Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
430,6K
1,9K
Damon XXL
20 March 2017
zhendosff3
Да, это он. Теперь ищи разъём для радара снизу левой фары, он там должен быть.
karlon3
20 March 2017
Еще в процессе собирания комплекта терзала мысль поставить радар не снимая бампера. Все при установки его снимали. Сегодня решил попробовать. Снял защиту и пыльник. Потом вынул треугольник и вот он отличный доступ. Единственное под один винт пришлось проткнуть пенопласт, но думаю это лучше сломаных крышек на омывателе и т.д. В принципе можно поставить радар не снимая пыльник и защиту. Придется тока помучиться с задним креплением.
20 March 2017mobile
Да что вы все крышки ломаете я их сто раз уже у себя снимал,снимаются на ура
Kosh_®
20 March 2017
Титаниумовские?
20 March 2017mobile
Kosh_®
А какая разница? Я эти крышки омывателей фар снимал и на своём тренд- спорте и затем на стешном бампере
karlon3
20 March 2017
Ну я то смотря фотоотчеты планировал не снимая бампера попробовать и все получилось.
Kosh_®
21 March 2017
ссори не в теме. я думал разговор про треугольники
А крышки да, первый раз ломал, потом уже навык появился)
winston37
21 March 2017
Подскажите, где на разъеме радара начинается отсчет пинов? т е где пин №1?
arkanoid
21 March 2017
winston37
karlon3
21 March 2017
А у когонибудь с рестайловой прошивкой работает? А то седня все доставил все работает, нет отображения машинки с полосками и в меню выбирая адаптивный круиз возвращается на обычный. Приборка перешитый америкос.
Song
21 March 2017
karlon3
не работает.
karlon3
21 March 2017
Забыл написать в разъеме с8 7 пина у меня не было. Со стороны бодика был и предохранитель стоял (авто октябрь 2013 титаник с премиум светом). Так что пришлось добавлять. Подошел из разъема на ЭПВС. И подкапотный блок предохранителей геморойно разбирается и от чего пин под пред подойдет? Пока просто припаял к предохранителю на одну ногу и воткнул.
SSR
22 March 2017
karlon3:
А у кого-нибудь с рестайловой прошивкой работает? А то седня все доставил все работает, нет отображения машинки с полосками и в меню выбирая адаптивный круиз возвращается на обычный. Приборка перешитый америкос.
В теме "Панель приборов" писали, что с рестайловой прошивкой приборки ACC не работает ну и нет звука парктроников. Сам не пробовал.
karlon3
22 March 2017
SSR
Работает, просто отображения работы нет.
RolexRUS
23 March 2017
tank_190
Все же попытался и успешно внедрил радар без снятия бампера
Так что снимать бампер вообще не обязательно
фельдшер
23 March 2017
RolexRUS
Проводка в наличии с разъемом?
RolexRUS
23 March 2017
фельдшер
Да, проводка вся была
karlon3
23 March 2017
R
RolexRUS:
tank_190
А пыльник снизу снимал?
RolexRUS
23 March 2017
karlon3
Нет, ничего не снимал. Руки все исцарапал но, все поставил)
karlon3
23 March 2017
R
RolexRUS:
karlon3
Я снимал думал треугольник выдавить изнутрии. Но на выходе все равно ножом вынимал. А уж вынув понял что можно было и не снимать. На крайняя подкрылок открутить и подлезть.
tank_190
24 March 2017
R
RolexRUS:
tank_190
Аха, ну это при условии наличия проводки, у меня её не было))
mikryashov
24 March 2017
tank_190:
Ага и при условии, что у вас дорестайл.
RolexRUS
24 March 2017
Сконфигурировал авто под ACC и чуть кирпичей не наложил! Почему ни где не написано что после конфигурирования, нужно делать инициализацию ABS?
24 March 2017mobile
RolexRUS
Потому что это итак должно быть понятно,так как вносите изменения в работу блока АБС/ЕСП
RolexRUS
24 March 2017
Всем доброго времени суток!
Предоставляю отчет по установке ACC, проводка была в машине с завода.
Song
25 March 2017
А у меня по-моему 96-02 не ставилось.
Ошибка ESP и инициализация не помогала.
RolexRUS, у Вас ACS есть? Может 96 работает только в связке с ACS.
karlon3
25 March 2017
Song:
У меня поменялось все без ошибок. ACS нет.
RolexRUS
25 March 2017
Song
ACS нет, все поставилось
winston37
25 March 2017
Есть у кого ни будь файлы прошивки радара от куги/фокуса?
winston37
25 March 2017
В общем суть в чем, не могу запустить калибровку радара.
При попытке запуска вылетает ошибка.
Diag - Ok
Enter Service Alignment...
Failed to write 414E of data... Error code: 0x22
Авто дорестайл, модуль круиза от фокуса, радар от s-max.
Опрос модуля:
Чтение ошибок DTC - CCM
Ошибок по модулю: 1
C1A67 - Датчик нацеливания вперед
Статус: 54 - Отсутствие калибровки
Доп.Статус: AF - Отсутствует связь или неправильно подсоединен. Назревает DTC постоянной неисправности - периодически проявляющаяся неисправность на момент запроса.
Module Name: CCM
F111 - ECU Core Assembly Number :
F113 - ECU Delivery Assembly Number : BV6T-14B588-BF
F120 - ECU Software #2 Part Number :
F162 - Software Download Specification Version :
F163 - Diagnostic Specification Version : 0x02
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : BV6T-14C172-BF
F18C - ECU Serial Number : 296940910481
