какой найдешь. Плюс диоды. Хотя лучше один раз сделать хорошо. Я, к примеру, ставил под лодочный прицеп, но больше километров проехал с другим прицепом, да и чаще его брал.
danik010
23 January 2017
Добрый день. У меня Focus 3 Wagon рестайл на гарантии. Очень хочу фаркоп для перевозки квадроцикла, так как надело гонять по дорогам общего пользования без разрешения...
Собственно, мучает пару вопросов:
1) Хочу приобрести фаркоп "Leader F119A" и универсальный модуль согласования. (Конечно же на это толкает бешеная стоимость оригинального комплекта у дилера в Беларуси - получается чуть ли больше стоимости автоприцепа.) Но машина на гарантии и устанавливать нужно у дилера. Кто-нибудь устанавливал у дилера неоригинальный фаркоп с универсальным блоком согласования? Мне пока официалы конкретно не ответили, а только что-то типа "мое оборудование, но их установка". Вот смущает универсальный модуль согласования для дилера прокатит ли?
2) у меня комплектация титаниум практически со всеми допами. Штатные парктроники с камерой заднего вида. Штатным парктроникам будет мешать данный фаркоп "Leader F119A" на универсале? Есть ответы на форуме, но противоречивые.
3) Двигатель 1,5 Экобуст с обычным автоматом (не ПШ). Есть ли какие ограничения или рекомендации по установке/эксплуатации прицепного?
DanilovAlexander
23 January 2017
Установка фаркопа на фокус 3 (тягово-сцепное устройство) (сообщение #15525130)
Все ставил сам, дилер на ТО видел, но ни слова не сказал. Да и что он может сказать? Могут отказать в гарантии на электрику, ЕСЛИ по вине нештатного оборудования она выйдет из строя. Таких случаев не было.
Обычно фаркоп на парктроники не влияет. Может влиять уже сам прицеп. да и то, лишь при движении задом.
Ограничения по прицепу прописаны в книжке - максимальная масса прицепа без тормозов.
Сам езжу с прицепом изредка. В прошлом году пара длинных поездок: одна с лодочным прицепом на рыбалку, вторая с обычным к теще. В обоих случаях пробег около 300 км.
danik010
24 January 2017
DanilovAlexander:
Дилер так и предупредил, что сразу же по электрике снимается с гарантии, если не они устанавливают. Вот еще не до конца выяснил у них: поставят ли они универсальный модуль согласования или будут настаивать на оригинальном блоке? Слетать с гарантии по электрике не хочу - слишком много разных возможных факторов, а спишут все на нештатное оборудование.
Сегодня должны отзвониться и сообщить мне полную стоимость оригинального комплекта. Вчера не все выяснили у поставщиков. Сказали, кстати, что нужно ставить обводной датчик для штатных парктроников, а стоит он не кисло... Короче, сумма в любом случае будет не реальная за официальный компект и если не согласятся ставить аналог, то, видимо, придется отложить это дело до лучших времен. Но все же подожду ответа от них.
DanilovAlexander
24 January 2017
Уточнял у нашего дилера - с гарантии снимается, если докажут (дилер) связь между поломкой и установкой фаркопа. Либо письменый отказ, но и это можно оспорить в суде.
Я бы поставил железку сам и с дилером договорился только на установку электрики, а на железку они бы закрыли глаза. Еще надо уточнить, может в комплектации есть функция контроля устойчивости с прицепом? Тогда только с дилером все решать.
ЧАМ
24 January 2017
Не надо дилерами пугать. Дилерам нужны деньги, вот они и разводят обязуя установку только у них. На всех своих машинах я фаркоп ставил сам, и ни разу при обслуживании машины никто не спросил про фаркоп. Модуль согласования покупал и устанавливал сам, здесь главное всё правильно и аккуратно сделать, если не сможете, то лучше обратится к специалисту. Снять с гарантии по электрике дилер может только в том случая если явно будет связь неисправности с установкой модуля, всё остальное незаконно.
DanilovAlexander
Вопрос. А что такое функция контроля устойчивости с прицепом?
danik010
24 January 2017
Присоединяюсь к вопросу. Тоже где-то слышал про это.
И вообще, не могу понять как машина будет определять наличие прицепа, если поставить универсальный модуль согласования?
DanilovAlexander
24 January 2017
Это в России так. А в Белоруссии - хз.
ЧАМ:
DanilovAlexander
Погуглил. У Фокуса не анонсирована.
Новый Ford Ranger оснащен рядом передовых технологий помощи водителю, в числе которых: система оповещения об уходе с полосы и система удержания автомобиля на занимаемой полосе; адаптивный круиз-контроль с функцией предупреждения о находящемся впереди препятствии; система распознавания дорожных знаков, передние и задние датчики парковки; камеру заднего вида и входящую в стандартное оснащение электронную систему курсовой устойчивости с системами предотвращения опрокидывания и стабилизации прицепа.
Система стабилизации автопоезда может быть реализована в автомобиле, оборудованным тягово-сцепным устройством. Система предотвращает рыскание прицепа при движении автомобиля, которое достигается за счет торможения колес или снижения крутящего момента.
danik010
24 January 2017
Вот в этом и вопрос, у нас в Беларуси один дилер в столице - он и царь и Бог, лояльности гораздо меньше к клиенту. Конечно, я не хочу сказать, что дилер у нас прям зверь какой, но монополизм делает свое дело...
DanilovAlexander
24 January 2017
Про случай со сгоревшим CAN-модулем прицепа и сработавшими в результате КЗ подушками сейчас рассказал друг. Он тогда на КИА работал. Все снял регистратор, он снимал салон. Причина - внутренняя неисправность. Киа Мохаве. Модуль не заводской.
PS Это просто пример из жизни. Скорее исключение.
Andreev
28 March 2017
anton76
Скажи а без обманки лампы прицепа не будут гореть или как?
Slavikk
26 April 2017
будет ошибка короткое замыкание и бсм отключит питание на фонари ( чтобы не сгореть )
потрешь ошибку свет появится
ildar_sh
9 June 2017
О
остап:
Заказал проводку и фаркоп на универсал, все придет на следующей неделе сделаю отчет с фотками что да как.
Заказал все оригинал.
1760461 Проводка фаркопа Foc3 универсал
1786386 Модуль-реле электрики фаркопа Foc3 (1711347)
1730645 Фаркоп несъёмный Foc3
Добрый день.
А проводка от BCM до этого модуля-реле уже была в машине?
1760461 - это я так понимаю проводка от модуля к фаркопу, включая розетку. Сейчас каталоги выдают замену на 1832037.
ildar_sh
9 June 2017
driver174
Добрый день.
А какой FINIS у этой дополнительной штатной проводки?
Вроде бы 1757864, но не уверен.
ildar_sh
20 June 2017
driver174
Добрый день.
Сам себе отвечу. FINIS 1757864 - это проводка для тех у кого нет блока предохранителей в багажнике.
FINIS 1760461 - включает в себя витую пару MS-CAN шины до BCM с зеленым разъемом для модуля фаркопа, а также серый разъем. А для тех у кого они есть с завода, ее просто не нужно прокладывать/использовать.
ildar_sh
27 June 2017
О
остап:
tarantyla
Меня тоже волнует этот вопрос. У меня такой же автомобиль и я буду таскать прицеп массой 1300 кг. До этого таскал на ФФ2 2.0 АКПП и проблем не возникало хотя и тяжело было. Авто продал при пробеге 165000 проблем с АКПП не было. Но есть одно НО!!! В брошюре про ФФ3 есть шкала про вес прицепа где написано что универсал ФФ3 2.0 П.Ш. Масса прицепа максимум 500кг.!!! Хотя у ФФ3 1.6 П.Ш 1300 кг. Менеджер сказал что эта отпечатка, звонили в Москву в Форд и там вроде подтвердили что можно на 2.0 П.ш таскать прицеп не более 1500 кг. Воющем как то так.
На правой центральной стойке есть табличка. FF3 Wagon 2.0 PowerShift
В ней следующие цифры:
1900 kg
2400 kg
0980 kg
0975 kg
Первая вроде как максимальная масса авто.
Вторая максимальная масса автопоезда.
Третья и четвертая - максимальная нагрузка на переднею и заднею ось.
Получается на прицеп остается 2500 - 1900 = 500 kg.
Печаль если так... Видимо дело все в PowerShift - форд перестраховался указав такую массу автопоезда...
остап
27 June 2017
ildar_sh
Да, я это давно понял, но я периодически таскаю прицеп массой около 1300 кг. не так и тяжело, проблем с PS нет. где-то в этой ветке я выкладывал фото.
firesanek
13 July 2017
Имеется ФФ3 универсал дорестайл (на рестайл все тоже самое).
По случаю за 8500 руб купил на авито новый фаркоп со съемным шаром (в ручную снимается).
Фото нет, еще не ставил, номер 1738480, последний номер 1880329
Решил, раз уж делать, то все по оригиналу.
Заказал модуль и проводку - тут были вопросы, что нужно, а что нет.
Для будущих поколений сообщаю.
В оригинале только 13-ти пиновая розетка.
Для установки оригинальной электрики нужно обязательно:
Модуль 1786386
Комплект проводки фаркопа 1832037
Если нет заднего блока предохранителей, то форд предлагает еще дополнительный комплект проводки, для того, чтобы протянуть силовой плюс из-под капота (в самом плохом случае) или из-под бардачка (случай получше )
1757864
firesanek
13 July 2017
ildar_sh
о.. я оказывается не первый зато с фото
Serega903
1 September 2017
Всем привет, у меня форд фокус 3 универсал 2012 г/в. Долго думал о ТСУ. На автодоке купил фаркоп FD29 AVTOS - цена 3370. Подошел как родной, были мелкие трудности, но все разрешилось с помощью кувалды и ... матери))). Проводка с розеткой в комплекте оказалась, хотя в описании не было. При выборе ТСУ главным критерием была возможность установки усилителя бампера назад. Проблемы были при снятии задних фонарей.
морфей
4 September 2017
подскажите ,может кто знает про новые коды с 01/2016г и далее, аксессуары Форд(открыть Требуемые установочные элементы)
странно ценник ниже чем у до рест ,и в комплекте электрооборудования для буксировочной балки 13-штыревой разъем, входит ли модуль ??? или его к этому комплекту покупать?
морфей
30 September 2017
Привет всем,выкладываю фотоотчёт по самодельному изготовлению фаркопа без снятия бампера
на форд фокус 3 рестайлинг(ну думаю и на дорестайлинг тоже )
aiakimov
6 October 2017mobile
Подскажите по такому вопросу, встречаю как объявлений продам прицеп без документов, не которые на номерах, есть СТС, но нет ПТС, как я понимаю без документов и номеров процедура регистрации будет попроще, чем с номерами итд. И вообще эксплуатация прицепа с номерами и стс возможна? И какие подводные камни?
DanilovAlexander
6 October 2017
aiakimov:
Прицеп без документов - это груда металлолома. Пользоваться можно только в глухой деревне, куда не заезжают гаишники.
Машину же без документов никто не покупает?
Одно время у нас был самодельный прицеп, поставить его на учет было нереально, экспертиза в НАМИ и вотэтовсетакое. Стоимость легализации становилась сопоставима со стоимостью нового прицепа. У нас все решилось с продажей лодки в комплекте с прицепом и мотором в деревню, там прицеп ездит несколько сотен метров от двора до реки.
aiakimov
DanilovAlexander
Машину разобрать и продать по частям можно, либо как донора
Но если есть предложение, то есть спрос? Каждый 3/5 прицеп без документов... И цены не 2000р за них просят
