Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
vasya107
8 January 2017mobile
vincent82
Можно. Размеры 205*55,215*55,205*60(помягче).все подходит.
vincent82
8 January 2017
vasya107
Спасибо огромное
я почитав тему, выяснил что гайки надо какие то другие, конус и отверстие крепежное другое? может ли кто нибудь подсказать финис или фотку хоть?
nplusj
9 January 2017
vincent82:
vasya107
Спасибо огромное
N
nplusj:
возможно кому-нибудь будет полезна моя информация.
Заказал самые дешманские гайки для литых дисков, вот номер BSG30230020
на картинке они просто металлические и не красивые, в реалии пришли очень качественные гайки, блестящие, не хром, но блестят примерно как полированный металл, цельнолитые, без этих дебильных крышечек, которые постоянно слетают.
В общем можете не опасаться данной фирмы, я считаю, что это отличные гайки за эти деньги, намного эстетичнее, чем оригинал со слетевшими крышечками)))
N
nplusj:
Как обещал, вот фото гаек
Roma_Zver
9 January 2017
vincent82
от какого рестайлинга диски-то? фф2 или фф3? и какие гайки у тебя сейчас? если под номером 2(цельные гайки с большим конусом), то пойдут на любые диски с конусом. если новые, с маленьким конусом, под номером 5, то надо смотреть по конусу дисков.
vincent82
10 January 2017mobile
Roma_Zver
Диски литые от фф2+ ну и родные гайки #2.
Я так понимаю что проблем не должно быть.
Спасибо всем за помощь.
Pinacocalada
12 January 2017
подскажите на фф3 можно ли ставить диски с меньшим вылетом ЕТ40
Marangos
13 January 2017
Pinacocalada
вылет на крепление не повлияет. прикрутишь. "сядет глубже" в арку на 1 см
Roma_Zver
14 January 2017
Pinacocalada
можно. но еще и от ширины резины зависеть будет. 205-215-225 нормально еще, 235 с таким вылетом будет сильно закидывать борта грязью.
Marangos
наоборот. чем меньше вылет, тем сильнее колеса торчат наружу.
Pinacocalada
18 January 2017
Roma_Zver
читал просто что с нестандартным вылетом ходовка ушатываться будет, но думаю что незначительное отклонение допустимо
Roma_Zver
18 January 2017
Pinacocalada
ну допустим будет. но на фокусах она и так не вечная. те же ступичные подшипники ходят у кого как, у некоторых и на штатных колесах до сотни не доезжают. причем не из-за малого ресурса самого подшипника, а из-за неплотности защитных колец туда всякая гадость набивается и хана ему.
Pathfinder
3 February 2017
Не особо разбираюсь в параметрах дисков. Подскажите, вот такиедиски подойдут на Focus 3? Если подойдут, есть ли какие-нибудь нюансы?
bigmaza
3 February 2017
Pathfinder
подойти то подойдут, на 235 профиле при полном вывороте могут тереть внутри арок, а так с мондео с такими параметрами ставил 235/45 норм было
ECOBOOSTSPB
9 February 2017
кто вкурсе ребят, 50 вылет при R18 встанет нормально? знаю что в оригинале 55, но те диски что хочу заказать только ET50
Ширина 8
ECOBOOSTSPB
9 February 2017
подойдет. нашел.
focus_mag
13 February 2017
Backuper
А диски какой ширины 6,5/16 или 7,0/16?
focus_mag
13 February 2017
Подскажите пож-та кто ставил на диски 7,0/16 летнюю резину 205/60? Как меняется управляемость и комфорт? Думаю не будут ли шины конусом . Сейчас стоит 215/55
crestos
18 February 2017
focus_mag
конусом не будут, вчера лето собрал, 205/60 16 на диски 7J
focus_mag
18 February 2017
crestos
Благодарствую
balance77
18 February 2017
Подскажите, в focccuse есть две настройки колес-окружность и размер, но в них обоих нет параметра 225/45 r17. Какие параметры лучше поставить, чтоб показания спидометра были максимально приближены к реалиям))?? раньше стояли 205/55r16
nplusj
18 February 2017mobile
balance77:
Это где такие параметры, в борт компьютере или к мозгам подключаться нужно?
balance77
18 February 2017
к мозгам, через программу focccus и кабель elm327 либо els27
Racerdoc
22 February 2017
Здравствуйте. Кто-нибудь ставил шины 215/60 R16? Не будут они цеплять?
Racerdoc
22 February 2017
balance77:
Это только с ноута с Виндой или с андроида как то можно?
balance77
26 February 2017
программа focccus работает только с виндой
nplusj
26 February 2017mobile
balance77:
При выборе размера колёс, с помощью этой програмки, корректируются только показания спидометра, или электронные помощники тоже?
Roma_Zver
27 February 2017
nplusj
все электронные системы берут размер колес из конфига BCM. и спидометр тоже.
nplusj
27 February 2017
Roma_Zver:
nplusj
Спасибо, понял
Slide
1 March 2017
У меня 215/55 на родном литье, хочу поставить 205/55 на то же литье, разница будет ощущаться или нет?
setspn
2 March 2017
Как покупать б/у резину?
Подумал я как-то сэкономить и взять б/у резину, и вот с чем столкнулся, друзья. (в итоге взял новые балоны актуального года выпуска)
На некоторых рынках,что в конторах по б/у резине стертость почти, а местами и до ограничителя, считается у них 50% износа,называют это хорошей резиной и хотят за неё 12-15 тр. И замеры остатка делают не от риски а от самого глубокого места протектора и считают это правильным! Но это не так, мало ли кто не знает, ниже приведу пример как надо выбирать резину.
1. Вот перед нами шины с одинаковым рисунком протектора, но с разной степенью износа:
Первое с запаски, посему практически не ездило:
2. Берем второе колесо (износ пару сезонов):
3. Неправильный замер остатка протектора: (замер производится от самого глубокого места протектора)
4. Правильный замер остатка протектора: (замер производим от детектора износа)
5. Третье колесо - остаток на сезон:
6. Четвертое колесо на доезд - доезд до ДТП:
Буду рад, если кому-то помог!
Backuper
2 March 2017
Slide
скорее нет ) все же зависит от самой резины
