Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
768,4K
3,1K
Mysteryo
29 November 2016
Замена экрана РП32 на РП33/27/86 имеет один нюанс, при первоначальной установке экрана у вас не будет работать USB - решение следующее: нужно поставить автомобиль на охрану на 15 минут. За это время экран самообновится под конфигурацию вашего авто и USB начнет работать.
Про маркировку не скажу.
Igor889
6 December 2016
Всем, привет!
Поменял я сегодня экран РП32 на РП7. Экран прошитый под юсб.
Парни, подскажите. Поменялась логика работы кнопки "М" и стрелок возле этой кнопки. Раньше алгоритм был такой. нажмешь кнопку "М" переключишься либо на радио либо на юсб, все это происходило быстро. Теперь все это медленно, надо удерживать кнопку, это я знал и был готов . Но, теперь при нажатии "М" стало переключаться не просто с радио на юсб, теперь переключается сначала радио АМ ФМ и еще одно ФМ, только потом ЮСБ...???
Стрелки. Раньше этими стрелками на руле можно было переключать станции радио, по циклическому варианту, т.е. нажимая стрелку в одну сторону можно было пролистывать все радио по кругу, теперь же, только до последней станции в памяти (6-й) и все... т.е. чтобы добраться с 6-й стнации до 1-й нужно щелкать уже в обратную сторону...
Парни, у всех так стали работать кнопка"М" и стрелки переключения?
JustHunteR
6 December 2016
Igor889
Экран 4.2 предполагает 10 каналов радио, что может быть реализовано только с кнопками рп7. Если запомнить 10 станций и поставить кнопки от рп7 то снова станции начнут пролистываться по кругу. По поводу М: экран 4.2 АМ5Т подразумевает наличие подрулевого рп7, поэтому так меняется логика работы кнопки М
Igor889
6 December 2016
JustHunteR
Спасибо за разъяснения!
Экран у меня DM5T. Печально, если честно. Теперь придется привыкать заново., кнопка "М" фактически стала бесполезной...(
DimonKur
8 December 2016
Привет.
Поставил себе навигацию на кугу2 (MFD5) клавиатура сони стоит от MFD4, найти нужную клавиатуру с кнопками навигации нигде не смог, а те которые есть на моей клавиатуре DISPLAY, DSP и MUTE на MFD5 не работают. Попадать в навигацию через меню не очень-то удобно, а карту просто посмотреть и вовсе нельзя.
Вот и решил сделать себе чтоб работали те которые есть.
Разработал модулек который вешается на шину LIN между кнопками и экранчиком и меняет там коды кнопок.
Теперь у меня кнопки работают как надо для навигации (надписи правда старые остались) Кнопка DISPLAY это NAVI, кнопка DSP это MAP. Да и еще для себя нашел другую функцию для кнопки MUTE (TRAFFIC) назначил ее на вызов меню навигации маршрут домой. good.gif
Если кому надо помочь в реализации данного функционала пишите...
STL1te
8 December 2016
DimonKur
Схемку модуля бы)) Звучит очень здорово!
DimonKur
8 December 2016
STL1te
Схемка то простая TJA1020 - STM32F103 - TJA1020 и 2 стабилизатора на 5 Вольт и 3.3 Вольта.
Основную ценность устройства представляет прошивка.
STL1te
8 December 2016
DimonKur
Ну значит надо либо доводить до коммерческого уровня и продавать, либо выкладывать код на гитхаб))
На ФФ3 Рест MFD5 тоже с кнопками не дружит, там такое устройство тоже бы пригодилось.
DimonKur
8 December 2016
STL1te
Даже если я выложу печатную плату, прошивку, и документацию.
Вытравить печатку ЛУТом с шагом 0.5 мм у процессора смогут люди которых по пальцам одной руки пересчитать, а заказывать печатку в конторах много берут за первый экземпляр.
До коммерческого продукта здесь далеко, минимальный заказ на сбору на станок это 100 штук и опять же плюс подготовка программы для станка.
Поэтому и говорю что могу заказать платки и спаять вручную тем кто хочет...
froligor
8 December 2016
DimonKur
Если бесплатно, низкий поклон, если за какую либо денежку,то следует действовать в соответствии с правилами (ссылка внизу страницы)
Romman189
10 December 2016
Puzzl
А как осуществляется прошивка экрана.Какой программой и через что?
Где брать прошивки для экранов?
25051972
10 December 2016
для какого экрана ? прошивка экрана магнитолы рп86 происходит при включении навигации ,то есть при вставке карты памяти на которой находится навигация и последняя прошивка ,
Damon XXL
13 December 2016
Друзья, у меня РП33. После НГ еду в Польшу. Соответственно, у меня мысль, может есть смысл купить там блок, чтобы в нем был прошит TMS? Будет в москве пробки показывать? Или нет? Если да, какой код блока мне искать?
demyan92
13 December 2016
Ребят привет. Стал недавно владельцем ФФ3. Вопрос по замене магнитолы. Сейчас у меня стоит РП-33, с usb и голосовым управлением + bluetooth. Хотел бы сделать так, чтобы была магнитола Sony из РП-86. Что мне для этого нужно сделать? Сильно не пинайте)
Song
13 December 2016
demyan92
Они не сильно отличаются. В РП-86 добавляется ещё один динамик + штатная камера.
radagor
13 December 2016
Damon XXL
не будет пробки показывать на РП33/86 даже если купишь.
Пробки показывает только на SYNC2 - SYNC3
Spawn2002
14 December 2016
Привет.
Может есть у кого распиновка панели кнопок РП7? В файле Схемы ФФ3 смотрел, не нашел. Может не так смотрел...
FED32
14 December 2016
Spawn2002
На схемах она называется ICP/HAZARD-LOCKING KNOB и частями разнесена по разным листам.
maxique
15 December 2016
Народ, встанет ли блок рп3 от рестайлинга на до рестайлинг?! И какой монитор от рп7 к нему сможет подойти? Блок F1ET
radagor
15 December 2016
maxique
встанет. все кроме АМ5Т.
maxique
15 December 2016
radagor
Спасибо) А кнопки тоже любые кроме AM5T ? И что потом нужно будет ещё сделать кроме того что прописать это все? Как мне продавец сказал, он работал с синк 2, у меня юсб работать не будет пока этот синк 2 не поставлю?
radagor
16 December 2016
maxique
Почитай разделы РП7, FORD SYNC и РП86
Тогда у тебя будет понимание из чего что состоит и что ты хочешь.
maxique
16 December 2016
radagor
Я примерно понимаю, из чего все состоит, блок магнитолы, рамки с кнопками, монитор, на рп32 просто юсб и все, все что выше уже имеют блоки синк или новеро, но вот при совмещении разных моделей и разных рп, я так понял возникают различные проблемы, где-то просто прошить нужно и все будет работать, где-то нужно просто подобрать определенную модель нужного тебе блока, где-то без синка или новеро ничего работать кроме дисков не будет... и у меня в связи с этим уже голова кругом, что к чему и тд а в этих темах столько сообщений читать приходится которые не отвечают на вопросы, что ещё больше начал путаться и опять перестал понимать че к чему ))
radagor
16 December 2016
maxique
1. Определись сначала с Целью - что ты хочешь установить (РП7, РП86, SYNC2).
2. После этого задаешь вопрос: я хочу собрать это, у меня уже есть модули, что мне еще надо.
maxique
16 December 2016
radagor
Я хочу установить голову рп3, на неё в дальнейшем поставить кнопки рп7 и монитор либо 4.2* либо 5* и чтобы у меня работал юсб и блютуз (возможно с голосовым управлением), навигация мне не нужна. Вот моя цель. Рп3 потому что ее я нашёл в 2 раза дешевле чем рп7, может быть если в будущем найду не дорого рп7, то поменяю эти головы, но это уже совсем другой вопрос который сейчас у меня не стоит.
JustHunteR
16 December 2016
maxique
А не проще взять сразу комплект рп7? Сама голова абсолютно одинаковая, что рп3, что рп7, что синк2, на голове f1 не будет работать только новеро, любой синк хоть 1, хоть 1.1, хоть 2 на ней нормально будет работать
maxique
16 December 2016
JustHunteR
Дорого продают комплекты рп7 (которые были на форуме в пределах 16000 уже раскупили) и мне тяжело его найти, сейчас вообще предложили взять рп3 от до рестайла полный комплект дешевле 7000 ! Единственный вопрос у меня остался о наличии спинка или новеро, проводки и версии этого всего, знаю только что выпуск начало 15 года
JustHunteR
16 December 2016
maxique
Проводки под синк у тебя нету 95%, сдерни панель климата, за ней если есть разъем вставленный в пластик то повезло и это проводка синка, если нет то увы.
maxique
16 December 2016
JustHunteR
Правильно я понял что этот разъём должен быть вставлен в сам блок климата? Если да, то когда я снимал эти все рамки для покраски, то у меня в блок было вставлено 2 фишки, одна широкая по моему, вторая не толстый провод какой-то. Это и есть проводка синка?
Второй вопрос: за 7 тысяч голова, рамка с кнопками, монитор, какие-то 2 провода, ещё что-то непонятное по фото и микрофон.
JustHunteR
16 December 2016
maxique
Нет, не в сам блок климата. За ним в торпеде есть наплыв, в который может быть вставлен вот такой разъем
