Электрические схемы
Предлагаю в этой теме собирать схемы электрооборудования ФФ3.
Электрикам, диагностикам, работникам дилерств и другим одноклубникам имеющим доступ к штатным схемам электрооборудования ФФ3, убедительная просьба (при желании помочь одноклубникам) скидывать схемы в эту тему.
Здесь 20 схем для 2,0 ПШ титаниум, корорые прислал snot
1) Обогреваемые ветровое стекло и заднее стекло
2) Запуск ДВС .Входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
3) Запуск ДВС. Не входит Система ‘бесключевого’ входа автомобиля
4) Электронные органы управления двигателем
5) АКПП
6) Управление скоростью
7) Модуль системы управления рулевой колонкой (SCCM)
😎 ЭУР
9) АБС
10) Система противоугонной сигнализации
11) Блок управления системами кузова (BCM)
12) Система зарядки АКБ
13) Аудио система
14) Задние фонари
15) Наружное освещение
16) Панель приборов и система подсветки
17) Указатели поворота и аварийная световая сигнализация
18) Звуковой сигнал
19) Щиток приборов
20) Автоматическое управление температурой
21) Схема парктроника от Alex2110
22) Схема штатного ксенона от Гоншчик
23) Полный набор электрических схем для ФФ3
24) Подписанные разъемы ВСМ от АНДРЕЙ1973
25) Полный набор электрических схем для ФФ3 в хорошем качестве
Схемы
Каталог разъемов: http://scheme.red-ford.ru/connectorcatalog.pdf
Каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/pins.pdf
Обновленный каталог пинов: http://scheme.red-ford.ru/2019_Pigtail_Guide.pdf
Спасибо говорим: Impa
схема, электрика, разъем, проводка, электросхема, электрическая схема, электрооборудование
смити
22 October 2011
Электрические схемы
446K
Vidok161rus
3 November 2016
Всё спасибо нашёл)))
dmitiygold
10 November 2016
Slivsy:
Подскажите, кто в теме. Авто фф3 титаниум 2013 года, покупалось новое у дилера
. За что отвечают реле R2, R3, R6 в заднем блоке предохранителей (по схемам 2011 года места резервные, но у меня проводка к ним подходит)?
Добрый люди все "изрыл" тоже не могу найти, что за реле в багажном отделе R3 и R4 (R4 у меня есть.)
При морозе начинают "шелкать" вытаскиваю перестает, но не могу понять за что они отвечают.
Комплектация Титаниум+Зимний пакет
Slivsy
10 November 2016
dmitiygold
R2 - обогрев заднего стекла
R3 - задний дворник
R4 -? (У меня нет)
R6 - ?
dmitiygold
10 November 2016mobile
Slivsy:
dmitiygold
R3 - задний дворник
R4 -? (У меня нет)
R6 - ?
Спасибо.
А подогрев лобового у вас есть?
Может r4 за обогрев отвечает?
Slivsy
10 November 2016
dmitiygold
У меня всё есть . За обогрев лобового отвечает реле R7 в моторном отсеке (по крайней мере у меня так).
dmitiygold
11 November 2016mobile
Slivsy
Понятно. Спасибо.
dmitiygold
11 November 2016
Slivsy Вынимаю R3 задний дворник все равно работает...так же не должно быть, если реле за дворник отвечает?
Slivsy
11 November 2016
dmitiygold
У меня реле R3 в блоке предов в багажнике точно отвечает за задний дворник. Вот даже схему нарыл.
Насколько мне известно, в авто 2013-2014 гг поменялась схема электропроводки, часть элементов переехала из моторного отсека в багажник. По всей видимости нужно искать схему в ETIS под свой свой автомобиль по VIN номеру.
Vas_112
11 November 2016
Сто процентов, у меня хетч 2014 года, соответственно задний дворник есть, а вот предохранителя F42 в моторном отсеке нет. А по схемам он как раз отвечал раньше за задний дворник
АНДРЕЙ1973
11 November 2016
были изменения в проводке.
dmitiygold
Slivsy
А какое реле стоит 1119-3747210-10?
Это реле с завода ставят? Или это аналог.?
у меня машина 2012 года
Slivsy
12 November 2016
dmitiygold
Похоже, что это аналог.
Vas_112
12 November 2016
Это реле от калины.
rodos
27 November 2016
Подскажите - на каком предохранителе появляется (пропадает) сигнал при поднятии ручника. Сигнал нужен для включения ДХО при опускании ручника. В профильной теме есть информация что сигнал берется с пина 25 разъема С3-25, находящегося в ногах пассажира. Не хочется нарушать провод, хочу подключить через разветвитель от предохранителя если таковой имеется.
Slivsy
27 November 2016
rodos
Нет там предохранителя. При "поднятии" ручника подаётся масса на пин С3-25 модуля BCM. Смотри альбом схем стр. 58.
shohirev
20 December 2016
народ подскажите или перенаправьте в нужную тему. фокус 3 1.6 105 л.с. стоит климат контроль. климат полностью работает но не включается обдув на лобовое стекло. не раскрывается заслонка. может у кого было что то подобное?
Slivsy
20 December 2016
shohirev
keks63
21 December 2016
может кто подскажет из знающих сей ам куда копать ? 3 фокус. система запуска без ключа. кпп ручка . двс 1.6. при нажатии на кнопку запуска двс в багажнику щёлкает реле и гаснут фары, гаснет табло климат контроля и дальше тишина. на втягивающее + не приходит, на вкл. зажигании подавал + на втягивающее двс мослает а запуска всё равно нет. предохраны все целые, концевики на педальках отрабатывают а команды на запуск нет. в PSM ошибок нет, абс ругается на курсовую устойчивость. есть подозрение на плохую массу , но где её искать?
Fucker86
22 December 2016
keks63
разъемы в BCM проверял?
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
keks63
22 December 2016mobile
Нет + на защёлке рулевой колонки
keks63
23 December 2016
ам завёл тема закрыта
rodos
24 December 2016
keks63
причина какая была?
keks63
26 December 2016
отъехала рулевая защёлка. чтобы её не ремонтировать и не покупать новую удалили её из блока BCM.
Eagle-nn
8 January 2017mobile
Ребят подскажите номер реле передних стеклоочистителей?
Slivsy
8 January 2017
Eagle-nn
Исходя из схемы (стр. 47 Альбома схем), у стеклоочистителей нет отдельного реле. У каждой щётки отдельный модуль управления.
Eagle-nn
Slivsy
Вот здесь на схеме оно есть.
Реле задних дворников r5 имеется
Eagle-nn
Eagle-nn
Slivsy
Номер 4 на схеме
Eagle-nn
Slivsy
Случилась такая проблема, перестали работать передние стеклоочистители. Не работают совсем или работают постоянно пока не скинешь клемму с аккумулятора. Предохранители в норме. Думаю на реле но не где нет информации о нём.
Slivsy
8 January 2017
Eagle-nn
На задний дворник есть реле, на передние - нет. Изучай схему, ссылку дал выше.
