Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
499,9K
4,2K
pepa
27 January 2017
ryseff:
Доброго время суток! Подскажите! Утром вышел, открыл машину, завёл и машина сразу заглохла! Центральный замок не работает, габариты и свет в салоне не горит, бензонасос не качает, время и дата скинулась! Машина ФФ2 родной сигналки нет, стоит Старлайн Б 6, ранее было пару раз похожее, снятие клеймы и клаценьем центральным замком вопрос решался! было один раз на ходу заглохла, скинула только время и дату но сразу завелась! а теперь не чего не помогает!
Под левым передним крылом (под покрылком) проходит жгут, который подает питание в салон. Помогает рассоединение разъема (он на много проводов, болт рассоединения по центру) и обратная установка. Разъем внутри чистый, без окислов, но такая простая процедура помогает - проверено практикой. По похожим симптомам у себя искал полгода. Эти простые действия помогли.
ryseff
27 January 2017mobile
pepa
Спасибо за совет! буду пробывать!
mrSerg
30 January 2017
Искал через поиск форума, искал через гугл но так и не смог найти, подскажите кто знает есть ли такой контакт который при отключении зажигания с +12в станет массой (-)
Сразу обьясню для чего это: Хочу поставить GPS трекер, и ему не хватает просто обрыва провода зажигания, чтобы он стал работать в "режиме ожидания" нужно замкнуть провод на минус. Вот никак не могу найти где есть такая смена полярности...
И вообще есть ли такое? Или если только что-то самому мудрить с реле?
Спасибо, и извиняюсь заранее если что-то подобное на форуме уже есть, но поиск не помог мне
Song
31 January 2017
mrSerg
Релюху сделай просто да и всё.
Вадя_™
31 January 2017
5-контактное реле, 30 на регик, 87а на массу, 87 на зажиг, и запитываем обмотку от U заж
Diomant
1 February 2017
Подскажите - не нашел в этой ветке ничего подобного
В состоянии покоя без езды и с выключенным двигателем (делал замеры на плафоне освещения где постоянный +12В ) - напряжение 11.8-12.2 В
Как только завелся - стабильно держит 14.7-15.0 В
Вопрос собственно в чем - хочу поставить китайские приблуды в виде зеркало с экранчиком и камеры заднего вида - для этих "штучек-дрючек" такое напряжение норм для работы?
pepa
1 February 2017
Да, нормальное.
Marangos
2 February 2017
Diomant
этот вопрос нужно задать зеркалу
saipras
3 February 2017
В последнее время происходит какая-то мистика с подсветкой крутилки скорости обдува в блоке управления печкой-кондиционером. Последние 2 раза она включается только когда на улице гололёд и сидит определённый пассажир. При этом подсветка соседних крутилок работает. Если повезло и подсветка включилась, то после закрытия авто и 20-30 минут простоя, она опять не работает.
Напряжение при езде 14,47-14,8 В, температура в салоне более 22С, предохранители в блоке под бардачком исправны, разъёмы подключения блока управления чистые.
Как найти причину?
fetrou
4 February 2017
pepa:
Для доступа к BCMi скидывать бардачек нет необходимости. Достаточно снизу бардачка снять декоративную панель (две клипсы, которые снимаются без инструмента) и блок BCMi предстанет во всей красе.
Снимали с электриком BCMi модуль, никаких признаков окисления не было найдено, он в хорошем состоянии. Проведена компьютерная диагностика, которая не выявила ошибок. Также был заменен аккумулятор на новый, проблема не исчезла. Обращался в сервис, который занимается ремонтом генераторов (проверяли под нагрузкой и без), говорят, что проблема не в нем.
pepa:
Какой пробег у авто, какой возраст? Какой двигатель?
Пробег 54300, авто 2012 года, двигатель 1.6, комплектация титаниум с системой старт-стоп.
Выкладываю видео в котором видно, что происходит с электроникой в салоне, после того как заглушу двигатель.
В последнее время заметил, что после завода двигателя, иногда практически сразу, а иногда после того как начну движение начинает мерцать свет фар, лампочка в бардачке и багажнике. После такого я знаю, что когда заглушу двигатель, всё начнётся сначала как на видео. И помогает остановить этот "глюк" только снятие клеммы с аккумулятора.
tas70
5 February 2017
Может прошить или обновить?
pashayar1
6 February 2017
Здравствуйте!
Подскажите может было у кого,форум почитал похожие проблемы были, но не совсем такие.
Сегодня столкнулся на своём фф 3 14 г.в. 125 л.с. с такой проблемой : сначала машина заглохла несколько раз ,потом постояла ночь и утром я её не смог открыть.На ключ(пробовал оба) не реагирует открыл в ручную, попробовал завести ,стартер гудит,но не крутит, имобилайзер не отключается, мигает красным на панели,приборы не работают аварийка тоже.
Думал на аккумулятор,но он у меня крутил как дикий за несколько часов до этого, да и стартёр гудел при попытке завестись, ещё пока прыгал вокруг машины заморгали сами по себе левые поворотники в пол накала ,причем ключа в зажигании не было .
Прикурить побоялся вдруг коротыш где.
Song
6 February 2017
pashayar1
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
pashayar1
6 February 2017
Спасибо большое за ответ.
Отвёз к офицалам на эвакуаторе, машина на гарантии. Сказали примерно тоже самое ,и что ели сгорел блок то машина на пару недель у них зависнет, но ещё не смотрели.На вопрос гарантийный ли случай пожали плечами .Теперь можно будет этой бумажкой в нос им ткнуть. Поеду клемму сниму сейчас ,а то в суматохе забыл.
Cosmo_Moose
6 February 2017
Перестал работать блок управления на водительской двери: стеклоподъемниками, зеркалами, а так же подогревами переднего и заднего стёкол, куда лезть?
tas70
7 February 2017
Первое с предохранителей.
http://knigaproavto.ru/shemy/ford/focus/317-she...-3.html
Cosmo_Moose
7 February 2017mobile
tas70
Предохранители все целые
tas70
7 February 2017
Рэле посмотрите можно заменить между сабой. В салоне под ногами блок ВСМ посмотрите колодки. Может контакт плохой. А вобще год машины с чего началось. Ставили чего отключали. Может омывайкой ВСМ залил случаи есть.
Вот здесь посмотрите. http://chipford.ru/ehlektricheskaya-skhema-ford-fokus-3.html
Cosmo_Moose
tas70
13 год, недавно меня аккумулятор, после замены все работало, перестало работать на трассе
pashayar1
17 February 2017
[b]Song[/bТак и оказалось ,что блок ВСМ был не исправен,только не из за разъёма ,а по другой причине.
В общем поменяли по гарантии . Сказали 170 т у них бы это стоило.
alegator42
19 February 2017
где находится предохранитель на задние противотуманки?
kevinserg
19 February 2017
alegator42
предохранителя на ЗПТФ - нет. Из салонного блока ВСМ идут два провода - один на левый ЗПТФ, другой на правый.
ilwat
23 February 2017
Здравствуйте! У меня форд фокус 3, комплектация trend, проблема вот в чем ...
Приехал на работу, оставил машину буквально на 3 часа, все было нормально, пришел , а машина не реагирует ни на сигнализацию , ни на родной ключ. Открыл механически ключом. Хотел завести машину, но она не реагировала и на кнопку запуска. Бортовой компьютер не загорался, двери снаружи не открывались, открыли изнутри, после чего они не закрывались. Отвезли машину на эвакуаторе к дилерам, сказали нужна диагностика. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?! Что это может быть?
Song
23 February 2017
ilwat
Да ... одно и тоже.. ну почитайте вы сообщения прямо на этой странице..
ilwat
23 February 2017
Song
Я дут новичок может ссылку прямую скинешь
pashayar1
23 February 2017mobile
Блок ВСМ скорее всего ,мне пару дней назад меняли симптомы те же, что у тебя.
Но может и просто аккумулятор сдох.
pashayar1
I
ilwat:
Ссылки выше прямо на этой странице.
ilwat
23 February 2017
pashayar1
По цене не можешь сказать на сколько выйдет
pepa
23 February 2017
I
ilwat:
pashayar1
Примерно столько Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #18186469)
Fucker86
В барахолке есть в продаже 3.5 рубля!
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
