Сервис Ford на Парке культуры. 495-9788866
Внимание! Скидки!
При наличии на автомобиле клубных рамок фокус клуба, предоставляется скидка на работы 5% и 5% на запчасти!
Заявки на скидки принимаются мастерами приемщиками в устной форме , при получении бумаг на оплату.
После оплаты заказ наряда, претензии не принимаются.
Скидки и акции не суммируются!
Данное предложение действительно в сервисе на Парке культуры!
Клубные рамки всегда в наличии.
Техцентр по обслуживанию автомобилей марки Форд (Ford) метро Парк культуры
Адрес: Турчанинов переулок дом 6. строение 2 (конец улицы Остоженка)
ВНИМАНИЕ!!!
Наш переулок односторонний!
Наш сайт www.fservis.ru
Наш форум http://www.fservis.ru/kunena/index.html
график работы:
Понедельник-воскресение
C 8:00 до 18:00
Возможны сокращенные дни.
Работаем исключительно по записи без выходных
номер телефона сервиса (495) 978-8866
номер отдела запчастей (495) 998-0111
Адрес нашего филиала по кузовному ремонту-
Проспект Вернадского дом 12Д
Контактный телефон- (495)-222-60-64
По всем вопросам кузовного ремонта можно обращаться сюда - КУЗОВНОЙ ремонт FORD у commics-a. Fservis. ru 222-60-64
Установка парктроников PARKMASTER (четыре датчика, звуковой и визуальный контроль за процессом парковки). Всегда в наличии!
Установка защитной сетки в бампер + расходники = 1200р. (на рестайлинговые ФФ2 1340руб...
Commics
5 October 2005
6,7M
2,8K
29K
Bichugov
28 February 2017mobile
Commics
Подскажите пожалуйста стоимость установки защитной сетки в бампер на новый ФФ 3?
Commics
28 February 2017
Bichugov
Приветствую.
Если потребуется снимать бампер, то работа 4000р, 2 сетки 800р ( ставится в нижнюю и верхнюю решетки ).
twoedge
28 February 2017
Здравствуйте. Можно записаться на завтра 01.03.2017 на 8:00 на диагностику подвески. Фокус 2008 г.в. 2л. Проблема следующая: недавно стал сильно бить руль, начиная от 30км/ч. В шиномонтаже сказали, что резина кривая (это так и есть). Но биение появилось неожиданно + машину тянет вправо. Может быть подшипник?
Сколько стоит диагностика? Если ремонт делать у вас, то она платная?
Commics
28 February 2017
twoedge
Приветствую.
Диагностика платная, 450р. Для записи сообщите цифры гос.номера Вашего автомобиля.
twoedge
28 February 2017
Commics
476
А может такое быть из-за подшипника? Обычно он шумит при повороте...сейчас шумов нет.
Commics
28 February 2017
twoedge
Только если у подшипника есть люфт, но до люфта обычно должен быть гул. Записал Вас на завтра в 8 часов.
twoedge
28 February 2017
Commics
Спасибо.
Commics
28 February 2017
twoedge
Не за что.
Bichugov
Commics
Commics
28 February 2017
Bichugov
Не за что.
dimones
28 February 2017
Был у вас на ТО 24 февраля. Порекомендавали замену верхней опоры двигателя. Забыл спросить какую из. Можете помочь?
aav_max
28 February 2017
Доброго времени суток!
Подскажите по стоимости работы (FF2 1.6 115, межрейстал, 01.2008.), материалы все мои
1. Замена ГРМ, возможно помпа по результатам осмотра
2. Замена жидкости ГУР (с прокачкой)
3. Замена тормозной жидкости
Сколько по времени займут эти работы?
p.s. зачем при замене ремня ГРМ на двигателе 1.6 115 Вы меняете прокладку клапанной крышки (про 100 сил понятно)?
Commics
1 March 2017
dimones
Добрый день. Речь идет о верхней гидравлической опоре ДВС, установлена справа по ходу движения авто.
Commics
1 March 2017
aav_max
Добрый день.
1. Замена ГРМ - 3500р + 1200р если менять еще и помпу + 300р с/у защиты картера (если установлена)
2. Замена жидкости ГУР (с прокачкой) - 1600р
3. Замена тормозной жидкости - 800р
По времени займёт около 5 часов.
Клапанная крышка снимается для точной фиксации распред/валов. Очень часто бывает люфт (выработка) в муфтах изменения фаз и тогда распред/валы встают неправильно.
injeff
1 March 2017
Commics
Добрый день.
Женя подскажи пожалуйста.
Я вот считал ошибки и мне выдало вот такой код: P0443 Неисправность цепи клапана продувки системы улавливания паров бензина.
Цена вопроса? на сколько я попал ? На форуме смотрел, что вроде как продуть можно или от ТАЗа поставить..
ФФ1 РУС 1,8zetec
Commics
1 March 2017
injeff
Добрый день.
Нужно в любом случае смотреть. Без диагностики сложно что-либо сказать. Возможно сам клапан, возможно что-то с проводкой. Возможно поможет продувка.
injeff
1 March 2017
Commics
на сколько критична эксплуатация авто? а то пока не знаю, смогу ли на выходных попасть к Вам.
Commics
1 March 2017
injeff
Не критично. Можно ездить.
alex1972
3 March 2017
Commics
Добрый день, подскажите пожалуйста, я ищу секретки оригинальные (взамен сорванных), мне подсказали, что возможно это они
finis 1 719 997. К сожалению нет изображений, и посмотреть я не могу.
У меня есть фото моих
Не подскажите, есть ли у вас такие, можно ли их приобрести и какова цена?
VIN: WF0RXXGCDRBC45392
Commics
3 March 2017
alex1972
Здравствуйте!
К сожалению у нас нет таких секреток.
alex1972
3 March 2017
Commics
Спасибо, а не подскажите, какие подойдут? ТОлько такие, чтобы если что, их можно было снять. Когда мне сламали для оригинальных ключ(до этого походу в Рольфе перетянули гайки, когда делали 4-е ТО), то к ним смогли приварить болт и открутили :-), вроде пишут что к примеру к McGard приварить ничего не получится, и как их тогда снимать?. Подскажите в общем, что можно поставить кроме оригинальных гаек.
Commics
3 March 2017
alex1972
В Москве есть есть фирмы по удалению секреток, которые скручивают всё без сварки за пол часа.
alex1972
3 March 2017
Commics
Понятно, но к сожалению я "переобуваюсь" в области, такой вариант не очень подходит :-)
Commics
3 March 2017
alex1972
Купитетакие секретки и проблем не будет.
A1_
4 March 2017
Добрый день,
можно прошить дизельный Grand C-Max с 140 лс на 163? Если да, то сколько стоит?
VIN на всякий случай: WF0HXXWPBHBT34988
Commics
4 March 2017
A1_
Здравствуйте!
С прошивкой, на эту машину, не сможем помочь.
Narin
4 March 2017
Здравствуйте, машина ff2+ седан.
Во сколько обойдётся поменять следующее (запчасти мои):
Задние сайлентблоки передних рычагов
Подруливающие рычаги
Серповидные
Сайлентблоки продольных рычагов
Рычаги под пружины
Стойки заднего стаба
И сход-развал.
Собственно ваша же рекомендация после диагностики, только бумажку потерял :с
Commics
4 March 2017
Narin
Здравствуйте!
Задние сайлентблоки передних рычагов 4400руб.
Переборка задней подвески (Подруливающие рычаги + Серповидные + Сайлентблоки продольных рычагов+ Рычаги под пружины + Стойки заднего стаба) 7500руб.
И сход-развал 1900руб.
Narin
4 March 2017
Commics
Можно записаться на утро на завтра или в будни, в ближайшие дни? с: Машина х025нт750
Commics
4 March 2017
Narin
Можно на завтра.
Во сколько хотите?
Автосервис, Москва
partner ffclub
19 years
РадиоПакет №7 (Sony)
Система охлаждения
