Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость
17 years ago
Народ нужен совет, кто нить менял самостоятельно юбку переднего бампера с пластиковой защитой двигателя?
бампера, ремонт бампера, рестайлинг, передний бампер, задний бампер, юбка бампера, замена бампера
denis97rus
17 April 2007
405,1K
briz19
30 July 2016mobile
LD76
сори. не заметил
Vsev
23 August 2016
LD76:
Поставили аналог бампера рестайлового (артикул ST-FDA5-087-A0)
А как качество?
LD76
23 August 2016mobile
Vsev:
А как качество?
Сложно сказать.. щелей нет особо. Единственное под фонари "утоп" - не вровень с фонарями. Ну еще можно саморез через крыло врезать чтоб сбоку не торчало 2-3 мм. Уголки чуть погреть и поджать.
Не критично.. Меня устроило..
АбырвалГ
29 August 2016
Добрый вечер. У меня вопрос по поводу бампера ФФ3 рестайл 2016 года. Можно ли как то вынуть центральную радиаторную решетку не снимая бампер?
as_master
29 August 2016
АбырвалГ
Наверное немного промазал с темой
АбырвалГ
29 August 2016
as_master
спс
ford765
24 September 2016mobile
Кто нибудь может помочь нужен код заднего бампера рестайлинг универсал?
Volod
24 September 2016
F
ford765:
1520716 - сам бампер (загрунтованный, неокрашенный) без боковых внутренних кронштейнов
1 491 644 - черный спойлер, что снизу к нему крепится
1 379 348 - усилитель, что внутри бампера
Coss19
25 September 2016
бардюром зацепил передний бампер, правый край креплений вылетел. Может кто подсказать номера креплений для заказа?
ford765
25 September 2016mobile
Volod
Большое спасибо
wizavi
4 October 2016
Ребят, вопрос такой. Что за карман на переднем бампере с внутренней стороны? Авто FF2 Рестайл.
Две фотки одного и того же. С разных расстояний сфоткал. Возможно и с другой стороны бампера было такое (сейчас нет). Что это и для чего?
Прошу подсказать, пожалуйста.
serg1983
5 October 2016
wizavi
это ушки для крепления пластикого брызговика дрыгателя . На нормальном бампере их 2 слева и справа, но бывают случаи когда они (или один) отломан.
Второе фото в этом отчете это это ухо
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #16516095)
Если не ошибаюсь, то вот в эти прорези ставятся железные защелки и вставляются в уши бампера
Вот так все выглядит собранное на машине
wizavi
5 October 2016
serg1983
Благодарю!) Объяснили так объяснили, да еще и с картинками. Всё понял. Спасибо!
serg1983
5 October 2016mobile
wizavi
Да не за что чем смог тем помог)))
Shortgun
7 October 2016
Летом прилетела мне дамочка в зад. Страховая определила бампер под замену.
Не стал играть в лотерею с аналогами, взял оригинальный бампер за 11 тыс. Покраска обошлась еще в 4.
Ну и, как у многих тут, не обошла меня проблема с закисшим болтом крепления бампера в колесной арке.
Один выкрутился, второй вроде тоже стал откручиваться, но в какой-то момент я понял, что уже крутится весь болт.
Его банально провернуло в пластиковом гнезде... Пришлось срезать.
Поделюсь, как восстановили.
Взяли болтик, кажется от офисного кресла.
По длине укоротили с учетом, того, что сядет он не в родное гнездо, а за ним.
У него с одной стороны сточили шляпку, т.к. с обратной стороны кронштейна ребро жесткости.
Примерно по размеру квадратной шляпки родного болта вырезали шайбу и вставили в родное разбитое гнездо. Туда же ушла гайка, которую закрутили трубчатым ключом.
Получилось вот так.
Болтик на фото чуть съехал, потому как отверстие тоже было разбито. В финале все село как надо.
На фото ощущение, что шайбу надо было вырезать пошире, да и вообще отверстие огромное, но это какой-то оптический обман. На самом деле она там сидит как надо и лишнего нет.
Потом все оставшееся залили термоклеем
В результате держится намертво
Кстати, кто-то спрашивал, какие заклепки нужны.
Хорошо подходят 4,8х12
Vania007
12 October 2016
Всем привет. Подскажите аналог заднего бампера фф2 2006 год дорестаил купе.
Deliverense
18 November 2016
Подскажите, задние бампера у седанов дорестайл и рестайл взаимозаменяемы?
serg1983
18 November 2016
Deliverense:
Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #16215802)
Стайлинг, внешний вид FF2 (сообщение #16216166)
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #16475526)
Deliverense
18 November 2016
serg1983
Спасибо большое! Я как то пропустил эти сообщения))
serg1983
18 November 2016mobile
Deliverense
Да незачто помог чем смог)
Drony844
20 November 2016
Всем привет подскажите плиз хочу поменять передний бампер на кабрио, фокус 2 дорестайл, подскажите коды запчестей
as_master
21 November 2016
Drony844
Тут
Drony844
21 November 2016
Спасибо
djdeniska
21 November 2016
W
wizavi:
Вот так себе восстановил это ухо
Все о бамперах, ремонт, взаимозаменяемость (сообщение #15838694)
lex112
1 December 2016
Всем привет.
С 2013 года езжу с Юроловским передним бампером на фф2 в стиле фф3.
Уже третий бампер расколотил, даже лайнекс не помог (хотя крайний раз сам виноват, стену снёс высотой 5 кирпичей)))
Вот только бампер-то уже не актуален, получается! Так как у фф3 рестайл прошёл.
Вопрос - может кто видел тюнингованные бамеры на фф2 рестайл или дорестайл в стиле фф3 рестайл?
Rika1
17 December 2016
Всем привет. Подходит ли кронштейн заднего бампера с дорестайла на рестайл бампер? Или они разные?
kas1281
3 January 2017
ifish
Ну и как качество пластика бампера API? Так никто и не написал какой неоригинал купить.???
PomaH95
7 January 2017
ребят фф 2 рест! какой бампер передний купить из аналогов? или лучше ориджинал взять?
ifish
8 January 2017
K
kas1281:
ifish
Сорри!
API оказался достойным.
На ощупь и вид - как оригинал.
Вроде бы у мастера проблем не возникло с установкой.
Пользуюсь уже год. На морозах в -22 никаких проблем не было. В +30 вроде тоже
Бампер от API - годный.
gena80185
23 January 2017mobile
Всем, привет! Помогите разобраться! Купил бампер оригинал, покрасили получилось вот так
. В чем може быть проблема? Снизу выскочила "сиськ"). По бокам бампер за подлицо с крылом. Под фарами бампер ушел во внутрь
. Как отрегулировать? В чем причина?
