Столкнулся с проблемой нахождения плюсового провода габаритов, в интернете по третьим фокусам ничего почти нет, либо путают со вторыми рестайлинговыми. Помогите плиз, может кто сигналки ставил уже и знает? В самом переключателе света ничего нет, там постоянный плюс и минус и 2 провода непонятного предназначения, на одном около 7 вольт постоянно, на втором только при включении ближнего света, вне зависимости горит он или нет.
вопросы, электрика, электрооборудование, схемы, вопросы новичков, помощь одноклубников
David177
22 September 2011
608,2K
4,4K
Song
31 December 2016
rassr
А нету у пандоры сервиса слежения за машиной на сайте?
У меня со старлайном была такая же хрень. Их сайт обращается к машине, чтобы выяснить её местоположение и показать на сайте.
Обычно обращается раз в 30 минут, а тут у них что-то глюкнуло, и они стали долбить постоянными запросами, высадив мне аккамулятор.
Правда у меня обошлось от разрядки в 0, т.к. модуль прислал смс что мол аккамулятор критически разряжен, надо типа что-то делать, и я отключил интернет на модуле.
rassr
31 December 2016mobile
Song:
rassr
Есть такая штука, но вроде выключена она у меня, вообще gprs выключен. То же были установлены маячки на телефон при низком заряде акб и автозапуск, но почему то ни то ни другое не сработало... Может слишком низкое напряжение установлено было и просто уже не хватило завестись...
barsikoz
1 January 2017
ребята всех с Новым годом! вопрос такой- если ставить LED лампочки в ближний, надо в конфигурации авто через прибор менять значения? пробывали ставить- они не горят.
Universe
5 January 2017
barsikoz
обязательно надо!
barsikoz
5 January 2017mobile
Universe
Да , спасибо уже поменял значение Головной свет на HID alternative все заработало.
Universe
5 January 2017
barsikoz
можно так, а можно и на Not recognized - тоже прокатывает))
Eagle-nn
6 January 2017mobile
Ребят, случилась такая проблема, перестали работать передние стеклоочистители. Не работают совсем или работают постоянно пока не скинешь клемму с аккумулятора. Предохранитель в норме. Думаю на реле но не где нет информации о нём. Помогите советом. Заранее спасибо.
karlon3
6 January 2017
Eagle-nn
Вода в бодик не попала?
karlon3
6 January 2017
Eagle-nn
Блок предохранителей (ВСМ)
Eagle-nn
karlon3
Щас посмотрим
Eagle-nn
karlon3
Как отсоединить этот модуль? (провода)
karlon3
6 January 2017
Вот даже не знаю как обьяснить.там поворачивается планка и разьем выходит
Finder12
8 January 2017
Не знаю где вопрос задать... Перепрошил недавно двигатель (125л.с., машина 11-го года), последнюю прошивку поставил, после этого через неделю почти в ноль разрядился акумулятор, похоже не отключилась ботовая сеть, перед прошивкой магнитола отключалась при падении напряжения на аккум. ниже 12В, а сейчас не отключается... - 11,3В, ниже не пробовал разряжать. Может кто-то подскажет, было что-то похожее. Сейчас в своем гараже закрываю на центр. замок что-бы все потребители отключались (раньше на закрывал...)
Eagle-nn
8 January 2017mobile
karlon3
Все чисто. Реле задних дворников 5е. А передних какое? И как его можно проверить?
Andrey50
9 January 2017
Всех с прошедшими и наступающими! Появилась проблема, самопроизвольно включается подсветка всмысле габариты, как на первом положении переключателя света. Уже пару раз высадила аккум. Немного пошевелить переключатель она гаснет. Есть у кого какие мысли?
bizz41
9 January 2017
Andrey50
выдергивать разъем из блока, ставить тумблер, разобрать и посмотреть, поменять.
mvasilyev
9 January 2017
Привет всем, подскажите — куда смотреть? Перестал работать прикуриватель и bluetooth-aux фигня, которая питается параллельно прикуривателю. Проверил предохранитель 61 в салоне и 24 под капотом — оба целые. Что это еще может быть?
Fucker86
9 January 2017
mvasilyev
что такое bluetooth-aux фигня ?
речь про прикуриватель спереди, или для заднего ряда который в тоннеле?
п.с. хотя у них один пред походу
mvasilyev
9 January 2017
Fucker86
bluetooth-aux фигня — это такая фигня, которая одним проводом включается в аукс магнитолы, другим – в прикуриватель и с ее помощью можно подцепить по блютусу телефон и гонять музыку через магнитолу. Но суть не в этом. Да, прикуриватель, который рядом с подстаканниками (спереди, для задних пассажиров у меня нет прикуривателя).
Fucker86
9 January 2017
mvasilyev
так может просто сдохла эта фигня китайская?
проверял прикуриватель чем то другим?
mvasilyev
9 January 2017
Fucker86
Дырка в прикуривателе не занята. Когда ставили фигню, распараллелили (я же писал, что параллельно подключено) и спрятали внутрях. В результате в фигню идет просто провод из-под обшивки и прикуриватель свободен. Первая реакция как раз и была такая — что сдохла только эта железка, но потом я воткнул в прикуриватель две зарядки, рег, антирадар и насос — ничо не работает. И маловероятно, что оно все вместе одновременно скоропостижно скончалось :-)
Fucker86
9 January 2017
mvasilyev
ну как бы чудес не бывает... собсно как и проблем на пустом месте. Я 3 года ежедневно вставлял зарядник рега и телефона в прикуриватель - ни разу проблемы не было. Потом только сделал уже от плафона питания, чтоб не мешали провода...
пред ф61 ты правильно смотрел.
Теперь думаю стоит смотреть эту скрутку и кто там тебе чего навертел...
mvasilyev
9 January 2017
Fucker86
Да я понимаю, просто подумал, может быть там еще какой предохранитель может быть выше по цепи. Холодно у нас тут сегодня скрутку смотреть. Но, видимо, придется. :-)
Fucker86
9 January 2017
mvasilyev
судя по электросхемам - твоя страница 74 https://yadi.sk/i/JVpkaOB437y9JC
и там видно что из ВСМ (где пред ф61) и из блока предов под капотом (где пред ф24) - далее все это идет на еще какие то более мощные преды (или реле) я как то не совсем понял ...(F61->>> PF4/50A и F24->>> BCM KL30A PF9/50A).
может кто в курсе и поточнее объяснит... Но мне кажется всё равно это не твой случай, чтоб такие штуки выбить это капец чо подрубить надо да и на них дофига чего завязано
mvasilyev
9 January 2017
Fucker86
За схему спасибо. Да, получается, что если бы там что-то выше сгорело, у меня бы много чего не работало. Я вот вспомнил, что перед тем, как оно все отвалилось я приятеля прикуривал. ХЗ, правда, связано ли это или нет. А что такое KL30 B_SUPPLY, интересно?
Fucker86
9 January 2017
попробуй тогда так:
- скинуть клемму минут на 10
- почитать ошибки
- у вас сейчас морозы? омывайка не замерзала случаем каких нибудь допглюков по электрике нет?
Fucker86
9 January 2017
mvasilyev
KL30 B_SUPPLY
это функция преда PF9
видимо это та часть за что отвечает этот предохранитель
Походу от этого преда идет питание на ВСМ (толстый желтый провод 6 квадрат)
страница 6 https://yadi.sk/i/Ze3qdPlm37yr7N
mvasilyev
9 January 2017mobile
Fucker86
-30 где-то. Омывайка замерзла, но глюк раньше проявился. Других глюков по электрике не заметил. Ошибки попробую почитать.
Fucker86
10 January 2017
mvasilyev
просто если бы были еще траблы по электрике , то тогда бы пришлось разъемы проверять Повреждение разъема BCMii вследствие попадания в него жидкости из бачка омывателя
pepa
10 January 2017
Если не сложно - давайте ссылку на первоисточник
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Электрические схемы
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
Распиновки разъемов
Система стеклоомывателя
