Технический раздел
В этой теме задаем свои технические вопросы, на которые не получили ответа на основном форуме!
Отдельные технические темы, освещенные в соответствующих разделах форума будут удаляться.
неисправности, технические вопросы
Hifish
17 December 2009
Технический раздел
238,8K
3,2K
alvabo
14 July 2016
я тут тоже спрошу, не пинайте за дубль
уточните пожалуйста контакты специлизированного сервиса по Фордам
Нужно проверить общее состояние ходовой и скорее всего заменить передние колодки (ФФ3 1,6 125 механика), т.к. какие то нехорошие звуки при торможении проявляются... это кстати нормально при пробеге 25000 на родных колодках?
Крайне желательно все сделать 15 или 16 числа, т.е колодки нужны в наличии
14 July 2016
LuckyDmitriy
В верхней части надо договариваться,чтоб шнурок прихватил на работу
alvabo
можешь приехать я 15 числа работаю
Alexsam26
6 August 2016
Всем доброй ночи. Подскажите что за фигня у меня происходит фокус 2 1.6 автомат 2011г. при езде появляется тупость типа как троит движок и машина глохнет. Потом нормально все может быть дня 2-3 потом снова еду в пробке опять падают обороты и глохнет. Чек не загорается в сервисе не могут найти че за косяк. Поменял свечи но все равно иногда появляется такая тупость.
7 August 2016mobile
Alexsam26
Давление выдаваемое бензонасосом замеряли?
Провода катушки зажигания смотрели?
Alexsam26
7 August 2016mobile
Насос в норме провода не смотрел . Надо глянуть.спасибо
Alexsam26
7 August 2016mobile
Сегодня ещё одна хрень вылезла , ехал по трассе 100-120, хотел ускорится и педаль до упора но авто так и не ускорился стал реветь тахометр до 6000 , а фокус не ускоряется как ехал 100 так и едит. Че это такое может быть??? Фокус 2 1.6 автомат
Андрюха
7 August 2016
Alexsam26
а пробег то какой? похоже что проблема механическая... в смысле сцепление.
7 August 2016mobile
Андрюха™
Автомат же у него
Vortex52
13 August 2016mobile
Возможно, есть смысл дроссель почистить.
Nightbringer
14 August 2016
Alexsam26
Мне кажется, есть вероятность, что это датчик скорости шалит в коробасе. Либо сам коробас испытывает проблемы с включением передач (соленоиды).
BazloidNN
14 August 2016mobile
Может бензонасос умер, у меня так же было. Газ в пол, обороты 5-6 тысяч, а скорость 100 км/ч и прострел в выхлопе...
volgin-73
19 November 2016
Кто подскажет где в нижнем можно бюджетно и качественно поменять ремни ГРМ? за ранее благодарен.
volgin-73
20 November 2016
Видимо все у официалов ремонтируются!
aleksei-sp.1976
20 November 2016mobile
volgin-73
Я в свое время менял в Александр и К на Родионова
20 November 2016
volgin-73
Я вам в другой теме отписал же
Alexsam26
5 February 2017
Помогите такая вот проблемка всплыла, у меня фокус 2 рейстайлинг 2011 г. 1.6. автомат. Пару месяцев назад поменял бензанасос , стоял на подьеме как то дачитк топлива показывал что бенза еще на 87 км. и стрелка лежала на третьем делении. Вдруг стого не ссего стала работать как заканчивается бензин и потом вообще заглохла. Пробовал завести ни в какую. Долил с канистры 8 литров завелась сразу. В чем беда если бенз был в баке получается литров 8 было. че глохнет??? Было ли подобное у кого то
5 February 2017mobile
Не редкая проблема с не оригинальными насосами иногда подгибая поплавок удаётся найти правильные показания Иногда просто не правильная установка насоса На и может сам датчик неисправен,перетерлись дорожки
Alexsam26
5 February 2017
спасибо , а датчик сам продиагностировать можно чтоб выявить неисправен ли он?
Alexsam26
Это вопрос дигностам
Keeperus
12 February 2017mobile
Форумчане ! Нужна помощь ! Проблема такая : при попытке завести авто - машина не заводится, стартер крутит в итоге 0.Пробовали прикуривать тоже 0 ! Фф2 2.0 л МКПП ?
Ну так все по плану,смотрим есть ли искра и подаётся ли топливо
Keeperus
Как это проверить ?!
Извините но судя по вашему вопросу,познаний у вас практически нет,тогда уж лучше в сервис
Keeperus
"Спасибо за развернутый ответ" ...
12 February 2017
Keeperus
К чему сарказм,тут надо страницу написать,чтоб объяснить возможные нюансы при ваших действиях,чтоб вы сами не угробили свой авто В любом сервисе вам проверять наличие напряжения на катушке зажигания и проверять наличие искры так,чтоб не спалить катушку Замерять давление манометром не облив всю тачку бензином
Keeperus
Спасибо ...
Новичок
14 February 2017mobile
Keeperus
Ну так как дела? Завести удалось? Что было?
Keeperus
15 February 2017mobile
Зарядил аккумулятор проездил 2 дня - машина опять не заводиться (((
Новичок
20 February 2017mobile
Keeperus
На стартере ездил? )
Maximka152rus
26 February 2017mobile
Ребят пришла пора замены ГРМ. Не подскажете в какой сервис лучше обратиться?
