Дизельный ФФ1
Просьба на будущее писать в профильном разделе: Дизельные двигатели
Добрый день.
Кто нибудь кроме меня эксплуатирует турбо дизель??? Если ДА, помогите с выбором масла в двигатель.
дизельный двигатель, дизель, солярка, дизель 1.8, дизельный форд, 1.8 tdci
Штурман Басов
14 February 2005
Дизельный ФФ1
265K
Mypa7777
7 August 2016
владимирff
Особо выбора не было!!Машина стоит!А я на ней работаю!А семью кормить чем-то надо..Поэтому нужно делать и рваться в бой)А на одну зарплату в Крыму в 10 тысяч рублей многое не позволишь себе
владимирff
7 August 2016
старый можно востановить и продать
igostar
9 October 2016
Можно ли отремонтировать клапан ТНВД? Такая же проблема, как выше, вдруг заглох и ВСЁ! Проверил фильтра, топливо к насосу идет, ремень целый. Похоже беда в насосе, точнее в управлении им. Помогите советом, товарищи.
LeoniD-Kamen
10 October 2016
igostar
VDO X39800300005Z
владимирff
11 October 2016
igostar
а чуть больше информации а то вдруг другой мотор
igostar
11 November 2016
Мотор ENDURA 1,8 TDI. Насос VP-30. Проблему устранил. Комп в "гараже" подключили, показал на ЭБУ ТНВД. Вскрыли - плата оплавилась, транзистор сгорел. Отремонтировать сам не смог, купил восстановленный за 12600р + 2400р за прошив ибилайзера. Поставили - работает, машина едет хорошо, только на звук неровная работа (провалы), но стрелка тахометра не скачет. Советуют почистить клапан ЕГР.
Mypa7777
12 November 2016
igostar
А я попал на тнвд на 30 кусков, тоже говорят почистить клапан егр,а где он находится, хз
владимирff
15 November 2016
igostar
плата же постоянно в саляре как и не сгорел
igostar
1 December 2016
ВЛАДИМИР ff, почему решил, что плата в соляре? Это не так.
владимирff
10 January 2017
лично видел
Pashkov
16 June 2017
Всем доброго времени суток: Форд Фокус 1,8 ТДДИ 90 л/с. Появилась проблема; После перегазовки, обороты двигателя сами не падают. Приходилось выжимать сцепление на 4-6 сек,после чего обороты возвращались в норму. Сейчас после перегазовки обороты двигателя не падают, приходится "душить" коробкой передач. Может кто знает в чём проблема? Был у тёх ДИАГНОСТОВ в один день, с разницей в 2-3 часа .Ошибки, снимали все трое(вместе с деньгами). Только проблема осталась.
владимирff
25 June 2017
Pashkov
ошибки какие
Mypa7777
26 June 2017
Ребята, выручайте, не могу найти что значит эти ошибки TDDI 1,8 90 лс фф1
Znatokavto
27 June 2017
Стоит ли рассматривать к покупке дизель?много негатива в сети...
На что обратить внимание ?
gggkz85
25 July 2017
Ford focus 1.8 tddi 2001 г. какое должно быть давление снял свои форсунки везде у меня по 150 бар а вообще у меня двигатель TDCI стоят форсунки от TDDI и тнвд механический там у меня 500 бар выдает с ремонта щас он у меня дымит когда едишь и плохо заводится на холодную другие люди кто переделывал у них нормально заводится что у меня не так летом с пол пинка заводится если бы было завоздушивание тогда летом бы не заводился и еще возможно ли поставить простую турбину от TDDI на TDCI там у меня управляемая стоит она не подходит для механических тнвд
GLooMeRs
30 October 2017
Ford focus 1.8 tdci 2001 г., в нем цепь или ремень ГРМ?
владимирff
31 October 2017
от коленвала до тнвд цепь , от тнвд до распредвада ремень
gggkz85
11 November 2017
можно ли поставить двигатель от пассата 1,9 TD на форд фокус вместо 1,8 TDCI если между ними плиту вырезать в соединение коробки с двигателем как на луазике с жигулевским движком это делали самоделы просто достал уже этот двигатель не заводится на холодную все поменял уже и проверил на сервисе новые свечи накала побывал у двоих мотористов зажигание в норме впрыск хороший компрессия хорошая тнвд и форсунки после кап ремонта куда лезть уже а еще механический VP-30 стоит насос бош вместо делфи
streetrman
19 November 2017
G
gggkz85:
проще уже этот переделать на обыкновенные форсунки...
GLooMeRs
9 January 2018
Всем привет, Ford focus 1 1.8TDCi, машина на холодную плохо заводилась. Иногда при движении выскакивал чек, но машина ехала нормально. Не было времени заехать на диагностику.
Как-то ехал на работу и начала моргать лампа накала. Машина начала тупить, но до работы (1-1,5 км) доехал. Думаю, ладно после работы буду смотреть. После работы машина не завелась.
Приехал диагност на следующий день. Говорит 1 ошибка, не правильное давление во втором цилиндре. Подкурил меня, долго маслали но завели. Машина стала троить и коптить. Я думал так доехать до сервиса. Вечером пришел заводить, она схватывает и сразу глохнет. На газ не реагирует. Высадил аккум и всё. При заводке слышно как с тройника вакуумника шипит сильно.
Кто что думает по этому поводу? Форсунки хочется менять/восстанавливать в последнюю очередь.
Как хотя бы завести машину?
вот он шипит.
GLooMeRs
9 January 2018
Фото не моей машины, а из интернета- как пример. Но что-то в машине как у меня я этого клапана не нахожу.
Samuell.123
2 February 2018
Всем доброго времени суток !!!
Уважаемые форумчане , беда , срочно нужно помощь, а дело обстоит так:
ФФ1 1.8 ТДДИ, машинка заводилась и работала без проблем, но вот однажды перестала нормально работать, а именно заводится без проблем, может поработать 2 секунды а может и 20 минут и глохнет и начинают мигать свечи накала, но в основном после 20-30 с работы глохнет. В баке топлива около 8-9 литров было, фильтр топливный менял около 9тыс назад. Вот на днях долил еще 10л топлива, поменял фильтр топливный , пересмотрел все фишки и датчики, все визуально калось бы в норме. На педаль газа реагирует бодро как и положено(как и когда все было в норме)...В чем проблемы, в чем дело ??? SOS ???
samus1993
12 March 2018
Всем привет. Подскажите процесс замены ролика натяжителя на фокус 1 дизель?обязательно снимать весь механизм или просто ремень скинуть и сам ролик?Спасибо.
dif_h
30 October 2018
Кто снимал катализатор. Там есть прокладка какая? Прокладка между катализатором и выхлопным коллектором.
lo.gosha.007
3 November 2018
Подскажите как называется эта деталь, что отмечена стрелкой. .У меня прям из неё капает масло..Хочу заменить..Заранее спаcибо.
Двигатель 1.8 TDCI
шурец
8 November 2018
Народ, привет!
Нужно обратный клапан топливный что бы в одну сторону тепло, а в другую нет.
Посоветуйте каталог или где в сети поискать купить.
fordfocus12003
13 November 2018
Пpивет всем!!! Кто поможет с пpоблемои!! Плавоит обоpоть иногда и плохо заводится утpом !! Тяга есть супеp, не дымит матоp 1,8 tdci 115 лошадок , 85КW
Вот такие ошибки лезит по диаг..
Может кто знает поможет есль чесна то устал не знаю где лазить
KiRiLLTarasuk
23 December 2018
lo.gosha.007
Вроде как вакуумный насос завется, у меня тоже масло лилось, там заклепки стоят, я их доклепал и все закончилось
владимирff
11 January 2019
fordfocus12003
ошибки стирал?
а так клапан давления топлива неисправен,скорее замена и педаль газа глючит
mazepa5328055
7 February 2019mobile
Доброго времени, фокус 1.8 тдди иногда начинает мигать лампа накала свечей и машина не реагирует на педаль газа, что это??? После перезарядки опять все норм... Куда смотреть может кто знает
