Наружная ручка двери. (Р)
Проблема такая - ручка болтается (горизонтально). При открывании машины с брелка - дверь открыть не могу. Открыв ее узнутри - все ОК. Закрываю открываю. Стоит опять закрыть машину открыть с брелка не могу дергая за ручку. опять изнутри и не ставив на сигналку (штатная) все спокойно открывается. ЦЗ работает - то есть звук и характерные вибрации есть.
Вопрос - такое было зимой - после оттаивания - проходило и ручка принимала нужную жесткость (пружинила). а счас то весна!!!
Менять ручку (ехать в СЦ) или можно что нить сделать?
ручка двери, наружная ручка, двери фф1, дверь, ручка, открыть дверь
AndreyZ
12 April 2006
287,4K
sergnsk77
10 January 2017
Добрый день. Ни у кого случаем не завалялась наружная ручка задней двери? В мороз начал открывать дверь, а ручка осталась в руке
шурец
10 January 2017mobile
sergnsk77
у меня есть ручки только они в цвет твоего кузова
sergnsk77
10 January 2017
Спасибо. Буду искать черные.
genek4.5mig
13 February 2017
Перестала возвращаться в исх. положение задняя наруж.ручка ,при этом дверь открывала.Но после открывания цент.замка первый раз нужно было открыть изнутри.Вскрытие показало: закисание силум.качельки на её оси
Побрызгал ВД и раскачал всё заработало.При откручивании самореза(который более доступен, он развалился. Пришлось распилить пластмаску, чтобы извлечь огрызок
Затем склеял, саморез подобрал по размеру и всё.
tolyan89
17 February 2017
Ребята, помогите разобраться: вот эта тяга, которая идёт от кронштейна ручки левой передней двери к замку и длина которой регулируется для нормального открывания двери,какой код имеет:1100128 или 1094614??
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
У меня сломалась вот эта деталька (( кто знает, возможно ли ее купить отдельно??
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
И возможно ли прокручивать тягу для регулировки открывания двери чтобы не снимать полностью замок?
шурец
9 March 2017mobile
не пойму откуда деталька?
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
Стоит на тяге для центрального замка
шурец
9 March 2017mobile
сделай фотку в сборе
должна у меня такая штучкп быть
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
шурец
kornikov_ryslan
9 March 2017
можно ли подтянуть тягу на двери чтобы не снимать полностью замок??? там стоит что то наподобии пластмасовой гайки
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
шурец
9 March 2017mobile
kornikov_ryslan
в сборе значит полный узел, а не две половинки)))
нельзя.
kornikov_ryslan
9 March 2017mobile
Завтра поеду чтобы 3д печать сделали детали,
Александр-Крым
9 March 2017
Может,кто знает код этой детальки: фиксатор наружной ручки
Myasoed
20 May 2017
Доброго времени суток.
Пришло время и мне заняться замками передних дверей. Снаружи открывались с 3-4 раза.
Спасибо всем кто описал сие действо выше, особенно с фото.
Фокус у меня российской сборки – видимо поэтому вместо нестандартных саморезов на 6,5 в ручках дверей обнаружились саморезы под крестовую отвертку.
Ручки стеклоподъемников снимались легко, нужно снять отверткой пружинную скобу.
Обшивки дверей снимал при поднятых стеклах, а одевал обратно – при опущенных – однозначно легче. Шумоизоляцию отклеивал в районе замка, приклеивал назад нагревая бытовым феном.
Наружную ручку не откручивал.
Чтобы сдвинуть фиксатор вверх по резьбе, штифт вынимать не стал. Заточил остро на болгарке минусовую отвертку и выковырял прямоугольный белый фиксатор (прокол делал под круглую шляпку до металлической резьбы). На 7-8 витков спирали от начального удлинил тягу и вставил новый белый фиксатор.
Сбрызнул все WD-40.
Было.
Стало.
Все работает как новое.
kornikov_ryslan
23 May 2017
а где брал новый белый фиксатор?
Maksim_1989
28 May 2017
kornikov_ryslan
1074569 артикул фиксатора
kornikov_ryslan
28 May 2017mobile
Огромное спасибо
kornikov_ryslan
28 May 2017mobile
А где покупал? У нас в Беларуси что то тяжело ее найти
patalogig
29 May 2017
Maksim_1989:
kornikov_ryslan
Минимум 301 рубль за штучку емекс выдал. Ну его нафиг, вытащить всю эту хрень и открутить несколько витков не настолько и сложно когда уже разобрал почти всю дверь)
dean72
14 August 2017
Доброго времени суток дорогие подписчики!
У кого есть продаже или в дар а пивас ручка передней левой двери? а то оторвал ручку у старика американца:)
astapich
12 September 2017
Всем привет!
Правая передняя дверь, ручка снаружи не открывает. Снял обшивку, опасения о сломанном силумине отпали.
Язычек цепляет, а вот тяга "ходит" и выгибается, тем самым не действуя на замок. Если потянуть саму тягу руками с приличным усилием, то замок открывается.
Я так понимаю это как раз вариант по удлинению тяги? Поможет ли?
Со стопором возиться не хочется, тем более судя по фото, ему и так досталось до меня. Сто пудов сломаю. Сам в разъездах, искать и покупать ее некогда.
Я так понимаю все вынимать надо? Тут писали про снятие всего механизма, типа не так уж много возни.
Ручку я снял. Замок с торца двери откручу допустим, а в чем еще подвох может быть, вставить обратно?
Заранее спасибо.
astapich
14 September 2017
Так уж получилось, что сам спросил - сам ответил. Подвох действительно оказался в том, чтобы собрать все это дело обратно.
В основном из-зе того, что когдя я вытягивал нужную тягу, у меня вместе с этим соскочила тяга к личинке замка, вылетел стопор и личнинка замка. Вначале пришлось немного посоображать и смотреть фото, чтобы все стало на место. Потом покряктеть, как это все поставить:
- при вставке тяги ручки обратно (под 90 градусов), снятый пластмассовый короб постоянно мешал. Крутился, не становился на место, то снова вываливалась личинка;
- делать все навесу оказалось неудобно, тяга от ручки постоянно "скручивалась" из-за своих изломов. Так что лучше отсоединять весь механизм от ручки внутри салона и спокойно все делать на полу. В силу же своей дурацской упертости, я долго мучался и матюгался, но ручку не отсоединял. Чета не помнил как это делать, а ломать на ночь глядя не хотелось. Потом поужинал и вернувшись быстро все собрал. На удивление быстро.
Возвращаюясь к разборке, выделил бы следующие нюансы:
- никаких манипуляций со стеклоподъемником я не делал - как было окно закрытое, так и осталось;
- не стоит бояться откручивать ручку, винты никуда не денутся. Единственное один винт чуть неудобно скручивать;
- также неудобно было отсоединять штекер ЦЗ. Никак не подлезть было отверткой, чтобы нажать на зажим. Для этого пришлось отделять шумоизоляцию и с нижней части двери;
- долго думал как снять тягу ручки, вернее как ее повернуть. Написано в некоторых местах, что под 90 градусов возле механизма замка. Но хоть убей я застопорился и не мог понять, как такое возможно. Пока не наткнулся на пост на странице 6 и снял пластмассовый кожух.
После этого все стало легче, за исключением того, что написал в самом начале.
- дополнительно обнаружил соскочившую пружину в механизме замка и некоторые проблемы со штифтом, вокруг которого крутится ручка. Он было вылез уже на сантиметра полтора.
- Тоже счетаю, что лучше вытащить и промазать весь механизм, чем снимать стопор с тяги. Я и на вытянутом замке попытался это сделать для интереса. Как там ковыряться в полости двери - вообще не представляю.
В общем, к криворуким я себя не отношу, но и не из золота руки сделаны. Тем не менее разобрал, подкрутил тягу, смазал, собрал я часа за 3 думаю. Все заработало. Хотя думаю надо было еще больше тягу удлинить: дверь открывается не так зачетно, как у некоторых ютубовских мастеров. Деталей лишних не осталось, куда-то сгинул один саморез от обшивки. Пусть такая поломка будет самой страшной, что может случится с вашим другом.
А-фокус уса
26 December 2017
На днях появилась проблема с ручкой пасс. двери. Зависла, как будто оторвалась изнутри. Хорошо, что не разобрал дверь (и не сломал попутно разные мелочёвки). Не верил, что поможет, но залил ВДэшкой и подёргал раз 50-100 и ... заработало). Не спешите разбирать.
RichardGere
26 December 2017
А-фокус уса
Имеете в виду, что потянув на себя до упора, приходилось еще дальше через усилие тянуть?
А-фокус уса
26 December 2017
D4rjeeling
Нет. Тянулась без усилия и не возвращалась, просто болталась. Я был уверен, что оторвалась от тяги, а видать тяга просто закисла в пружине, или пружина в тяге)))
RichardGere
26 December 2017
А-фокус уса
Понятно. А у меня водительская открывается с усилием. Сначала тянешь на себя, потом как-будто ручка встала, но замок еще не открылся, потом уже тянешь через усилие и только после этого открывается дверь.
