Наружные зеркала (обогрев, разборка, ремонт)
12 years
Уважаемые владельцы,
А хороши ли зеркала заднего вида?
Есть ли "мертвые зоны"?
Можно ли сложить боковые зеркала полностью?
Сколько зон обзора на боковых зеркалах?
Испытываете ли потребность в приобретении "панорамного" зеркала в салон?
зеркала, своими руками, ремонт зеркал, обогрев зеркал, внешние зеркала, зеркала заднего вида
sword
28 March 2005
236,9K
MaximA
16 February 2017
Товарищи, подскажите - на Максе зеркала взаимозаменяемые с ФФ2? Как сделать автоскладывание и подсветку?
Serj B
16 February 2017mobile
Нет, у нас другие зеркала.
B-V-V
16 February 2017
MaximA
Если только приложить руки...
К рестайлу не присматривался, а вот если дорестайл, то точно можно сделать.
Т.к. у нас с ФФ2 разное основание (по размеру), но сам корпус зеркала одинаковый и крепление его к основанию тоже, то просто переставить на основание от С-МАХ корпус зеркала от ФФ2.
Если у тебя рестайл: присмотрись к креплению корпуса зеркала к основанию. Может тоже подходят...
MaximA:
Замена зеркал + автоскладывание
MaximA
16 February 2017
B-V-V
Вот я так и думаю, что только переставлять корпус с основания на основание.
-Евгенич-
16 February 2017
B-V-V:
Слав, ты уверен, что это именно "просто"?
B-V-V
16 February 2017
-Евгенич-
Дело в том, что была тоже мысль заменить свои зеркала на ФФ2 по четырём причинам:
1. Плафон подсветки околодверного пространства у ФФ2 отдельно от лампочки...
2. На С-МАХ дорестайл не предусмотрена функция складывания зеркал.
3. У меня "сдох" обогрев зеркала.
4. У зеркал С-МАХ рестайл есть функция складывания, но опять таки плафон подсветки околодверного вместе с лампочкой.
Корпус зеркала у рестайла внешне вроде такой же как у дорестайла, но обмерить его не удалось... В моём городе их нет.
У друга на ФФ2 дорестайл обмерял с линейкой его зеркало, сравнивая со своим... Получалось, что корпус зеркала внешне одинаковые по размерам. Выступ на основании и угол площадки на основании такой же. Плафоны поворотников и накладка зеркала абсолютно одинаковые. Отсюда и сделал вывод о совместимости.
badlip48
19 February 2017
всем привет, есть у кого ни будь фотки как снять накладку с пищялкой чтоб подключить обогрев, или видео. чет боюсь сломать.
-Евгенич-
19 February 2017
B-V-V
я не о совместимости, а о процессе перестановки корпуса
-Евгенич-
19 February 2017
badlip48
да просто дергай её. ну, от греха, поезди - нагрей салон
badlip48
20 February 2017mobile
-Евгенич-
Буду пробовать ток стремно как-то
badlip48
20 February 2017
посмотрел на фьюжн, ну очень похожи. кто ни будь сравнивал?
badlip48
1 March 2017
всем привет то ни будь пробовал PRASCO цена красивая
Sholoiko
4 March 2017
Всем привет
А есть разница в зеркалах у праворукого и леворукого смакса ?
MaximA
4 March 2017
Sholoiko
Стеклышки разные будут.
Sholoiko
4 March 2017
MaximA
А конкретнее ? Физические размеры или увеличивает/уменьшает...
MaximA
4 March 2017
Sholoiko
Увеличивает - уменьшает. Инфа на уровне агентсва ОБС. Просто не раз читал, что при установке зеркал от косорылых машин обзор совсем не торт. Но насколько это критично в данном конкретном случае (водитель плюс машина) понять сложно.
Las9w
6 March 2017
Sholoiko
MaximA
Проще и надежней посмотреть FINIS в каталоге. Если будет варианты для левый руль/правый руль, то 99%, что и разница есть. А если только один код, то все одинаково должно быть.
MaximA
6 March 2017
Las9w
а поговорить?!
badlip48
11 March 2017
день добрый, заменил левое зеркало на аналог, вполне доволен, возник вопрос с подключением обогрева, какой длины провода и какие "мамы" "папы", а, и сечение провода. мож где есть ткните. СПАСИБО!
badlip48
22 March 2017
АУ? ГУРУ? неужели ни кто не знает какие клеммы нужны чтоб в фишки воткнуть?
region163rus
13 July 2017
Добрый день форумчане ни у кого нет опыта использования зеркал ALKAR 9239399. Оригинал цена кусается, а мне нужен только сам корпус на который зеркало крепится
zonnic
13 July 2017
region163rus
может бу проще https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i_aksessua...3552591
region163rus
13 July 2017mobile
zonnic
Спасибо еду забирать!!!
noxx
16 July 2017
ВОТЪ может кому надо максимальные зеркала с автоскладыванием после 2009 года
zonnic
17 July 2017
7 рубасов как то дороговато, Да и зеркала у нас не шибко большие и не сильно выпирают ИМХО.
RomeoGRR
21 October 2017
R
region163rus:
Всем доброго времени суток.
У меня такая же ситуация. Делал задний ход, порыв ветра и ворота сорвали левое зеркало (болт и часть пластмассы осталась на двери).
C-Max 2008 года, рестайл, есть подогрев зеркала, эл.регулировка, лампочки. Вроде всё работает, не хочеться выбрасывать деньги. Как я понял прочитав тему, можна поменять вертикальную панэль, верно? Или лучше не заморачиваться и купить б/у?
Очень трудно всё переставить с одного корпуса в другой или это невозможно?
И еще одно. Зеркала вручную можна складывать? С автоскладыванием (сообщение выше) подойдут к максику 2008 года?
Спасибо за помощь.
RomeoGRR
21 October 2017
Попробовал узнать на одном шроте - сказали нужно знать количество контактов. Никно не в курсе какое количество или оно может отличаться для одной и той же комплектации?
Впервые с таким приходиться иметь дело.
man1
25 October 2017
Всем добра! Может кто знает, есть ли какая-нибудь разница в наружных зеркалах у леворульной и праворульной машины? Ну, может, настройки обзора другие? Или ещё что-нибудь?
man1
3 January 2018
man1:
UPD: поставил левое наружное зеркало от англичанки, никакой разницы с оригиналом. Все отлично видно.
B-V-V
21 January 2018
Разобрался с зеркалами в плане совместимости ФФ2 дорестайл и С-МАХ...
С наскока поменять корпус зеркала не получиться. Разное крепление корпуса зеркала к основанию. Но сам корпус по размеру одинаков.
Корпус зеркала ФФ2 на основании С-МАХ:
Саму разборку внутренностей корпуса зеркала пропущу, там всё понятно. Для того, что бы отсоединить корпус зеркала С-МАХ от основания необходимо открутить три шурупа:
Для удобства вытаскивания корпус зеркала установить в положение "сложено".
Теперь отсоединяем открученную площадку от корпуса зеркала. Раздвижными пассатижами сжал пружину и одновременно другими пассатижами провернул втулку против часовой стрелки. По часовой не получиться, т.к. на втулке есть упоры-защёлки (3 штуки) и одна из них упирается в высокий упор на корпусе зеркала. Сжать надо примерно на 5мм.
Теперь о том как приспособить корпус от ФФ2 на основание С-МАХ.
Втулка от ФФ2 длиннее и меньше по диаметру, имеет 4 замка-упора. Втулка С-МАХ короче и больше по диаметру, имеет 3 замка-упора. Втулка ФФ2 фиксируется в основании, а втулка С-МАХ фиксируется в корпусе зеркала. Но это роли не играет, т.к. втулку всё равно придётся менять.
А вот дальше надо мудрить со втулкой (заказать у токаря как родную, только длинее) и шайбой, которая компенсирует длину новой втулки. Причём в шайбе лучше сделать три ямки на торце, что бы совпадали с ямками на основании. Можно и без ямок, но тогда фиксация корпуса будет слабее.
Можно решить вопрос проще: выточить втулку, на торцах нарезать резьбу. Подобрать по длине шайбу между основанием и корпусом и стянуть всё в нужном положении. Но в этом случае лишимся функции складывания.
Накладки зеркал от С-МАХ и ФФ2 по крепежу разные и переставить не получиться!
P.S. Пока было в руках сломанное зеркало от ФФ2 решил попробовать всё же собрать полностью...
Использовалась втулка от зеркала ФФ2 + текстолитовая проставка + фиксирующая шайба.
Устанавливал втулку не снизу (как на С-МАХ), а сверху (как на ФФ2). В текстолитовой проставке сделал выемки и снизу установил фиксирующую шайбу. В принципе всё сошлось.
Возни конечно много и специально менять корпус я бы не стал. Но если родное зеркало требует замены и есть лишнее зеркало от ФФ2 дорестайл, то можно и заменить.
