На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
14 September 2016mobile
Mari0GT
Даст. Если сони после марта либо с мод прошивкой.
-Hawk-
18 September 2016
всех приветствую! такая проблема при прослушивании музыки через блютус песня во время воспроизведения несколько раз прерывается на долю секунды, доля эта очень маленькая но слух за нее цепляется, в чем может быть дело?
mandalore105
18 September 2016mobile
-Hawk-
Телефон какой? Может он не успевает все передавать?
-Hawk-
18 September 2016
mandalore105
iphone 5s, я вот думаю дело в телефоне и блютусе или в том что где то в проводке модуля плохой контакт?
mandalore105
-Hawk-
Не, не в модуле имхо, можно подключить аукс и погонять проверить.
Система на теле какая? У меня на пятерке с седьмой осью все норм, а если на этой 5s система девятка или десятка, может тупить (ну такое мое имхо).
Ну и можно обновить по на самом содуле блютуза, если это англоязычная новера.
-Hawk-
18 September 2016
mandalore105
ios 10, да вот тоже подумал по обновить, аукс подключу через пару дней и проверю, хотя в принципе для меня не важна музыка по бт, тк планирую использовать новеро юсб с айпод классик, просто думал может у кого была такая проблема с музыкой по бт
mandalore105
-Hawk-
Поэтому я вообще не обновляю, считаю с какой системой телефон был, та лучше всего.
-Hawk-
19 September 2016mobile
друзья подскажите я что то туплю) сони новеро, я врезал 5 6 23 пины в существующую проводку аукса, все работает но звука нет, как это исправить 5 6 23 пины вытащить и воткнуть их в 19 37 38?
Smash71
19 September 2016
5,6,23 в сторону магнитолы
19,37,38 - в сторону разъема Аукса
Модуль не сильно старого образца - там другая распиновка была.
На магнитоле аукс не погорел до этого ? Шума подозрительного нет ?
Smash71
19 September 2016
-Hawk-
Делал так
-Hawk-
19 September 2016
Smash71
модуль не старый, аукс отлично работал, спасибо!
-Hawk-
19 September 2016
Smash71
получается нужны три дополнительных клеммы? я предположим вытащу три пина аукса из колодки магнитолы и воткну их в разъем новеро 19 37 38, потом три контакта из новеро 5 6 23 обожму клеммами и воткну их в колодку магнитолы?
Smash71
19 September 2016
-Hawk-
Зачем клеммы ? И куда они должны вставляться ?
Есть блок, есть коса от блока, режется кабель штатного Аукса и подвязывается на косу блока.
Никаких дополнительных клемм я не использовал.
И нужен ли после Новеро штатный Аукс вообще ?
Smash71
19 September 2016
-Hawk-
Картинка схемы кликабельна - там в нижней части все понятно нарисовано.
-Hawk-
19 September 2016
Smash71
да аукс нужен на всякий случай, в общем понял вас, спасибо!
Smash71
19 September 2016
-Hawk-
Если что - папка Новеро
https://drive.google.com/open?id=0B-R5xzq3rxkiMU...dTZWazg
Goffur
22 September 2016
serge44k:
Вот катался, катался год c Novero,а понял только сейчас что меня бесит писк Писк доносится во время разговора по BT или при прослушивании музыки с USB.
Короче есть лекарство (сообщение #13200286), нашел его в ветке про FF3. Сделал так.Вытащил разъем из BT , нашел провод который идет на контакт 33 или 34 , у кого как. Распустил жгут сантиметров на 20-30 обрезал этот провод и отрезанный конец провода заделел под вот этот болт
Писк исчез всем рекомендую.
Добрый день. Скажите у все писк или не в каждом случае? Я это к тому, стоит ли сразу делать так как Вы? Или сначала подключить штатно, а уже в случае писка снова лезть за бардачок и делать.
И сразу уточню еще вот такой момент - провод который нужно резать - это минус от магнитолы к блоку новеро, какой именно кусок нужно повесить на массу и что делать со вторым концом?
Машина СиМакс 2008 г. модуль Новеро без юсб анлийский 8M5T-19G488-AM
mandalore105
22 September 2016mobile
Goffur
Видимо наводка из гема или еще откуда идет по проводу минуса, соответственно новеру заземлять на болт. А отстаток провода после обреза пофиг.
Goffur
22 September 2016
mandalore105
Мне уже подсказали, так как я еще ничего не подключал, то у меня не будет второго конца, просто я этот провод не потяну до разъема магнитолы, а повешу на массу подушки безопасности. Единственно нужно ли это, писк у всех или единичные случаи?
Smash71
22 September 2016
Goffur
По схеме данный провод аукса должен быть экранированным.
Если Вы разорвете массу, а не экран - точки разности потенциалов по кузову будут разнесены еще дальше и помех будет еще больше.
Goffur
22 September 2016
Smash71
А это разве провод аукс? Это же минус от блока новеро. Подключение минуса от блока блютуз к массе подушки безопасности вместо разъема магнитолы - вынесено в шапку этой темы. Так как же правильнее?
ПС: Я купил блок и к нему разъем с куском проводки, причем мне придется резать штатный кабель аукс для подключения блока блютуз. Так что делать нельзя? Раз вы упомянули о еще больших помехах...
Smash71
22 September 2016
Goffur
Нельзя разносить точки массы устройств, соединенных другими проводами для функционирования.
Тот же САN проложен витой парой.
Шум, но мой взгляд, идет не от массы - шум идет от наводки на кабель аукса между блоком и магнитолой.
Я имел ввиду оплетку экранированного кабеля - оба ее конца должны быть подключены к массе, иначе там уже начинается теория антенных фидеров, от чего мы и уходили.
Если Вы еще ничего не сделали - то соберите на фишке разъема все массы, включая питание, в один дополнительный хвост - и заведите его под болт подушки - это правильное решение.
Замечу, что в родном разъеме и куске проводки - кабели аукса и микрофона - экранированные.
Goffur
22 September 2016
Smash71
Про САN я в курсе, что витую пару нужно оставить витой.
А вот по поводу соединить все массы не совсем понятно.
Я купил кусок родной проводки. Экранирован только кабель Аукс. Какие массы мне нужно соединять в один пучок и на подушку?
Goffur
22 September 2016
Если я правильно понял, то в шапке темы речь идет только о минусе блока питания (пины 33 и 34 - отметил карандашом). Его нужно подключить на массу подушки. Кабель Аукс нужно обрезать и подпаять два подписанных куска (фото). Так?
Smash71
22 September 2016
Goffur
Паять умеете ? Не кастрюли только.
Размотать опутку от разъема аккуратно, подпаяться к экранам проводов, вытащить один пин массы (хотя у меня и масса и питание в родном кабеле было по 1 проводу) - спаять оплеткой от старого (!!!) антенного экранированного кабеля и сделать хвост под болт массы подушки безопасности.
Если проблемно - можно забить и сделать просто хвост на подушку из точки соединения массы косы блока к косе от магнитолы.
Goffur
22 September 2016
Smash71
Паять умею. Но не фига не понял, что Вы написали.
Мы видимо про разные провода говорим. Я говорю про провод к пинам 33,34. Это минус, идущий от разъема магнитолы к блоку блютуз, судя по схеме. А вы про экранированный кабель аукс. Кабель аукс состоит из трех проводов в общей экранированной оплетке. В шапке рекомендуется для избавления от писка минусовой провод подключить к болту крепления подушки безопасности. А вы предлагаете соединить оплетки (фольга) от всех 4 концов аукса и под болт подушки.
Я вас правильно понял?
Если да, то и минусовой провод и оплетки кабеля аукса нужно повесить на массу подушки?
Smash71
22 September 2016
Я считаю, что "Да", хотя это и не обязательно - я проверял - все эти массы все равно сходятся в самом блоке после разъема.
Smash71
22 September 2016
Goffur
Просто у меня тоже была длинная заводская коса, но концы аукс ин я укоротил до отсутствия провиса, а концов аукс аут хватило с большим запасом к отрезанному родному кабелю аукса от разъема в бардачке - то есть для удобства и аккуратности монтажа я практически перебрал весь заводской кусок косы - заодно и массы соединил.
HORUS
23 September 2016
Купил блок новеро 8M5T-19C112-AM совсем без проводов, только микрофон,
поэтому всю проводку буду делать сам:
- подскажите пж нужно ли тянуть провода can шины к магнитоле витой парой? подойдёт ли провод из сетевого кабеля cat 6e? или можно обычными проводами без скрутки, или лучше скрутить с длиной витка в 20 мм (авто мондео 4)?
- на блоке имеется usb разъём похожий на USB тип A, насколько я понял стандартный кабель туда не подходит, получалось ли у кого подточить/подрезать обычный USB TYPE A ?
Smash71
23 September 2016
HORUS
UTP все же одножильный - не следует его прокладывать в автомобиле.
Там нужно по 120 см обычного многожильного провода двух цветов, свить с шагом 20-30 мм как оригинальный CAN.
Врезаться можно просто в жгут за бардачком.
В целом, если разъемов вообще нет - можно разобрать блок и паяться к контактам разъема блока - будет гораздо дешевле.
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
