Кулиса переключения передач МКПП
Сел утром в машину, рычаг передач болтается как цветок в проруби, помогите, что это может быть!
рычаг КПП, болтается рычаг, переключение передач, кулиса, коробка передач
maxxsuper
31 January 2005
129,6K
Angarchanin
23 July 2014
чёт я привык уже к мягкой коробке =) даже кайфую от этого. Знакомый сел, попробовал, вопли "такую же хочу" Единственное заметил, задние огни не работают, предохранитель в норме, лампы тоже, походу всё-таки что-то там в кулисе обломалось
Анатолий8856
12 October 2014mobile
В крышке есть отверстие. Для чего оно?
Анатолий8856
Маленькое,на квадратике. Через него что то надо продевать?
Анатолий8856
С пружиной беда ( не найти. Я ещё вернусь к подробностям как раздобуду)
Анатолий8856
14 October 2014mobile
Мне очень помогла эта тема. Автору респект. Правда я не откручивал туннель,всю кулису. Я лишь поднял резиновую гофру,открутил саморезы на верхней крышечки, приподнял кулису и заменил пружину. На экзисте эта пружина стоит почти 600.. Я взял б/у кулису от фф 1.4. С раздолбаной ручкой на которой нарисованы скорости за 500 р. Пружинка в идеале. Так вы не поверите,но кусок прошлой пружинки мешал нормально переключать скорость. Машина часто дергалась,если ВКЛ передачу раньше 3000. Сейчас же идеально переключаются скорости,ничего не дергает,не скрипт( а скрипело так,что было стыдно переключать скорость)в общем ощущение не сарая, а машины)
6518639
17 December 2014mobile
Подскажите!Кулиса люфтит туда-сюда!четко скорости не втыкаются.когда втыкаешь скорость,ручку кулисы можно еще вперед тыкать,будто все расшатано
Rexuss
15 January 2015
Заколхозил пружину от корзины трактора МТЗ помучался, выгнул как надо, вставил - работает, доволен как слон. В продаже не нашел, б/у ставить не хочу. Просьба тапками не кидать
orekhovopav
2 February 2015
ситуация следующая. Постоянно вылетает крепеж троса управления селектора КПП! Дедовские методы аля проволока или резинка больше не спасают. Подскажите чем лечить? возможно ли заказать только крепеж без самого троса? Заранее спасибо!
Commics
2 February 2015
orekhovopav
Шарнир продается только с тросом.
Что-бы кардинально решить проблему, нужно менять троса (они в паре идут).
Можно, конечно, как вариант, попробовать просверлить пластиковый крепеж и шарнир, поставить насквозь маленький болтик с гаечкой. Для этого надо будет снять центральный тоннель и запастись терпением , что-бы аккуратно просверлить.
Cappoint
2 February 2015
Я выходил из положения так: разламывал старый наконечник, нарезал резьбу на тросе (М6 или М8, не помню точно) и накручивал наконечник с амортизатора багажника. Катаюсь уже год без проблем.
В наконечнике с амортизатора багажника резьба уже была.
шурец
2 February 2015
C
Cappoint:
наконечник с аммортизатора багажника
в наконечнике с аммортизатора багажника тоже резьбу делал?
Cappoint
2 February 2015
шурец
нет, там уже есть резьба.
шурец
2 February 2015
Cappoint
т.е. ты наконечник открутил?
от блестящего штока аммортизатора или от низа?
Cappoint
2 February 2015
шурец
от блестящего штока, эти наконечники почти на всех авто одинаковые, очень редко попадаются монолитные со штоком.
шурец
2 February 2015
Cappoint
я почему спросил: держал несколько раз в руках эти аммо.багажника и даже в мыслях не было, что наконечник можно открутить
genek4.5mig
3 February 2015
шурец:
Cappoint
Век живи, век учись .
Victor_01
4 February 2015
Еще можно попробовать поставить наконечник для карбюратора (классика)
IlyaPro
26 August 2015
Господа, может кто поможет...пару дней назад стал странно вести себя рычаг кпп, а именно его стало подклинивать в крайне правом положении, т.е. когда выключаю пятую или заднюю передачу, чтобы он вернулся в центральное положение нужно приложить усилие...из крайнего левого положения возвращается сам свободно...было у кого такое? это дело в пружинке, которую тут все обсуждают?
eugen_dir
12 September 2015mobile
Привет. Кто знает номер этой детали? У всех ломается пружина, а у меня штырёк на этой пластмаске.
svad-1326
29 November 2015
Добрый день.вчера ехал хотел включить 3 передачу а включилась 1.и кулиса на первой передаче болтаеться как будто включена нейтраль.на второй передаче так же болтаеться.3,4,5 не включаються вообще.что это такое.с чего начать поиск проблемы
deni9876
29 November 2015
eugen_dir
1 070 180
У меня было точно такая же проблема. Взял подходящий по диаметру стальной пруток, просверлил, вставил и залил эбоксидкой. Все работает уже несколько лет.
deni9876
29 November 2015
svad-1326
Скорее всего слетел наконечник одного из тросов КПП либо около рычаго, либо у КПП. Посмотри, установи на место
ilya30kob
17 March 2016
парни помагите не включаетца задняя с начала пружину сломало заменил задней так и нет не могу принцип понять как работает миханизм кулисы у меня сломались щёки у михонизма куда встовляетца пружина я заменил болтом зделал в нём прорезь вроде всё так но задней так и нет
ilya30kob
17 March 2016
ну чё не кто не подскажет
SHAKH007
9 July 2016
IlyaPro
у меня проблема аналогичная была, сначала плохо возвращался рычаг из положения пятой и задней, спустя неделю 1-2-3-4 включаются четко, а вправо рычаг отвести не получается. временно решили проблему перерегулировкой тросов КПП, в область 1-2-3-4 переместили все 6 положений, передачи, конечно, приходится ловить, зато есть задняя, для начала попробую заменить кулису.
SHAKH007
11 July 2016
Моя проблема решилась заменой тросов, один из них развалился со стороны кпп.
Spinner28
29 September 2016
ремонт рычага и кулисы Ford Focus 2 всё подробно и с объяснениями. youtube.com/watch?v=fjhyn9yKFJM&index=1&list=PLBV-W4skQkqVkWvSo7catVNsXfANUQr3h
Terik
3 March 2017
E
eugen_dir:
Может кому пригодится.
Сломался упор, поиск дал результат 7А213 календарь кулисы 2700р на сегодняшний день. Я пошел по пути наименьшего сопротивления.
Наметил сверлом ф3 отверстие на сквозь и постепенно увеличил его до 7,9 мм, вставил шпильку с натягом и теперь можно забыть об этой проблеме. Если нужно фото обращайтесь.
Terik
3 March 2017
Решил забросить
yanvar
11 September 2017
В один не прекрасный миг при попытке включения первой передачи услышал слабый щелчек в салоне, сразу перестала возвращаться кулиса МКПП из левого в среднее положение.
Почитал форум, не разбирая предположил что отлетела пружина перемещения. Оригинал стоил 750 р (СЕМЬ СОТЕН ЗА КУСОК ПРОВОЛОКИ!), заказал аналог BSG30465001 за 71 р.
И вот пришел тот час.
Деликатно но уверенно вытянул пластиковую площадку с пыльником над рычаге переключения передач и о ужас.
оказалась сломана не пружина, а пластиковый выступ, который удерживает эту пружину в нужном положении.
1 попытка — сопли суперклея. Вывод — этот хитрый пластик верел подобные попытки. Я осерчал — пробил цену в сборе, после осерчания погрустнел.
Подумал что хуже не будет и вооружился болтом 9 мм диаметра и 6 см длины.
Далее нехитро высверливаем отверстие сверлом на 8 и начинаем извращаться:
— болт в бошку и в дрель — кончик обтачиваем наждаком (лучше напильником, но что было то было)
— отрезной делаем насечку на крайней части болта, получаем "недометчик"
— болт при помощи дрели аккуратно вкручиваем в пластик, далее вручную (боялся лопнет, но все ок)
— срезаем головку болта отрезной
— обтачиваепм острые кромки, плоскогубцами выравниваем длину выступающей части как у оригинала
— идем и ставим на место!
П.С. Всей этой непонятной эпопеи со снятием тяг, всего механизма избежал — вообще не понимаю зачем это делают, и так все прекрасно выходит (дажя для простой замены пружины). Пружину оставил прозапас.
Напоследок измазал все литолом для аромату. =)
