Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
408,6K
1,8K
dmitrios
2 November 2016mobile
Доброго времени суток всем. ребят,кто сталкивался с таким: вчера ездил менять ступечный подшипник,сделали,все нормально. Выехал, появился свист от трения негромкий,пока до бокса доехал,притерлось. Уехал, дома поставил машину,вечером надо было ехать, началось небольшое похрустывание по звуку,поскрипывание(как будто в шаровую вода попала,было у меня и такое),а так же иногда стук при торможении. В сервесе 2 раза колес сняли,покатушки,тишина. Сейчас заехал в хорошую лужу,теперь притормажевую и и чувствую хрусток, колотки нормальные. Что это может быть?
dmitrios
Шаровая целая, все подергали,покачали,на кочки не реагирует звуком
dmitrios
Кстате сзади дискам и колоткам почтм хана,но может ли это отображаться на педали, чувствовать небальшой хрустик и звонкий иногда удар,? Притормаживал ручником,звука нет
Sergei101
2 November 2016
Всем доброго вечера. Проконсультируйте пожалуйста появился стук в передней подвески по неровной дороге. В мокрую погоду вроде пропадает что это может быть. Заезжал в сервис посмотрели, подымали на подъемнике сказали все нормально. Могут ли это быть опорные подшипники или подскажите как можно их проверить.
karlon3
2 November 2016
Sergei101
С вероятностью 99% это рейка. Особенно хорошо слышно если с вывернутыми колесами ехать по мелким неровностям.
2 November 2016
karlon3:
Sergei101
С вероятностью 99%
откуда такие диагнозы по интернету,почему тогда в мокрую погоду пропадает
Sergei101
Стук по интернету плохо диагностируется
сергован
2 November 2016
Sergei101
у меня подшипники скрипели на кочках,а в мокрую погоду скрип пропадал,помогла замена
Николайамбиквод
2 November 2016
сергован
Возможно опорники у самого были непонятные стуки то пропадающие то нет,заменил опорники вместе с опорами(одна была аж погнута) все стало норм.
turik861
8 November 2016mobile
Подскажите артикул заднего сайлентблока переднего рычага форд фокус 3
KuBorG
8 November 2016
turik861
803602 SIDEM
Likety
16 November 2016
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, появился резиновый скрип в области переднего правого колеса при повороте руля! Причём в обе стороны! Он то громче то тише, уже неделю с ним езжу, ну просто невозможно! Рулевой наконечник или дело в опорном подшипнике, может у кого было такое???
сергован
16 November 2016
Likety
может пыльник рулевой тяги скрипеть
mr.feelgo0d
17 November 2016
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при торможении появляется скрип в районе правого переднего колеса. Очевидно, это тормозные колодки, - подумал я. Проверил колодки, когда менял резину, с обоих сторон диска запас колодок есть (износ примерно половина). Отсюда вопрос, что ещё может скрипеть там помимо колодок? Скрип наблюдается только при сухой погоде, и при первичном торможении. Тоесть когда сильнее жму на педаль, звук пропадает.
Спасибо.
Николайамбиквод
17 November 2016
Скрипят колодки,такая же фигня сзади.
Atnet
17 November 2016
mr.feelgo0d
Нужно снять колодки, всё вычистить и смазать направляющие суппортов - места соприкосновения с колодками. (7585 LiquiMoly или МC1600) А также можно не сразу определить скрип, идет сзади или спереди. Лучше поставить человека и медленно проезжать мимо него, он скажет откуда скрип, сзади или спереди. Я грешил на передние, все смазал а скрип продолжался, только потом понял что задние. Сзади на них попадает больше грязи, когда уже скрип начался как-будто колодки кончились, то не вытерпел разобрал и смазал при -5 на улице. Износ был 40%. Теперь тишина полная.
bombaster88
17 November 2016
Atnet
ликви моли 7585 не подходит для направляек категорически, она только антискриповая. для направляек 7656
Atnet
17 November 2016
bombaster88
Да, но я и не предлагаю смазывать ею пальцы суппортов, они по етису вообще не смазываются. А вот направляющие колодок суппортов смазываются.
bombaster88
17 November 2016
Atnet
смазать направляющие суппортов - я и подумал про направляйки
Atnet
17 November 2016
Вот картинка из етиса
mr.feelgo0d
18 November 2016
Atnet:
mr.feelgo0d
Благодарю, на выходных сгоняю на сто, попрошу почистить и смазать =)
dmitrios
4 December 2016mobile
dmitrios
В итоге смена ступ подшипника.
DEN-8383
12 January 2017
Появляется шум (гул) при скорости примерно 123км/ч всегда одинаково, поменял резину на конти 5, стояла с завода конти 2, ничего не поменялось, может так шуметь подвесной подшипник?
сергован
12 January 2017
DEN-8383
что за подвесной подшипник?
dmitrios
12 January 2017mobile
Может и подвесной, может и коробочный,и ступичный и даже гул с бокового зеркала
KuBorG
12 January 2017
DEN-8383
Поддомкрать передние колёса и газуй. Если гул будет, значит, подвесной.
PeJIaKc
13 January 2017
KuBorG
а может все же ступичный? или все же опорный?
DEN-8383
а по существу тут все так сложно... можно поддомкратить и крутануть колесо пошатать, послушать, но если для вас является сложностью определение износа подшипника , то лучше отдать 500-1000 р. заехать в сервис и пусть вам сделают диагностику. но только при вас крутанут колесо и покажут что оно шумит а то не шумит, вот это болтается и требует замены, вот это люфтит но покататся еще можно.
а как говорится по фотографии сложно сказать что у вас болит ...
KuBorG
13 January 2017
PeJIaKc
Ступичный возможно, а опорный шумит при повороте руля, а не при наборе скорости.
dmitrios
16 January 2017mobile
Не факт что ступичный будет гудеть на весу,нагрузка не та и скорость сильно не наберешь.
VasGas
1 February 2017
Всем привет,
возможно ранее было...
ФФ3 универсал, пробег 2700км
около 100км назад появились звуки/скрипы в задней части кузова (очень похоже на звук льдышки в пустой бутылке) при движении по "гребенке"
при движении по ровному асфальту - все тихо
подвеска - все ок
все уплотнения, "буфера", "отбойники" на месте
крепления бамперов - все ок
путем поисков было выявлено следующее: крепление задних сидений очень похожи на крепления дверей у Жигулей ))) - скоба и защелка
при внимательном рассмотрении обнаружил потертости на скобе
кусок изоленты (как временное/постоянное решение) на скобу - и наслаждаемся тишиной )))
Gyrao
4 February 2017mobile
Появился на днях скрип при раскачивании машины, и если стоять на месте круть рулем туда суда, скрипит как раскладушка с пружинным матрасом.
https://youtu.be/Ful6xqA9sPw
