Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
alexnasa
22 September 2016
71ivan71:
где у нас гудок
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #16657607)
71ivan71
22 September 2016
alexnasa
ешки матрешки,это защиту снимать придется получается? и менять - искать такой же?
alexnasa
23 September 2016
71ivan71:
я её и не ставлю по этому.. То одно, то другое. Наверное любой 12 в поставить можно или свой починить. Набери гудок в поиске.
http://ffclub.ru/search/posts/?q=гудок&forumlist=1
71ivan71
23 September 2016
с нашими дорогами как то страшно без нее, как только машину взял тут же поставил защиту
VitasFocus SE
23 September 2016
71ivan71:
Я не своем ZX4 все время проездил без защиты. И сейчас на ФФ2 тоже без защиты. А у ж по каким дорогам я только не езжу... Показать?
alexnasa
23 September 2016
В начале августа видел ZX4 в г. Ейске на Каменке. Наши?
71ivan71
24 September 2016
мужики,а есть мануал или как вообще разобрать чтобы прокинуть провода обшивку? а то достали провода болтающиеся, да и парктроник поставить хочу. боюсь поломать пластик
Mobyy
26 September 2016
Mobyy:
Подскажите может кто знает..? У меня в авто приборка без тахометра.
Ввиду того, что нарушена работа кое каких датчиков (бензин, аккум), электрик предлагает поменять всю панель. Говорит - так дешевле. Нашел панель с тахометром. Вроде от ZX4/
Отсюда вопросы.
1. Подойдет ли?
2. Будет ли показывать тахометр и насколько корректно?
3. Подключение простое или надо что то колхозить?
4. Как будут работать остальные датчики?
Неужели ни кто не заморачивался с заменой?
alexnasa
26 September 2016
Mobyy:
Подскажите
может тут помогут? Панель приборов
Oleg-rostovskii
26 September 2016
Форумчане, приветствую! Подойдет ли данный подшипник на мой фокус-rwk 64037 ВИН:1FAFP34N57W245354 ?
focuszx
26 September 2016
Все подошло, все работает.
CARGO 233938 Коллектор
CARGO 141229 Щётки генератора
NSK B1050T12DDN Подшипник генератора
NSK 6303DDUC3E Подшипник
Может пропустил, коллектор оденется очень легко, если перед этим опустить его в кипяток.
Nikita_18
26 September 2016
Мужики, никто не в курсе, где можно найти накладку на АКПП. Та, на который буквы. Все перерыскал, не могу найти. Подскажите пожалуйста)
Nikita_18
26 September 2016
И где можно фары передники приобрести, но только не оригинал?
murratovs
27 September 2016
Здравствуйте! Помогите!)) кончилась гидроопора передняя правая! Оригинал около 15 тыс стоит!!! Может кто знает, что можно не оригинального поставить??? Форд фокум ZX4 SE 2005г VIN 1FAFP34N95W167500 Буду примного благодарен!!!
VitasFocus SE
27 September 2016
N
Nikita_18:
Накладка должна подойти от любого американского Фокуса с автоматом. Вопрос: отдадут ли ее без селектора выбора АКПП?
По фарам здесь в теме много ссылок, но они все не светят. Свет ничуть не лучше. Нужно покупать линзы и втыкать в родные фары. Заодно и маски покрасить...
alexnasa
27 September 2016
murratovs:
гидроопора
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #17843766)
Oleg-rostovskii
27 September 2016
murratovs:
У меня форд американец. поставил себе вот эту-1862540.. Сколько она проходит, сказать не могу, т.к. поставил 2 дня назад. Проехал около 150 км. Вибрация на руле еле чувствуется на педалях пропала полностью, разгон стал мягче, заводится стала тише, на светофоре когда стоишь, ощущение, что машина заглушена. Оригинал не советую брать, был печальный опыт. Купил за 3.5 тыс. руб., просела на следующий день.
Nikita_18
27 September 2016
VitasFocus SE
Спасибо)
tseba10by
28 September 2016
Народ, подскажите, это наш задний бампер? 5s4z17k835da, а то в страховой указали этот номер, а если брать из шапки то дороже на 15К?
skayzer8
29 September 2016
Ребят, хочу вырезать катализатор, написал в сервис один озвучили перечень работ и цену. Хотел с вами бывалыми посоветоваться,не ... нигде? и как вобще ценник для питера? дорого/дешево?
Вот что ответили:
"У Вас 2 катализатора -замена на 2 пламегасителя из нержавейки+установка обманки+работа=все под ключ 9000т руб"
focus3d
29 September 2016mobile
skayzer8
по деньгам я думаю недёшево не дорого,главное проконтролируй все ,гарантию дают? Сервис? А лучше чтоб посоветовали те кто делал ,и где и почем?
skayzer8
29 September 2016
focus3d
Насчет гарантии уточнил ещё не ответили) а вот посоветовать не кому, нет знакомых кто вырезал.
Может тут есть кто вырезал?) посоветуйте сервис толковый)
focus3d
VitasFocus SE:
просто фортит. Виталь ,ты видал когда с какого нибудь "КамАЗа" вылетает какая нибудь приблуда?прям под колеса. Было дело я под машиной пропустил кувыркающе прыгающе деревянную "подставку" размером с 2 DINовую магнитолу ,по днищу хорошо стукнуло
alexnasa
29 September 2016
tseba10by:
5s4z17k835da
оочч похож на наш.. От 17593 Руб.
https://goo.gl/knxYtT
https://goo.gl/Ul5n4V
tseba10by
29 September 2016
skayzer8
Я в Петрозаводске делал то же самое, в эту же цену, вот только про обманки не помню! Вроде они через комп что-то делали, отключали настраивали новую программу заливали, в итоге чек не горит, а если педаль посильнее нажмешь просто улетает и 3 литровые лексусы в опе!
tseba10by
29 September 2016
alexnasa
а ST интересно это что означает?
alexnasa
29 September 2016
tseba10by:
ST
http://5koleso.ru/articles/Test-draiv/Ford_Focu...rsalnyi
dimteo
29 September 2016
появился аналог шаровой опоры на фокус с 2005 американской сборки
tseba10by
То есть это не оригинал!?!
dimteo
29 September 2016
ну конечно не оригинал. Муг же то же оригиналом не назовешь. С клеймом Фомоко тогда да. Ну и цены должны быть не сравнимые
