Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alex21043
14 March 2017
alex21043
14 March 2017
Alenyshka
15 March 2017mobile
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста номерок воздушной гофры на zx4 2005 USA (duratec 2.0)
А еще интересует есть ли аналоги? Слышала, что от Волги 3110, 3105 подходит, но там вродь нет соска для патрубка картерных газов?
alchemist_sp
15 March 2017
alex21043:
Подскажите по сайлентблокам
ford focus zxw (универсал)
1FAHP36N45W224952
2004 год
2литра
фото прилагаю
рычаг в сборе взять лучше. заводская запрессовка сайлентблока надёжней. 100% подходит от еврофокуса. (кат.№1061668). Если есть возможность самому перепрессовать, то имеет смысл сайленты отдельно взять. Например Moog FDSB10853.
alexnasa
16 March 2017
alex21043:
педаль же у нас электрическая
(???) у меня тросик к дроссельной идёт.. я мыл заслонку карбклинером и её ход стал ровным
alex21043
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #12041484)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #14567495)
Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески (сообщение #15547866)
http://ffclub.ru/search/posts/?q=masuma&forumlist=28
http://www.masuma.ru/match/list.php?61=on&p...CD.+PFI
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17471929)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17470745)
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #17471014)
Fordisabler
16 March 2017mobile
Товарищи! Help! Подскажите что это за дрянь такая? Единственное что знаю, что это часть АКПП. Последнее время начала часто слетать, от того возникают проблемы с коробкой(в режиме Р(паркинг) она назад едет Ставлю на место, все норм, судя по всему разбито посадочное место на этой желтой побрякушке. Подскажите что это, как лечить или менять. Кто с этим сталкивался, как решали вопрос и если покупать и менять, то в Москве/Подмосковье. Заранее всем спасибо.
alex21043
16 March 2017
Привет. Скажите котал. номер или дубль.
Fordisabler
16 March 2017mobile
И ещё подскажите какой все таки замок капота ставится в zx4
Или второй
Asics
16 March 2017
добрый вечер! Вобщем проблема такая. Перепутал клеммы акума когда его менял, сейчас горит лампочка подушек и лампочка аккумулятора на приборке. Еще стрелки температуры и уровня топлива стоят посередине и не двигаются, стрелка скорости тоже не работает. Посмотрел предохранители в салоне и под капотом, все целые. машина заводится и едет))). Генератор не проверял ещё завтра посмотрю. Подскажите что делать со стрелками и лампочками на приборке?
Asics
16 March 2017
Fordisabler
у меня стоит второй с подпружиненным штырём
alex21043
16 March 2017
у меня тоже второй
alexnasa
17 March 2017
alex21043 Заглушка противотуманной фары Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17509411)
alex21043
17 March 2017
alexnasa
так это заглушка, а мне нужна под противотуманкку
Asics
17 March 2017
alex21043
Вроде они: накладка ПТФ 5S4Z 15266-AB, 4S4X15B200-AA
Vitalion53
17 March 2017
Приветствую.Угораздило купить Форд фокус Американец 2005 год,двигатель 2.0, АКПП
Пока ехал домой сломалась передняя пружина.Предыдущий хозяин дал с машиной пружины передние,но приехав на станцию,говорят не те, от европейца якобы, пружины без заужений.
Посмотрел в каталог,пружина номер 6s4z5310a, стоит 6500р
Есть ли какие нибудь вариантыболее бюджетные, скорее всего сталкивались с этим.
Спасибо.
Как выяснилось из соседней темы,у меня ZX5
Fordisabler
17 March 2017mobile
Asics:
Fordisabler
Так а что это такое? И как менять или лечить?
Fordisabler
17 March 2017mobile
Asics
Пардон)) я думал по первому вопросу ответили
Vitalion53
17 March 2017
Целый день копаюсь в темах,однозначного ответа так и не нашел!(((
ARSI74
17 March 2017
Vitalion53:
Спасибо.
Стояли фордовские без заужения. Просели от времени- поставил от ВАЗ 2112 теперь все хорошо... назад поставил от ВАЗ 2199 ... Они длиннее на 2 витка- обрезать не стал. Зад стоит высоко, хорошо, но толщина прутка пружины у вазовской задней пружины меньше, чем у фордовской, в этой связи при нагрузке (пара человек на заднем сидении) на хороших кочках пробивается до отбойников, что не айс...
alexnasa
17 March 2017
ARSI74:
http://pnevmoballoni.ru/page/pnevmoballony-v-pr...ruzhinu
ARSI74
17 March 2017
alexnasa
только если обратно фордовские ставить, а то и так геометрия не правильная получается. Да и продавать его надумал...
Alenyshka
17 March 2017mobile
Решила сделать небольшой отчет тут) Америку я конечно врят ли кому-то открою, но тем не менее... Напомню - машина zx4 2005 USA duratec 2.0 АКПП.
Итак, в машине последний год (горе мне, что не читала так усередно форум раньше и камень в огород слесарей, которые смотрели на меня как на говорящую обезьяну):
1) иногда плавали обороты
2) при остановках на любой передаче обороты стабильно держались на 500
3) машина давольно активно тормозила двигателем при отпускании педали газа с любой скорости
4) ну и часть табуна ускакала во свояси.
Что было сделано:
- замена свечей на новые (иридиевые ngk)
- промывка дз
- промывка кхх
Естественно сама лезть я не отважилась, но зато настойчиво потыкала пальчиком на сто, указывая где и что делать)))
Что было устранено:
- обороты плавать перестали
- активное торможение двигателем прекратилось
- кусочек табунчика вернулся (замерела на 402м скорость на финише. До манипуляций - 100, после - 110. Педаль всегда была в полу, так что в целом считаю замер верным)))
Осталось выяснить причину стабильных 500 оборотов при остановках на передаче (на паркинге и нейтралке примерно 780).
Fordisabler
18 March 2017mobile
Мне кто-нибудь подскажет что это?? Хотяб как называется. Выручайте
alexnasa
18 March 2017
Alenyshka:
402 это кто? и как это педаль в полу? а чистка впуска это перво-наперво на старте владения. Надо ещё воздушный фильтр выстирать, ДМРВ посмотреть цешкой и хобот посмотреть как лежит. Ну и проверить работу актуатора заслонок впускного коллектора при прогазовке.
focuszx
18 March 2017mobile
Добрый день подскажите пожалуйста кто менял, номера: шрус (CV16057 поиском нашел этот, в магазине продавец сказал не подойдет) тропойд, подшипник, и сальник, разумеется все на привод правый, буду признателен.
Vitalion53
18 March 2017
То есть я правильно понимаю,что от ФФ1 передние пружины без заужений должны встать и ездить? И сервисмены просто не хотят связываться,видя разные с виду пружины?
Alenyshka
18 March 2017
alexnasa
402м (1/4 мили) - дистанция, выбранная для Драга)) а педаль в полу = "тапка в пол" - нажал до упора и до финиша так и лятишь)) и волосы такие назад
Паралоны старались 5 тык назад.
А вот заслонки ляпают - это да. Но ведь они не влияют на опускание оборотов, когда машина стоит.
А кто такой хобот?
P. S. Спасибо за Ваши бортжурналы на D2
wersign
18 March 2017mobile
Привет всем не подскажете что это когда проедешь по луже падает зарядка тяжело крутится рулль
focuszx
18 March 2017mobile
wersign
Возможно, у вас растянулся ремень привода агрегатов, при попадании воды он проскальзывает. Так, же проверьте ролик натяжителя и все ли подшипники легко вращаются.
wersign
18 March 2017mobile
Парни не подскажите номер шкива коленвала на форд фокус zx4 2л 2005 двигатель дюратек а то в магазине спросил только оригинал 15000 что то дороговато
