Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
384,2K
1,8K
сергован
4 February 2017mobile
Gyrao
опорник, скорее всего
comeilvento
6 February 2017
Все-таки жутко скрипит передняя подвеска при наезде на неровности (в частности - лежачие полицейские). Вроде как и зима, а вроде как замечал и при плюсовых температурах. И вроде как с самого начала не было и при минусовых. Машине около 3к км всего. Когда заметил - начал замечать вообще при любых неровностях, даже сквозь музыку. Когда меняли бампер у ОД после ДТП спросил - сказали, ой, грязь, песок, мороз, музыку погромче сделай. Ну вообще некомфортно, если честно, как старая телега.
DEN-8383
14 February 2017
Это втулки стабилизатора скрипят,
comeilvento
16 February 2017
DEN-8383:
А чего делать-то с этим?)
сергован
16 February 2017mobile
[b]comeilvento[/ силиконом из балончика побрызгай резинки,вроде помогает
DEN-8383
17 February 2017
Поможет на первое время, поменять втулки на штатные и промазать силиконом от воды и грязи, поменять на полиуретановые "точки опоры" (на морозе могут скрипеть), ну и еще как вариант посадить на силикон или клей от воды и грязи сам не пробовал,
Gyrao
18 February 2017
если едешь под нагрузкой, и отпускаешь педаль газа, происходит пинок, нажимаешь снвоа газ, пинок обратно вперед, это ограничитель крутящ момента получается устал уже?? ( МКПП 2,0 )
Evgeshu
28 February 2017
Добрый день! Вопрос такой - появился стук при движении по мелким неровностям в передней подвеске, посли диагностики выяснилось что все дело в стойках стабилизатора, поменял обе ( поставил лемфердер) проехав киллометров 50-60 стук опять появился более сильный... подскажите пожалуйста в чем может быть сия причина)) спасибо!!!
DEN-8383
28 February 2017
Это рейка!
Evgeshu
28 February 2017
DEN-8383
но первоначальная причина была в стойках стабилизатора, после из замены все звуки-стуки пропали, но потом появились вновь
DEN-8383
28 February 2017
Evgeshu
Ну загляни под машину подергай стойки, рулевые тяги, вертикальный вал рейки что в салоне, и все будет видно!
Diomant
3 March 2017
Ребята подскажите
пробег 90 000 (универсал 1,6/105 МКПП)
по задней подвеске ничего вообще не делал - но в этом году с наступлением тепла начались СКРИПЫ! именно как на телеге со стороны кормы авто.При проезде всех мелких и крупных ямок тупо скрипит ( стуков, грюков нет - но скрип жуткий (
Подскажите с чего начать? какие рычаги, стойки и резинки смотреть*?
PeJIaKc
6 March 2017
я бы начал с № 12 попшикай ВД и покатайся, если скрип останется бери другие и катайся.
сергован
6 March 2017mobile
Diomant
побрызгать силиконовой смазкой все резиночки можно
Diomant
6 March 2017
сергован
Так и сделал )
все вымыл - не поленился на мойке заставил прям лечь ) под машину и помыть )
Все отмылось - заехал на яму - смазкой силиконовой все пробрызгал ) и норм теперь)
PeJIaKc
7 March 2017
смазкой силиконовой все побрызгал ) и норм теперь)
это конечно выход но на неделю, как закрепит опять пшикай по 1 резинке и менять, иначе летом сума сойдешь как высохнет
Diomant
7 March 2017
PeJIaKc
сергован
самое что интересное - что все сайленты целые и на диагностике им приговор ни один мастер не вынес
и при раскачке скрипа не последовало вообще.
Скрип был от крышки багажника ))
rodos
8 March 2017
Тоже поскрипывает Потерялись резиновые упоры в крышке богажника (седан) Кто знает их код поделитесь
DenisItaly
8 March 2017
R
rodos:
ты об этом? Отбойник задней откидной двери
Не знаю как на седане, у меня тоже стук или трется, бьется что то.
Как то давно обратил внимание, что на одной стороне была резинка, на другой не было, а как стуки появились, вообще не стало ни одной резинки, не знаю как они так отпали сами.
Приобрету, поставлю, посмотрим, пропадут ли звуки. Правда у меня Хэтчбек код отбойника 1751102
PeJIaKc
9 March 2017
у меня мойщики машины их тряпкой сдергивали задолбался их пинать
DenisItaly
9 March 2017
P
PeJIaKc:
Точно, возможно и мойщики))), теперь понятно))) На супер клей их насадить ))) или на герметик
rodos
9 March 2017
DenisItaly
Нашел
буду заказывать 1734727 (BM51-40452-AC) 1724378 (BM51-16C618-AA)
Аналог бы найти а то оригинальные резинки судя по цене не из резины а из золота сделаны
DenisItaly
9 March 2017
R
rodos:
DenisItaly
Нашел
Да это точно. Я думаю оптимальный вариант купить на разборках
Chipo
2 April 2017
Появилась вибрация по кузову при трогании, так же справа что-то стучит на неровностях пробег 25т что может быть?
Kosh_®
2 April 2017
Chipo
правый рычаг, опора ДВС правая, кость стабилизатора, опора стойки
Chipo
2 April 2017
А как проверить опору?
Kosh_®
2 April 2017
Chipo
вибрации на холостом ходу почти напрямую передаваемые на кузов и рулевое управление
Fallout2004
9 April 2017mobile
Всем здраствуйте, появился стук спереди, слева, когда едешь по неровностям. В сервисе приговорили шаровые. Поменял но бряканье не пропало, и когда руль качаешь то слышно бряканье и чем сильнее качаешь, машину начинает раскачивать всю!!
ART33
9 April 2017
Fallout2004
Стук в рулевой рейке (2)
Fallout2004
9 April 2017mobile
А не могут ли это быть опорные подшипники?? Разве от рулевой рейки может так раскачивать машину??
