Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
dimonlp1
17 December 2016
daylot
может не то купил у меня все работает ок, воздухан у меня был просто он грязный был не менялся 12 лет вот
dimonlp1
17 December 2016
помогите найти дешевый переключатель дворников
Naiovski
19 December 2016
На ZX4 с 2007 подходят рулевые наконечники от Leganza|Magnus Fenox, номер sp30032
Naiovski
19 December 2016
Только, конус там великоват, нужна доработка наждаком. А резьба в отверстие кулака проходит, закрепляется, держит уже 2 недели))
alexnasa
20 December 2016
Naiovski Я давеча поставил TRW JTE768 в СТО. Сравнивал с "кривыми" стоковыми- совпали внешне.
Но не знаю как там они встали ровно или нет...
Naiovski
22 December 2016
alexnasa:
JTE768
Так, я-то про прямые наконечники, которые по каталогам аналога не имеют - резьба в них на 14, под тягу.
alexnasa
22 December 2016
Naiovski а сток кривые?
Naiovski
22 December 2016
Прямые)
dimonlp1
28 December 2016
подходят ли другие магнитолы на zx4
dimonlp1
28 December 2016
штатная глючит когда стоит диск
включается и выключается
dimonlp1
28 December 2016
такая пойдет нам?
dimonlp1
28 December 2016
или такая ну короче с рамкой идет она и разьемами вот
dimonlp1
28 December 2016
tseba10by
28 December 2016
dimonlp1
http://xenon86.wixsite.com/avto/ford (попробуй здесь посмотреть) или задай вопрос им вот здесь https://vk.com/avtoclik
dimonlp1
28 December 2016
tseba10by
спасибо не то
gobel
29 December 2016
Доброй ночи, подскажите как снимаются передние фары, 2 болта сверху откручиваю а они не снимаются, мож ещё где крепеж есть?
dimonlp1
30 December 2016
нужен код гидро трансформатора акпп
alexnasa
30 December 2016
G
gobel:
к крыльям тоже присаморезены, я отломил эти крепления.
gobel
1 January 2017
alexnasa спасибо
Cabbage
3 January 2017
Всем доброго дня. И с наступившим. Помогите знающие люди. Магнитола наша без чейнджера не принимает и не отдает диски, в какую часть механизма копать? Что могло полететь. Один раз разобрал посмотрел вроде целое все. Может кто знает тыкните пальцем. Спасибо заранее.
alexnasa
4 January 2017
Cabbage:
он -то причём тут??
Cabbage
4 January 2017
alexnasa
Запятую забыл - это уточнение что его нет.
Cabbage
4 January 2017
Так же вопрос по замене термостата, он меняется с корпусом? Либо отдельно сам клапан можно поменять?
alchemist_sp
6 January 2017
крякнул подрулевой переключатель на омыватель стекла. Остался только на стеклоочиститель. Оригинальный 5000р (YS4Z17A553AA). Подошёл от европервофокуса (ERA - 440372; 2520р). И ещё лопнул на насосе носик забора стеклоомывающей жидкости из бачка. Наш насос стеклоомывателя - 7R3Z17664A (он же 6F1Z17664A) (2250р). Насос из под крыла меняется. Неудобно. Быстро снял крыло (4 самореза на подкрылок и 2 на бампер, 1 саморез на кронштейне фары и 3 самореза под капотом, 1 винт на пороге у брызговика и 1 винт в районе верхней петли двери). На снятие крыла 3 минуты ушло неспеша. Зато моторчик омывателя свободно менять.
alchemist_sp
6 January 2017
ещё крякнул китайский(Dominant) MAF-датчик, который менял по весне. В оттепель когда теплее -5С чек не горит, машина не тупит. Как подморозит ниже -5С, начинается провал на педали газа и горит чек. Сканер пишет недостаток кислорода. Надо другой брать. Наверное раскошелюсь на европейский с двигла FF-2 1,6 115л.с. По параметрам впуска он подходит (4515688). Вроде нашёл за 4800р, ждать неделю.
alexnasa
6 January 2017
alchemist_sp:
MAF-датчик
Датчик массового расхода воздуха, ДМРВ, MAF. (Р) (сообщение #14002689)
http://www.ebay.com/sch/-/33557/i.html?_nkw=maf...t=33557
alchemist_sp
7 January 2017
alexnasa:
Е-бэй долго. У меня примерно неделя есть до ремонта.
Вопрос даже уже не в деньгах
alexnasa
7 January 2017
alchemist_sp:
на носу дальняя поездка? замена дмрв минутное дело. цешкой проверить можно не снимая..
alchemist_sp
7 January 2017
alexnasa:
уже всё проверено и приговорено. я имел в виду, что нет времени ждать датчик с е-бэя. через неделю выхожу на работу - добраться можно только на машине до работы. На общественном транспорте вставать на 1,5 часа раньше и вечером уже автобуса нет.
alexnasa
7 January 2017
я полгода ездил на старом. не мегакритично было.
