Перед тем как задать свой вопрос здесь
убедитесь, что Вы прочитали обновленные ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!Начинайте свое сообщение со слов "Поиск по
Рубрикатор ФФ1 и
Поиск по форуму не дал результатов" в противном случае это означает, что Вы не искали.
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь,
потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:1. Используйте
Поиск по форуму, ключевые слова для поиска:
антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте
Рубрикатор ФФ1, раздел
Тормозная система., тема
Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с
Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
Malish
31 May 2014
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
Oleg_KRSK
23 November 2016mobile
Бывает пружина лопается и начинает такой звук давать, так же может быть опорный подшипник
Oleg_KRSK:
Бывает пружина лопается и начинает такой звук давать, так же может быть опорный подшипник |
спасибо. еще один человек сказал , что это может быть опорный подшипник.
чем грозит? сколько так можно ездить? сколько примерно стоит он и замена?
Oleg_KRSK
eug76
Не знаю даже сколько стоит, но недорого, замена около тысячи, наверное
Заклинит его и все, если это подшипник.
eug76
eug76
смотри один виток пружины может лопнул .опорник .и возможно солентблок открутился который к подрамнику двемя болтами крепитца он вобще мозг выносит не один сервис щелчки скрипы от него не находит .
max_tomsk
24 November 2016
eug76
Есть еще один вариант, в гранатах выработка играет, как раз смена режима движения вперед-назад, а так как в основном вперед, при движении вперед она накатана. Выверни руль в какую нить сторону и поактивнее поехать, будет хруст, то это граната или гранаты внешние
eug76
24 November 2016
Oleg_KRSK:
рыбак33:
[] eug76 смотри один виток пружины может лопнул . . |
да, посмотрели., послушали - именно так. при вращении в разные стороны, даже просто на месте проскакивает 3-4 раза за поворот
пружина вверху со стороны водителя.
цена... 4500 в паре и работа 3000
а может что еще и опорный подшипник придется заменить
ну что ж делать, надо
lyutui
24 November 2016mobile
Добрый вечер всем! Кто может подсказать, при повороте, на кольце например, на скорости, виляет как будто толчками задница у машины. Кто сталкивался, в чем могут быть причины? Федя 2000 год европа универсал. Спасибо
lyutui
лалент блок с зади разорван на продольном рычаге который к кузову прикручиваетца двумя болтами .
lyutui
рыбак33
Решение замена сайлента? Еще причины могут быть?
max_tomsk
24 November 2016
eug76
что-то ценник ниале. Одна пружина на эмекс или экзист 1200р а если от 2110 то 500р и поменять пружины при наличии съемника можно в гараже за вечер
max_tomsk
24 November 2016
lyutui
Можно 2 пути избрать, замена сайлентов, замена рычагов. Первое дешевле.
lyutui
рыбак33
Или рычаг менять надо будет? Визуально это заметно?
lyutui
max_tomskЯ так понимаю сайлент блок это вот это вот?
Я их менял на новые не помогло.
lyutui
max_tomsk
Как правильно называется этот рычаг? Может и артикул есть?)
max_tomsk:
eug76 что-то ценник ниале. Одна пружина на эмекс или экзист 1200р а если от 2110 то 500р и поменять пружины при наличии съемника можно в гараже за вечер |
кому то можно , а кому то нет. особенно девочкам)))
ценник - за одну пружину - 2200 с доставкой. в инете по этим же номерам бьется - от 1700 до 1970-2050 . без доставки.
работа озвучена сразу - 1500 за одну. ну вот так...
sogd
24 November 2016
Подскажите плиз по взаимозаменяемости .
издохли мозги ZETEC 2,0 16V 2004 3S4A-12A650-LE LUY4 LP2-323 104 ноги.
Подойдут ли к примеру что то из списка
Электронный блок управления двигателем / ЭБУ / PCM. (Р) ?
для 2.0L ZETEC
например 2001 года
Внутри то они разные. Распин один у них?
max_tomsk
24 November 2016
lyutuiэто не сайленты, это крепление стабилизатора к рычагу. Стабилизатор это типа ломика буквой П чтобы машина не кренилась, А сайлент блок в рычаг запресовывается, рычагов на наших фокусах много
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=1e1a...A%D0%B8
5A638 Втулка вот это сайлент для примера и вставляется в продольный рычаг. Нужно на яме посмотреть состояние резинок в подвеске, после замены резинок необходимо ехать на проверку схождения-развала
max_tomsk
24 November 2016
eug76http://www.exist.ru/price.aspx?pid=15A005DB&...at=Ford
цены на пружины. доставка наврятли такая дорогая. не более 500р. За работу возможно так и есть.
eug76
24 November 2016
ну то что мне предлагают по вашей же ссылке стоит 1700 за штуку. и это без доставки. мне предлагают за 2200. с доставкой ЗАВТРА ( человек заниимается только запчастями на фордыи говорит что это хорошая фирма, да и здесь она не раз уже звучала). я особой разницы не вижу, честно. разница в 500р? - если с доставкой? на вашем сайте - это не разница на эту сумму). а работа - ну тут уж я ничего не могу сказать - мастера вот так озвучили.
все бы ничего. но вчера 3000 за замену шаровых уже ушло ( запчасть и работа)
как говорится - только начал выигрывать и деньги закончились)
max_tomsk
24 November 2016
eug76
это не мой сайт)) это сайт магазина торгующий запчастями и у данного магазина полно пунктов выдачи и оформления в росии (не реклама, а для расширения кругозора поиска запчастей).. может и в вашем городе есть, Если честно 500р надбавки за каждую пружину это грабеж. Но если дело в срочности то 1000р не много. Работа мастера возможно так и стоит, я сам все делаю, и цен на СТО не знаю. Когда-то сказали что замена стойки 750р стоило, но это было давно лет 10 назад
lyutui
max_tomsk
Извини туплю. После замены каких резинок? Визуально это все видно будет? Косяк с рычагом?
max_tomsk
24 November 2016
lyutui
Сайлент блок это два металлических цилиндрика, между которыми залита резина, внешний цилиндрик запресовывается в рычаг, а средний цилиндрик втулка затягивается в какой нибудь элемент конструкции, Когда сайлент блок повреждается, видно как резина отслоилась и сместилась. Попробуй в поисковике поищи фотографии задней подвески фокуса
Вечер добрый! Появилась проблема, не могу найти решение. Хотел завести и сразу лампочки потухли. Достал ключ с замка и раздался стрекот где-то под рулем (где предохранители), вставил ключ назад,повернул-стрекот пропал. Снял-одел клеммы, все завелось. Доехал до дома, достаю ключ из зажигания - раздается жужжание (2 раза) гдет-то 1,5 секунды в районе пасаж. сиденья в ногах. Есть подозрения, что "лег" генератор (тестера нет под рукой померить). FF1.
max_tomsk:
eug76 это не мой сайт)) это сайт магазина торгующий запчастями и у данного магазина полно пунктов выдачи и оформления в росии (не реклама, а для расширения кругозора поиска запчастей).. может и в вашем городе есть, Если честно 500р надбавки за каждую пружину это грабеж. Но если дело в срочности то 1000р не много. Работа мастера возможно так и стоит, я сам все делаю, и цен на СТО не знаю. Когда-то сказали что замена стойки 750р стоило, но это было давно лет 10 назад |
я знаю за этот сайт, извините, не так выравзилась - не ваш сайт , а по вашей ссылке, на сайт.
у нас куча магазинов с запчастями есть в городе.
не всегда дешевле в экзисте. ездить забирать тоже не всегда удобно. а так уже знаешь и когда привезут и без предоплаты уже возят. иной раз даже мастера забирают машину и сами едут покупают детали...
да, конечно, накрутка есть. дело не в 500-1000р ... просто сильно все подорожало, коненчо. даже лампочки и те чуть не в 2 раза дороже
max_tomsk
24 November 2016
eug76
Не всегда нужно оригинал покупать) иногда запчасти аналоги можно подобрать. Но это надо немного разбираться в этом.
eug76
24 November 2016
max_tomsk:
eug76 Не всегда нужно оригинал покупать) иногда запчасти аналоги можно подобрать. Но это надо немного разбираться в этом. |
в данном случае оригинал стоит 7500 за 1 штуку.
а так , может вы и правы. читаю форум.. про пружины от 12 модели нашей... ну если бы я была мужчиной
с гаражом, ямой , инструментами и руками из нужного места, возможно было бы проще поменять все и дешево и сердито. а так... приходится выкручиваться из предложенных обстоятельств)))
мечта вот помыть -почитстить радиатор. а после того как вчера увидела в каком он виде еще болшьше захотелось... но это, видимо, вообще не судьба. только здесь все классно по фоткам, у кого руки на месте... кто б снял))) а то что предлагают мытье керхером - это хрень.
max_tomsk
24 November 2016
eug76
Оригинал сильно кусается ))) но некоторые против колхоза запчастей от других машин. А разве на СТО не чистят радиаторы?
чистят. но дорого. от 3500 и выше ( новый можно за 3 т купить, вроде как)
и как сам - не сделают)), а хотелось еще и попытаться исправить загнутые соты.
max_tomsk
24 November 2016
eug76
раз стоимость нового дешевле чистки, может оно будет проще, и соты выправлять не нужно )
Снял сегодня дроссель для чистки и немного приуныл
во впускном масло
его там не просто много, а до фига
у кого какие есть варианты, как оно могло туда попасть?
