Клиренс, увеличение клиренса ФФ3.
Возможно ли приподнять переднюю часть машины, уж больно он низок особенно с бранёй и нет там просвета в 150мм. Зимой каждую неровность цепляю что не сказать про зад машины, там клиренс отличный.
дорожный просвет, клиренс фф3, посадка, подвеска, проставки, увеличение клиренса, колеса, резина
bumerang86
25 February 2012
781,1K
1,8K
Backuper
8 November 2016
mordovorot
установка не покажет правильные они или нет у меня знакомый из фанеры проставки сделал и поставил, все работает, но они неправильные!
Vovik174
8 November 2016
mordovorot:
Vovik174
Если они неправильные, то как их люди ставят?
Клиренс, увеличение клиренса ФФ3. (сообщение #11085309)
А так, правильные они или нет, покажет установка.
ты мне не объясняй я то поставил еще три года назад!! у них посадочное место под пружину в виде спирали, чтоб пружина садилась по всей плоскости!!!
mordovorot
8 November 2016mobile
Vovik174:
Я тебе не объясняю, а спрашиваю.
mt762
8 November 2016
mordovorot
Это все - таки эластичный материал, да и конструкция не супер. А вот климовские сделаны гораздо аккуратнее и со спиральной канавкой.
mordovorot
12 November 2016
И снова здрасте. Подскажите, при установке проставок необходимо поднимать левое и правое колёса сразу или достаточно по одному? Если оба сразу, то почему?
mt762
12 November 2016
mordovorot
По одному. Не забудь после этого проверить сход-развал.
mordovorot
12 November 2016
mt762
Сэнкью вери матч
karlon3
12 November 2016
mordovorot:
mt762
Сэнкью вери матч
Если до установки с развалом было все ок, то изменится тока на задних колесах (при условии что задние проставки ставишь). Если тока перед можно не делать.
mordovorot
12 November 2016mobile
karlon3:
Да вроде весной проверял, все ОК было. Буду ставить и перед и зад. Проверю, лучше перебдеть, чем недобдеть...)))
mt762
13 November 2016
mordovorot
У меня после установки простачок ушёл перед и зад
Vovik174
13 November 2016
у меня тоже и перед и зад ушел!! делал почти на новой машине
karlon3
13 November 2016
Vovik174
На фф3 врпрочем как и на всех современных авто развал на передних колесах не регулируется. Регулируется только сходимость. Соответственно установка проставок (впереди) ни коим образом не отразиться на передней оси. Соответственно если впереди пришлось регулировать, то нарушение было уже до установки проставок.
Vovik174
13 November 2016
karlon3
а я и не говорю про развал!!! а руль стал смотреть криво сразу после установки!!
karlon3
13 November 2016
Vovik174
Не может при правильной установке проставок руль стать криво.
Vovik174
13 November 2016
karlon3:
Vovik174
что значит ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ ПРОСТАВОК?
karlon3
13 November 2016
Vovik174:
То и значит если рулевые наконечники не трогали и поставили и закрутили все нормально то спереди ни че не изменится. Кроме клиренса
Vovik174
13 November 2016
karlon3:
Приведу пример из геометрии(все помнят школьную программу?) : берём прямоугольный треугольник, у которого есть горизонтальный катет(горизонт ось вращения колеса), вертикальный катет(проводим перпендикуляр от точки крепления тяги на рейке к горизонт катету) и гипотенуза (руль тяга). Теперь представим что произойдёт с этим треугольником если мы увеличим(уменьшим), поднятием(занижением) авто, длину вертикального катета, а гипотенузу оставим той же длины(руль тягу не регулируем) - поменяется длина горизонтального катета, он станет меньше(больше). По скольку тяга находится не на оси вращения колеса, а за ней, колеса разойдутся(сойдутся), то есть поменяется схождение передних колес. Я надеюсь меня все поняли...
karlon3
13 November 2016
Vovik174
А вот теперь вопрос: почему согласно вашей теории руль стал не прямо? Или у Вас одна проставка больше? Если проставки одинаковой толщины то и руль останется также как и был до установки.
13 November 2016mobile
karlon3
Все без геометрии предельно просто,когда будете на стенде развал/схождения снизу упритесь в подрамник и смотрите на экран стенда Более грубо,при поднятии машины на подьемнике посмотрите как ведут себя колеса
Tyagin
14 November 2016
Всем привет, делюсь опытом. Поставил шины 215/65-16. По шинному калькулятору +27мм клиренса. Без проставок! (пока). Ничего нигде не трет. Ухудшения управляемости (в т.ч. в колее) не заметил. Комфорта заметно прибавилось. В планах установка проставок.
NECTOP
14 November 2016
получается рестейл выше и пружины и амортики от него подойдут на до рейстайл и получится авто выше? Чего-то как-то проставки пугают.
14 November 2016mobile
NECTOP
Я уже и размеры пружин и фото амортизаторов рестайловых писал, спереди придётся стойки менять
NECTOP
14 November 2016
А FINIS есть? Для Универсала?
aleks0032
15 November 2016
Tyagin
А машина какого года?
Tyagin
15 November 2016
aleks0032
12го
Henn
16 November 2016
Господа наверное всех интересует какие делали в передней подвеске остались в рестайле от дорейстайла, а какие изменены. Если бы кто-нибудь в картинках и финисах разрисовал что нужно менять. Задней подвески это тоже касается хотя и в меньшей степени. Попробовал пробить финисы от рестайла в автодоке - ничего нет в наличии.
16 November 2016
Henn
Уже писал не раз но читать никто не хочет
Спереди у рестайла пружины на виток больше и другие амортизаторные стойки,сзади пружины также имееют лишний виток и другие амортизаторы. Сзади я себе поставил пружины от рестайла и амортизаторы,сравнивал по длине аморты одинаковы лишь защитный кожух на дорестайле пластиковый а на рестайле гофра
Henn
16 November 2016
Спасибо. Получается остальные хохоряхи одинаковые, их можно не заказывать подойдут от дорестайла?
А рычаг спереди разве не изменили?
16 November 2016
Я спереди ставил проставки от вольво сзади пружины и аморты от рестайла (аморты сменил потому что родной скопытился) Передние пружины от рестайла продал и человек пытавшийся их установить обнаружил,что основание под пружину у рестайла другое
Henn
16 November 2016
Наверно спереди пружину нужно вместе со стойкой менять?
