Привет! Не знаю как у вас, но у меня уже намечается третья гарантийная замена опорного подшипника. Сначала меняли оба, потом со стороны водителя и сейчас хрустит опять он же. У кого нибудь был опыт в переговорах с ОД о том чтоб разбирали и смазывали опорник перед установкой. Или есть какие нибудь решения этой проблемы? Не за горами конец гарантии и совсем не хочется менять опорные за свои кровные. Ведь косяк компании.
Сколько прошли подшипники? |
менее 20 000 км | | 5 | 2,4% |
20 000-30 000км | | 5 | 2,4% |
30 000-40 000км | | 9 | 4,3% |
40 000-50 000км | | 14 | 6,7% |
50 000-70 000км | | 21 | 10% |
70 000-100 000км | | 41 | 19,5% |
100 000-150 000км | | 70 | 33,3% |
150 000-200 000км | | 25 | 11,9% |
более 200 000км | | 20 | 9,5% |
Какие подшипники предпочитаете ставить? |
Corteco | | 2 | 0,9% |
Ford | | 60 | 26,8% |
INA | | 25 | 11,2% |
Lemforder | | 22 | 9,8% |
Meyle | | 1 | 0,4% |
Ruville | | 2 | 0,9% |
SACHS | | 5 | 2,2% |
SKF | | 80 | 35,7% |
SNR | | 7 | 3,1% |
Иной | | 20 | 8,9% |
Total 211 votes, last 19 November.
Посмотри стойки стабилизатора, ну и рейку,
sagadey
2 September 2016mobile
Нашли, передняя стойка стабилизатора, спасибо за советы!
z0rg
2 September 2016
sagadey:
Диагностику ходовой делали, все в порядке( заключение мастеров)! |
Кто делал-то, ОД? Страна должна знать своих героев!
sagadey
z0rg
Делал од, нашли в нормальном сервесе)
mobile77765
13 September 2016
Парни какой номер у оригинальных подшипников те которые ставят диллеры сейчас?
mobile77765
Вроде бы, вот это старые оригинал: 1695818, 1820399
А это самый последний вариант: 1907038
Spider73
14 September 2016
Второй комплект SKF захрустел сразу, несмотря на литол, набитый по самое нехочу. Теперь мне предложили VTR FO6005M - никто не знает что за опорники? Еще вычитал, что RUVILLE 865216 - это аналог усиленных 1907038, что это они и есть, только без надписи FoMoCo, цена только в 2 раза меньше, по виду идентичные. Что скажете, коллеги?
polik12345ket
14 September 2016
Spider73
Spider73
а можно цены???
Spider73
14 September 2016
polik12345ket
VTR FO6005M - 1255 р.
RUVILLE 865216 - 645 р.
polik12345ket
14 September 2016
Spider73
спасибо, а где можно заказать их???
polik12345ket
14 September 2016
Spider73
на фф3 2012 год подойдут которые подешевле???
polik12345ket
14 September 2016
Spider73
а нет видео замены этих подшипников ???
Spider73
14 September 2016
polik12345ket
ну этого добра в инете полно, поищите
polik12345ket
14 September 2016
а примерная средняя цена в сервисе какая за замену???
kilips23
15 September 2016
Форумчане, приветствую.
Как и большинство столкнулся с проблемой похрустывания при повороте руля на месте или малых скоростях.
Впервые услышал ещё прошлым летом.
Почитал форум, понял, что я такой не один, благополучно забил на этот звук и так ездил дальше. Осенью всё пропало.
Этим летом при жарких температурах история повторилась.
Насторожило то, что сейчас на улице у нас +13 всего, а подшипники захрустели, да ещё хлеще, чем раньше.
Съездил в сервис - однозначно утверждают, что дело в подшипниках.
Пробег сейчас 96 000, фокус 12 года.
Какой вообще срок службы подшипников в штатном режиме о фокусов?
Есть ли смысл сейчас менять или подождать до того, когда опоры из строя выйдут (кстати какие опоры посоветуете)?
Что посоветуете?
Ставрополь 26 Саня
19 September 2016mobile
kilips23
Попробуй силикон задуть из под низа. Я тоже так хочу попробывать
alex.tirex
20 September 2016mobile
kilips23
Пробег 151000 просто разобрал набил смазки и как новые!
kilips23
21 September 2016
На выходных силиконом "пропшыкал" и всё отлично.
Кстати сверху также есть небольшие отверстия. куда трубочка пролезает и если делать вдвоём, то так ещё удобнее.
alex.tirex
21 September 2016mobile
Силикон не надолго,там уплотнительное кольцо я бы лучше разобрал и смазал.
Ставрополь 26 Саня
23 September 2016mobile
kilips23
Ты поднимал машину?
kilips23
23 September 2016
Ставрополь 26 Саня
Сходил в магазин и выбрал специально смазку с трубочкой подлиннее - цена вопроса 115 руб.
Машину поддомкратил, колесо снял.
Фонариком светишь - всё вообщем-то видно.
Тут где-то на форуме были фото прям, куда нужно смазку наносить.
AlexandrAlexeew
23 September 2016
Недавно второй раз по гарантии поменяли мне опорники. Отходили пол года (около 5000 с прошлой замены), захрустели еще летом.
Уплотнительного кольца я не увидел. Просто верхняя и нижняя части из пластика и небольшим зазором между ними. В пластик впаяны металлические обоймы. Но смазки внутри было много, я так и не понял, что там щелкало.
Вывод такой сделал - внутрь подшипников заливать смазку нет смысла, если жидкий силикон, то может вымывать родную.
alex.tirex
24 September 2016mobile
Я когда раскрыл опорник,там на нижней половине жёлтое уплотнительное кольцо из мягкого пластика.набил смазки внутрь и это кольцо промазал,как с новья стало.повторю пробег на них 151000
Ставрополь 26 Саня
alex.tirex
Сам разбирал стойки? И потом сход развал?
Ставрополь 26 Саня
kilips23
Так сверху получится смазать?
alex.tirex
Ставрополь 26 Саня
Разбирал сам,сход развал делать ненадо,ты же не рулевые тяги меняешь.
kilips23
26 September 2016
Ставрополь 26 Саня
Получится, НО:
1. Колесо всё равно нужно снимать, т.к. сверху вообще не видно куда трубочка упирается.
2. Нужно делать вдвоём (один снизу светит и направляет трубочку, второй сверху запивает и нажимает на распылитель)
Можно и одному снизу всё сделать, просто мне сверху показалось поудобнее.
Ставрополь 26 Саня
26 September 2016mobile
kilips23
Ок. Спасибо. Сейчас не щёлкают опорники?
