Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Kapwas
8 August 2016
пробег 100700 миль, поменяли в генераторе кольца и подшипники, поставил вчера все на место. завелся легко, лампа акб больше не загоралась, доехал до дома. с утра не завестись, акб в ноль разряжена. Не подскажите, с чего начать? фишки и провода сам ставил как было. все на месте и тройной контакт и толстый провод с резиновой шапкой, и на верхней шпильке. и заземление возле бачка гура. или сразу автоэлектрика искать? началось все после езды на скорости по лужам, мощным напором воды может что закоротило, смыло...
SonaXX
8 August 2016
Подскажите, а то терзают смутные сомнения (с)
Гидроопора от европейца подойдет на американца 2,0 л 2006-го года? А то смотрю а на американские картинки, там 5 точек крепления, а у европейцев вроде 4 ((( Спасибо!
Kapwas
Лучше всего сначала самому тестером ткнуть, и посмотреть идет ли заряд. Если идет - проверять аккум
Rusbey
8 August 2016
ДД. кто знает номер Дефлектора переднего бампера на ZX4 2006 бампер TYG FD04221BA
71ivan71
9 August 2016
мужики, подскажите кто покупал и есть ли номерок передних тормозных колодок?
Kapwas
9 August 2016
в общем легко отделался клеммы акб за неделю окислились, заряда хватило завестись чтобы доехать домой, но ехал медленно и в пути не подзарядился, с утра в итоге не завелся. подзарядил, почистил клеммы, смазал литолом и все ок. теперь хочу гидроопору от вольво поставить, не пойму что там за ушки, зачем про них знать, если только буфер используется
Kapwas
9 August 2016
кстати приводной ремень 6рк2225 поставил, сильнее натяг, из за этого вроде щелчки громче стали у компрессора кондея, как бы не полетел... может все таки надо было ставить 6рк2238...
Romario.72
9 August 2016
Вопрос такой. Кто и на каком пробеге менял бензонасос?
71ivan71
9 August 2016mobile
Стоит хруст при повороте руля и при ямках отдача, поставили диагноз развалилась опора правой стойки. Есть ли номерок? Как найти можно?
71ivan71
9 August 2016mobile
Kapwas
Ставил от вольвы, долго уже на ней, рад был очень тому что пропала вибрация))
VitasFocus SE
9 August 2016
Romario.72
На 250 т.км только сеточки чистил.
71ivan71
9 August 2016
Вот, что предлагает автодок по Опоре амортизатора, опора амортизатора 6S4Z3A197A и подшипник опорный Подшипник опорный . в разборе по отдельности, подскажите, оно ли это и ,если да, может менял кто, помимо самой опоры и подшипника что то еще надо?
71ivan71
9 August 2016
еще такой момент, обратил внимание, что бывают глюки с работой толи движка, толи коробки.. в общем идешь резко в разгон где то до 120, потом притормаживаешь, и бывает такое, что машина сама держит на Drive 2-2,5 тысячи , а при переключение на Паркинг набирает до 5000 обороты, лечит только остановка, выключение зажигания секунд на 10-15 и далее... что может быть? причем если тормоз отпускаешь, она сама рвется, вот прямо рвется ехать..
71ivan71
9 August 2016
Болтается в воздухе 5s41-18801-ab
что это, т где он должен быть? положил его на корпус машины.. найти толком информации о нем не могу
Rusbey
10 August 2016
71ivan71
Romario.72
10 August 2016
VitasFocus SE
Получается 250 выхаживают. Был то ли глюк,то ли хрен поймёшь. Завожу секунд 10 поработает и глохнет. Притощил в гараж на верёвки вечером, оставил до утра. Утром, включил зажигание, насос мёртовый. Разобрал вынул всё. Подключил к аккомулятору насос качает, собрал всё обратно, подключил к машине насос работает.Два дня ездил с открытым люком бензонасоса. Сейчас уже три недели прошло всёнормально. Вот думаю насос купить прозапас. Незнаю.
VitasFocus SE
10 August 2016
Romario.72
В электрике всего две неисправности: контакт есть, там где его быть не должно или контакта нет, там где он должен быть. Возможно, что сборкой-разборкой ты устранил проблему.
Весь насос покупать не обязательно. Можно только турбинку Бошевскую купить от ВАЗа и клеммы пережать.
Romario.72
10 August 2016
VitasFocus SE
Ну да я и имею ввиду турбинку. От ВАЗА от десятки помойму? Трубка там подходит?
Romario.72
10 August 2016
VitasFocus SE
На Ebay есть родной с сетками.
VitasFocus SE
10 August 2016
Romario.72:
Вообще отличный вариант.
Romario.72
10 August 2016
VitasFocus SE
Наверно куплю. Я катушки так же прозапас купил года 3 назад вмести со свечами тыщ 6 отдал. Весной поставил красота.
Kapwas
10 August 2016
71ivan71
а котору от вольво? 31375739 или 30758020. акпп или мкпп, разницы нет? 2.0л?
Kapwas
10 August 2016
31375739 нашел, второй номер устарел уже. еще отпишусь по нижней опоре восьмерке, после замены пропали толчки, удары при переключннии на R, D. после ремонта генератора, машина вроде стала резвее откликаться на газ
skayzer8
10 August 2016
Добрый день! не подскажете номерочек стеклоподъёмника со стороны водителя? мой совсем умер а поиск по теме не дал результата
ak-85
10 August 2016
tseba10by:
так какой купил?
Dmitriy54NSK:
BGA TC0430FK это поставил?
Именно оно самое.
Это полный комплект для ГРМ америнканца ZX4, все детали.
И в отличие от ford'овского оригинала стоит относительно недорого.
71ivan71
10 August 2016
а суппорта менял кто передние? нет номерка?
Sergej1
10 August 2016
подскажите на ZX4 в акпп масло меняется или нет?
Romario.72
10 August 2016
Sergej1
Да. Mercon V и фильтр. Со снятием поддона.
71ivan71
10 August 2016
Kapwas
номерок нижней не подскажите? у вас 2.0 и Акпп?
Romario.72
10 August 2016
71ivan71
Говорят от второго подходят 1682875RH 1682876LH мне посоветовали эти. Сам пока не менял.
skayzer8
11 August 2016
Кто менял наружный шрус? номерок не подскажете? заранее спасибо!
