Модернизация аудиосистем, нештатное аудио
В даннной теме пишем все, что касается модернизации аудиосистем. Так как с момента открытия темы я немного поменял свой подход к модернизации, то все что я писал скрою.
А вот почему я ушел к "дизайнерам"
Методика борьбы с шумами
Организация ремоута
Думаю модернизация аудио, без разборки салона ну ни как, лишний раз полезная ссылочка не повредит.
Распиновка колодки магнитолы, спасибо смити и Гонщик, правленная
Варианты, как провести силовой провод в салон из подкапотного пространства, спасибо Гоншчику Маленький отчет по распайке линеек на магнитоле с пакета РП32!
Мой отчет по модернизации аудио Что там есть:
Отчет obval74
Отчет Андрюха™
Отчет Viktor538
Отчет Smaile Тынц Отчет Ezev Тынц Отчет Supremist Тынц Отчет SerjQwerty Тынц
Из соседней ветки Подключение сабвуфера
Отчет Demon-02 Тынц Тынц Отчет DodGi Тынц Отчет karlon3 Тынц Отчет bigunclemax Штатный саб Отчет Carleone43 Тынц
музыка, аудиосистема, аудио тюнинг, аудиосистема, модернизация аудио, 1 дин, 2 дин, DIN, усилитель
-egoriys-
6 September 2011
888,4K
2,7K
IlSan
24 August 2016
Exhorder:
DSP (прости, Господи) стоит на "для всех". Если поставить на водителя, сцена схлопывается до полуметра.
Куда схлопывается? Может это из-за "выкрутасов" с каналами? Странно у меня на РП32, она наоборот появляется и подкорректировав балансом правый мид (добавляю ему пару делений) даж 7-мь барабанов практически становятся, а л, лц, ц, пц, п, так вообще неплохо (правда "отстрел" ЛВЧ нужно побороть).
ПС: понятно, что всё с довольно большой натяжкой, но у некоторых обладателей процев и процевых ГУ (которыми нужно уметь пользоваться ), очень часто бывает и хуже...
Exhorder
24 August 2016
Попробую конечно как это с усилителем будет звучать, но без него эффект был "еще хуже".
Вообще, парадоксальное ГУ. На радио высоких не хватает катастрофически. На всех других источниках ситуация на порядок лучше.
IlSan
24 August 2016
Да нормальное ГУ, настрой себе в радио эквалайзер (вроде его можно настроить отдельно на каждый источник) и всё будет нормально, саб "цепляй" к правому фронтальному каналу, потому как у ГУ есть таймкор (заодно и саб, вперёд подтянется, далее, если на сабовом усе есть крутилка фазы, попробуй ещё его "подтянуть" вперёд).
Exhorder
24 August 2016
Да вроде не вчера машину купил На всех источниках ВЧ в максимум. На радио его катастрофически не хватает. На других "только-только", но еще бы добавил.
IlSan
24 August 2016
Exhorder
Фронт штатный? Поменяй электролитик в ВЧ динамике на плёнку, ещё и убавлять уровень ВЧ будешь... У ГУ не отключаемая тонкомпенсация, так, что и гейны на усе, с умом крутить надо... Сорь..., ежели чего.
Exhorder
24 August 2016
IlSan
Спасибо. Это важно. Учту.
А номинал кондера? Можно с запасом, чтобы частоту среза до 3-3,5 кгц опустить?
Вадя_™
24 August 2016
мб усилок так"хорошо" настроен, что при подаче сигнала он перегружается?
хорошая проверка и выводы
IlSan
фик его знает почему, но замена магнитолы( это просто первое, что я сделал приобретя форд...не, вру, второе- первым делом чипанул движку и пш) привела именно к такому результату.
на взадние динамики пошел полный сигнал, и двери застучали.
причем даже 4-м порядком от 125 Гц от стука избавиться не удалось.
да, имс узмзч у пиона мощее, чем рп 32, но даже на сопоставимой громкости стук явный, так что частотка среза там или явно выше, или рп-шный дсп ее по уровню лимиттит.
передние держали пион четко, их если и менять, то на динамики аудиофильского уровня.
дальше я не стал копать ибо шумка, усь, дины- фронт, поканалка, саб.
а так то да...я и в этой теме и вообще, сто раз писал- шумка, шумка и еще раз шумка.
вспомнил...
пищалки рп 32 и хваленые рп 7.
ахах...рп 32 8 Ом, рп7 4 Ома.
естественно они звучат громче...как тут многим кажется лучше...
не буду никого переубеждать.
мне просто повезло, я их прикупил за 800 руб, померил прибором, прослушал два трека , сделал выводы и через 3 дня продал за 1000
Вадя_™
24 August 2016
на пищалке стоит 6.8 мкф на рп 7
и 4.7 на рп 32 это итак реально от 3000-3500, тем более первый порядок.
куда ниже???
Exhorder
24 August 2016
Вадя_™
У меня РП3 и пищи нештатные, вполне тащат до 3,5 кгц
Вадя_™
24 August 2016
так не вопрос, у меня мт 23 тоже на 2.5 2-м порядком отрезаны.
вопрос то был о штатных, как я понял.
в этой теме, или в смежной, о модернизации штатного аудио чел писал, что он наоборот, штатные пищалки выше загнал и доволен, меньше шлака в уши полезло.
IlSan
24 August 2016
Exhorder1-м, рез ниже 5500-6500 лучше не опускать, домашка ещё вытянет, а вот авто ВЧ..., я бы на 8 Ом, больше 3-3,3 мкФ не ставил бы... имхо
ПС: нижний ВЧ, из "наших" авто ВЧ, особо не вытянешь, а вот комфортность звучания, сильно пострадает, чвиркать начнут, сибилянтить...
Вадя_™, так чего стучало, разобрался? может это штатный динамик, своим ВЧ-ным рупорком, лупил по сетке?
Вадя_™
24 August 2016
не динамик точно.
именно обшивка, насколько я успел ее "пропальпировать ", то места стыка двух частей.
вот я думаю тут чел пошел по нужному пути
тынц
насчет среза- тут еще порядок важен, чем он выше, чем частотку ниже можно, ну и ориентироваться на Фрез пищалки, имхо
IlSan
24 August 2016
Можно так, можно и не разбирая, я брал тубу с шовным герметиком и "загонял" его как можно дальше в шов (где получалось, шов "подраскрывал", что бы герметик попал глубже) + вокруг внутреннего периметра сетки, дальше вибра и шумка, тишина полнейшая, минус один, карту, похоже, уже не разберёшь... хотя в этом авто, "просветления" и выносы, не планируются...
Андрюха
24 August 2016
Вадя_™
Правильный способ это подиумы )), остальное полумера!
Вадя_™
24 August 2016
почти один в один, я правда еще -подраскрывая швы поподсовывал битопласт.
правда на правой двери что-то осталось, когда хорошо ввалишь звука и фонограмма с явным нижним регистром, то призвук есть.
но я старый и ленивый, переделывать уже не буду..по меньшей мере пока.
а в идеале сделать так как мы, но с разборкой как по ссылке чел сделал.
снова ж таки , мы сошлись во мнениях что стук именно конструктивный, из-за "удачной" сендвич придумки и ее исполнения.
Андрюха™- безусловно.
это аксиома.
IlSan
26 August 2016
Андрюха™
А чё не ящики? АЗ, сам знаешь, сплошной компромисс, то не влазит, то не играет, то салон не тот, то температура за бортом, то...,"просветлять", не всегда нужно (имхо), доворот, так вообще под большущим вопросом... да и ногам "мешает". Имхо, есть минимум и он самый оптимальный, как у Вадя_™ и у многих, дальше "гонка вооружений" и слив денег, хорошо ещё когда есть знания, "прямые" руки, место и время, иначе... Повторюсь, всё имхо...
Андрюха
26 August 2016
IlSan
а как заставить акустику раскрыться, если добровольно-принудительно запихивать ее под пластмассовую карту двери? еще с ФФ2 в модернизации вырезали пластик и ставили металлические сеточки. Пример Миша Тихий. и то сказать у него была трешка.
Я начал в ФФ2 с элементарного рассверливания отверстий в карте, потом металлические сетки вместо пластика: понял что это все утопия. При таком подходе замена акустики была бесполезной. Теперь как правильно сказал Вадя: это аксиома, и при грамотном расположении подиумы места много не занимают. а так да ИМХО.
IlSan
26 August 2016
Андрюха™
Фото видел, очень красиво! Сам делал? Доворот и привязка к правой стороне? Эквалайзер побортно, фото есть? Почему не ящик?
Exhorder
26 August 2016
А еще... а еще в РП3 радио - гомно! Ну настолько неуверенный прием - караул! Бывает на одном месте стоишь - сигнал то есть, то нет. И это в черте города. Про загород вообще молчу. Есть проверенные варианты улучшения приема? А то обидно. Есть возможность поставить любой пристойный усилок, но чтобы потом на нем слушать эти шипения и кряхтения - бабло на ветер.
Андрюха
26 August 2016
IlSan
делал сам, довороты не большие но есть (не более 15°) и они симметричные, иначе бы левую ногу пришлось бы закидывать на торпедо. Привязка основная по настройкам на водителя вторая настройка на центр. ящики отмел сразу по разным причинам, в том числе и потому что для моей акустики не особо и нужны. По настройкам я профан, поэтому настройкой занимался знакомый звукорежиссер)).
IlSan
26 August 2016
Андрюха™
На 1- фото мид SS, на втором Кларити? Привязка, это немного другое..., когда центр сцены (как ты пишешь на второй настройке) по центру лобовика, правый мид не отвлекает, не оттягивает на себя часть звуков?
Андрюха
26 August 2016
IlSan
первое фото мое это Alpine spx-17pro второе Crescendo, модель не помню.
по настройкам: меняю настройку в зависимости от того один еду или нет, благо переключение одним касанием.
Вадя_™
26 August 2016
а если б еще продлил подиум заподлицо с карманом и в кожу молодого дермантина...
хотя канеш...
я то знаю сколько этот дин от альпы стоит.
а непосвященного...17 тык за динамики???
вот когда я еще не был настолько ленив и стар, прошлая машинка
Андрюха
26 August 2016
Вадя_™
http://www.ebay.com/itm/ALPINE-SPX-13PRO-5-25-T...vxp=mtr
Но на самом дела цена конечно не такая была. Тянул из США около $530 на 2013 год., как и PDX усилители. В 2013 году начал закупать оборудование. По началу планировал удешевить серией REF. Через знакомого просил официалов Alpine найти эти динамики, но безуспешно. Пришлось добавлять, знакомые купили и отправили мне из за мореокияна
По подиумам: на фф делал полностью, тут решил иначе
Volchenkov
9 September 2016
Ребята ну объясните вы мне пожалуйста. Если использовать коннектор Connects2 CTSFO007.2 (у меня рп7, кнопки ОК-ОК на руле и Новеро), то штатный экран не будет же показывать инфу например когда слушаешь радио на сторонней магнитоле или когда меняешь громкость и любая другая инфа??? То есть экран можно будет вообще не включать??? И крутилка громкости штатная тоже соответственно управлять громкостью нештатки не будет??? Извините заранее за такие вопросы.
Slava-Box
10 September 2016
Экран показывает только часы и если есть климат и датчика парковки то и их. Через коннект 2 подружить штатный экран и нештатную магнитолу не получится. Так же при долгом удерживании кнопки ок с подклучонным коннект 2 можно попасть в меню настройки даты и время. При тесте на ошибки будет постоянно висеть ошибка 184 ( потерянна связь с аудио блоком ). Не штатная магнитола будет отлично работать и ни какого неудобства не предоставит.
Volchenkov
10 September 2016
Slava-Box
Спасибо за ответ. Просто задумка спрятать нештатку и поэтому я не смогу видеть что я там нажимаю). Может все таки выпаять линейные из штатки и пустить все через проц? Не сравнить конечно с поканалкой, но все же.
андрей37
10 September 2016
Наконец я доделал модернизацию своей системы. получился достаточно громкий фронт на повседнев и хороший запас баса.
Когда первый раз включил…подумал — а нафиг собственно мне такой громкий фронт, с него же оглохнуть можно. Проводка ПВ 50, акустический kicx premium или как то так, наводок нет, собрано грамотно, обшивки не литые, это подиумы, два доп. аккума на 40 а/ч, усил на фронт mosconi gladen one 120.4, kicx 1.900 на саб. динамик саба cadence s2d4 15'', короб около 110 л.,
karlon3
10 September 2016
Slava-Box:
А если попраыить центральный конфиг и выбрать что машина без музыки то и ошибка уйдет.
I_C_E
17 September 2016
Кто может подсказать отчего идет фон в колонках при включении фар головного света (визг с набором оборотов)
выпаяны 4 канала линеек , фронт подключен через усилок, саб активный. Если саб подключаю сквозным проходом к усилку фронта то фон еще сильнее слышно. Громкость фона с увеличением громкости на магнитоле не меняется. Линейки выпаяны с входа микрухи магнитолы(tda или какая там сзади стоит)
