С бензина на газ
11
Вот появились ФФ3 недавно, все поди скажу а зачем это нужно, гарантия и бла-бла-бла... Вообщем начало думаю будет как и в ветке ФФ2.
Ну а кто будет затачивать своё авто на газ? +и- уже все обслюнявлены, оборудование тоже... Может конечно есть отважные, кто уже поставил? Ну а если нет, то будем ждать коментариев по этому поводу.
Давай те постараемся:
Меньше флудить и больше по делу
Уважать друг друга
Расширять эту тему полезной инфой.
пропан-бутан, газ, альтернативное топливо, топливо, ГБО, газовое оборудование, газовый балон
Jefftyn
5 December 2011
С бензина на газ
238,9K
1,4K
vepr26
5 August 2016
у меня изнутри желтоватый налет максимум в 0,03мм...мастер говорит - сера (якобы)...если это так, то в составе СУГ присутствует массовая доля меркоптановой серы...
Ставрополь 26 Саня
5 August 2016mobile
vepr26
Воздушный фильтр 250 р???
maguta
5 August 2016mobile
На втором поколении тоже мастера категарично просили менять фильтр каждые 5 ткм (ну типа рсход и тд..) ... сам меняю 10 т км
maguta
5 August 2016mobile
400 - 500 минимум уже есть за 250 российский ... без слез не взглянешь..
ALLeXX1741
7 August 2016mobile
Дергаться перестала, но зато чек загорелся( 35 литров снова хватило на 250 км. Завтра опять к газовикам поеду коновалам этим, по другому их не назвать.
ALLeXX1741
10 August 2016mobile
Вчера ездил к газовикам, как назло чек перестал гореть. Ошибки показал р0171 и р0174 - слишком бедная смесь. Ошибки скинули, чего еще поднастроили. Обд коррекцию пока отключил, сказал хочет посмотреть как без нее будет и отпустил на все четыре стороны, вернее чтобы проехал 100-200 км. и опять к нему. Самое главное что хлопки пропали и авто работает ровно как на холостых так и при движении не дергается, но пока радости до конца нет, может со временем буду ездить и улыбаться)))
bendrik88
12 September 2016mobile
Что то расход газа вырос у меня, стал 10-11 литров по трассе где то при скоростях 100-110 в спокойной езде. Настройка ни чего не даёт, меняется только динамика и все.
Установка перестаёт радовать, при той же езде на бензине расход 6.5... Двигатель работает ровно
Ставрополь 26 Саня
13 September 2016mobile
bendrik88
Поменяй воздушный фильтр.
maguta
bendrik88
Если пробег приличный то и дрв промыть не помешает ... делов 5 мин...
bendrik88
Ставрополь 26 Саня
ТО только прошил тысячи Три назад, и по газу и по бензину
bendrik88
maguta
Есть ссылка как это сделать? Проехал 87тыс км
Ставрополь 26 Саня
14 September 2016mobile
bendrik88
У меня после часовой поездки по бешенному ливню сразу начала почему-то жрать газ. Пробег был6-7 тысяч,поменял фильтр и всё ок.Газ любит чистый фильтр. Если не хватает воздуха то он начинает есть газ. Я на газе с 97 года.
Ставрополь 26 Саня
bendrik88
https://youtu.be/Sc1AYmwninc
maguta
Я тоже долго на вазах фильтр менял каждые 5 т на 2м покалении резултат был на фокусе меняю каждые 10 т.к. разницы не увидел...
bendrik88
16 September 2016mobile
После крайней настройки залил 58л и проехал 630 км. Без кандюка практически. 90% трассы со скоростью монотонно в районе 100км/ч по расчётам выходит 9литров средний расход.
maguta
bendrik88
Дрв почистил?
bendrik88
17 September 2016mobile
maguta
Нет ещё, это имеешь ввиду заслонку?
maguta
bendrik88
Нет датчик дрв (ну и заслонку не помешает)
bendrik88
maguta
Почитаю в интернете где это и как чистится и сделаю раз это должно дать эффект
maguta
17 September 2016
на литр по бк расход меньше стал
bendrik88
Ставрополь 26 Саня
19 September 2016mobile
Ребята у меня такая проблема. Проехал на гбо 11 тыс. Началось у меня такое,еду и вдруг кнопка пищит как-будто закончился газ и переходит на бензин после чего я вновь переключаю на газ и еду на газе через некоторое время это повторяется. Газ в балконе есть. Мастер залил другую прошивку, но через 400 км всё повторилось.гбо OMVL saver
bendrik88
Ставрополь 26 Саня
Мне кажется давление падает в системе
maguta
Датчик фильтра герметичность
Ставрополь 26 Саня
maguta
Это мне адресовано?
maguta
Ставрополь 26 Саня
Да но не знаю как на омвл на брс еще куча настроек мозгов в программе ... у меня была проблемма (сразу как поставили) при тапка в пол идет естественно просадка по давлению и мозги уходиди на бенз, даже при полном баке газа, а если спокойно ездить то все ок бак искатывался и полностью ... решали проблему методом тыка то один параметр крутили то другой пока не нашли нужный ( не помню какой точно но занизили порог ) настройщик был удивлен ...
ILDAR911
19 September 2016
ALLeXX1741
у меня были точно такие же симптомы как и у тебя, резюме - это никакие не свечи, и не провода, а просто неправильная настройка оборудования, поменяй мастера настройщика, у меня была обогащенная смесь, поэтому мотор как бы "захлебывался" и точно такие же были глухие хлопки и рывки, сделали коррекцию в движении, и всё стало ок!
ALLeXX1741
20 September 2016mobile
ILDAR911
У меня все было нормально после настройки, а вот проехал 1500 км. по трассе и опять началась дерготня, но при определенных оборотах 2200-2250! В другом диапазоне все ок. Если ускоряться интенсивно или наоборот по тихому, то тоже все ок, а если обычно как 90% водителей то дергается. Видимо действительно все дело в рученьках кривых мастера настройщика.
alex626
21 September 2016mobile
Ставрополь 26 Саня
Привет.поменяй оба фильтра и будет тебе счастья.как раз по пробегу пора уже. Такая же хр каждые 10-15тыщ повторяется
alex626
Фильтры газовые имел виду
Ставрополь 26 Саня
alex626
Ок сегодня второй поменял в циклона. Покатаюсь отпишусь
