CD
21 February 2012
Запрос на коды запчастей ! (Р)
Подскажите, нужен код оригинала натяжителя ремня (самой железки). Он наверное вместе с роликом идет?
ФФ1, 1.8 бенз, климат рус.
Разрушается отчего то сам корпус железки, было у кого такое?
oldmax56Ford 1 073 096 Натяжитель ремня приводного в сборе
Gates 7808-21088 Ролик натяжителя ремня приводного Как вариант: Может ремень коротковат,вот и разрушается?
Подскажите, пожалуйста, код механизма выбора передач в сборе для МКПП МТХ-75 (машинка американец с Зетек 2.0)
mrd2002
Ищи на разборках. От цены нового офигеешь точно, если найдёш вообще
chuvak
А втулки там меняются? И если да, то где можно почитать об их замене (какие именно подходят и т.п.)? А то оси болтаются и тарахтят на холостых...
mrd2002
Чего не знаю, того не знаю. У меня там всё гуд) покури поиск, может и есть что
chuvak
так обкурился уже... только после этого сюда и написал...
И все-таки хотелось бы узнать код механизма (даже для поиска по разборкам)...
Нужны стойки стабилизатора задней подвески. ФФ1, 1.8 бенз, климат рус.
Как я понял, вместо 1 203 093 сейчас оригинал идет 1 487 402, правильно? Так экзист выдает.
В экзисте написано что 1 487 402 - Стойки стабилизатора задней подвески комплект, значит там 2 стойки?
PILLOT
28 November 2016
oldmax56:
Нужны стойки стабилизатора задней подвески. ФФ1, 1.8 бенз, климат рус. Как я понял, вместо 1 203 093 сейчас оригинал идет 1 487 402, правильно? Так экзист выдает. В экзисте написано что 1 487 402 - Стойки стабилизатора задней подвески комплект, значит там 2 стойки? |
Да, в оригинале будет к- т (две штуки).
oldmax56
28 November 2016
Спасибо.
А это тоже верно:
madb
8 December 2016
нужен код уплотнительного кольца maf/дмрв на Zetec 1.8/2.0
голубое колечко на фото
нужны код шруса внутренний и наружный форд фокус 1 USA 2л автомат VIN 1FAHP3635YW350658
madb
Есть МАФ б.у. рабочий. Если интересно пиши)
Всем привет.
Подскажите артикулы на болты крепления корпуса воздушного фильтра.
Arthur_PDA
19 December 2016
Доброго времени суток.
Нужен внешний шрус (наружняя граната) Ford focus 1, 2002г, Всеволжск, Зетек е 2 литра, автомат (маленькая маздовская). VIN:X9FFXXEEDF2G02532
P.S: не дорогой.
Заранее спасибо.
Доброе утро.
Подскажите код гидроусилителя руля FF1 Волжский 2004 г.в. 2 литра, автомат, VIN X9FAXXEEDA4C27001.
Заранее спасибо.
Kirill161rus
4 January 2017
Парни помогите найти номер
защиты приводного ремня который находится снизу и крепежа к нему на ford focus 1 USA, 2001г., мотор 2.0 Split port с кондиционером.
Может быть он называется защита коленвала.
VIN: 1FAFP34P01W240572
Изображение взял отсюда только там было про zetec 2.0
...FleX60rus...
4 January 2017
Kirill161rus
YS4Z 6775-DA - Защита приводного ремня, 2.0L SPI SOHC 8v
народ, привет!
помогите кто может!
нужно сцепление в сборе (комплект) или по отдельности (выжимной, корзина и обязательно диск) на Форд Эскорт 1997 г. 1,3 карб.
WFOFXXGCAFVA10380
с связи с финансами так же важен хороший неоригинал
дайте пожалуйста номерок на комплект бронепроводов! на 1.8 рус.
Ребята, выручайте!!! Сдох вконец главный тормозной. Тормозов нет. Ремкомплекта хватило на 1,5 года...
Подскажите по VINу ( и по возможности - аналог) код главного тормозного цилиндра на Американца, VIN 1FAFP34Z43W281873, 2003 год, автомат, без АБС, ESP и всего остального.
На внешний вид выглядит вот так:
На вид, все 4 отверстия в цилиндре с резьбой под штуцера одинаковые М12х1. А две тормозные трубки с резьбой М10х1 (на рисунке справа) вворачиваются в регуляторы давления.
focus3d
24 January 2017mobile
balzak70
бош 310048
номер с моего гтц 2000г. амер. Старый гтц если не нужен то заберу на опыты
balzak70
24 January 2017
Выглядит так-же?
Экзист ничего не выдает...
Где такой искать?
Друзья, подскажите, Главные тормозные цилиндры под номерами: BOSCH 310048, Bosch F 026 003 608, JP GROUP 1561100600 все одинаковые и можно любой ставить?
focus3d
25 January 2017mobile
balzak70не реклама! Последняя позиция на 3стр. как раз на америкоса,хотя они одинаковы
http://euroauto.ru/auto/cars/ford/focus/focus_i...?page=3
focus3dТо, что не реклама - верю!
Там уже сегодня ковырялся
. Соответственно, предпоследняя позиция - тоже для америкоса. Надеюсь, что железяки не только одинаковы, но и совместимы с машиной. Заявку уже отправил, только, правда в другой магазин.
После замены железку тебе отдам. Правда на кой она тебе? Там по зеркалу цилиндра выработка.
кто знает номер шпонки шкива(демпфера) коленвала на split port?
