машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
| После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее: 1. Опускаете стекло. 2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд. 3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз. |
Лысый
27 October 2005
Проблема со стеклоподъемником. (Р)
шурец
Всё дружище , с твоей помощью я всё таки одолел все стеклоподъёмники , на самом деле внизу у ног в пучке нашёл несколько повреждённых проводов , а один стеклоподъёмник перестал работать из-за того что блоке управления вместе где кнопка замыкает контакты на плате отгорел контакт Методом тыка всё таки я вычислил это и запаял , и теперь всё работает . Так что всем спасибо.
Отличаются ли стеклоподъемники передние у америки и нашего?
ff1 euro при нажатии кнопки стеклоподъёмника вверх сразу сгорает предохранитель,вниз идёт без проблем не сгорает.Я так понимаю что нужно менять моторчик.Вопрос чтобы снять моторчик не надо вынимать всю конструкцию стеклоподъёмника ?
pesok
4 June 2016mobile
mihazloy1
Надо. Вынимаешь механизм, отвинчиваешь и выбиваешь моторчик.
Совет для всех - если достаете механизм, то смазывайте трос. Он ржавеет, гниет и рвется впоследствии.
badabum2005
5 June 2016mobile
mihazloy1
Я менял моторчик не вынимая маханзм
Может кто сталкивался, подходит ли механнический стеклоподъемник от европейца на американца? 3-х дверный фф1, американец, обломился сам стержень, на котором крепится ручка. Механники говорят, что только менять целиком механнизм.
подскажите код направляющей для стекла в которую тросики стеклоподъемника крепятся
Апну тему, такая же проблема
proFFi
Вроде как, не продается она отдельно.
Продавалась, но вот какой код?
demin_x
25 June 2016mobile
А я не по коду, я по названию искал на ебее. Купил две штуки. Первая сломалась в течение месяца. Вторую так и не поставил. Уже года 1,5 езжу без подъемника.
Всем привет! Ребят купил стеклоподьемник на разборе и теперь думаю как сухарь крепиться к стеклу. простым болтом или пластиковую втулку ставить в отверстие стекла, чтоб неразбилось?!
как сухарь крепиться к стеклу |
через резинку
dr.ujl72
18 July 2016
шурец, спасибо! разобрал другую дверь, там пластиковая втулка с разрезом и пластиковым маленьким пальцем внутри. сначало ставишь втулку в стекло, потом пальчик забиваешь и за счет разреза втулка расширяется и из-за этого сидит мертво в стекле, а в сухаре сидит свободно в отверстии (фото сухаря- пост чуть выше). втулка диаметром 13, с пальцем внутри 13,4.
у меня развалилась шестеренка на которую одевается колесико (которое из ремкомплекта ) что теперь делать? только разборка?
развалилось имеется в виду - шестеренка которая внутри колесика отвалилась и осталась внутри колесика отдельно от той части которая соприкасается с двигателем.
Добрый день у меня на фокусе1 америкашка сломался задний правый электро стеклоподъемник подскажите пожалуйста его номер, хочу купить а со старого номер не бьет
Александр-Крым
8 August 2016
Natali28:
Добрый день у меня на фокусе1 америкашка сломался задний правый электро стеклоподъемник подскажите пожалуйста его номер, хочу купить а со старого номер не бьет |
Код не подскажу,можете здесь глянуть в объявлениях,кто то продавал б.у!
Продам А код поискать в этой теме и вопросы здесь по кодам задавать:
Запрос на коды запчастей ! (Р) Нужную тему найдёте здесь:
Рубрикатор ФФ1 (Р)
Natali28
разьемы отличаются, на американце на задней двери двухконтактный разьем, на европе шести или восьми. лучше посмотреть!!!
Подскажите нашел задние стеклоподъёмники, посередине мой. Разница только в креплении моторчика, но посмотрев, думаю если левый моторчик поставить на правый и на втором тоже, не будет ли проблем с установеой, ничего мешать не будет?
И самое любопытное что на одном маркировка R и лежит в упаковке как левый, а упаковке с надписью правый стоит L, странно
Покупать не стал, на выходных разберу дверь и прям у магазина подъеду перекину моторчик, померить.
ssn-007
2 October 2016
фокус 1 2004, всеволжск, 1,8 седан гия.
начались проблемы со стеклоподъёмниками. не то, что бы вообще не работали. но бывает, только работают на открытие. на закрытие не реагируют. постоишь немого, снова заведёшь - работает. фигня какая то в общем. На обоих передних дверях.
А они управляются блоком каким то? Может блоку пипец пришёл?
И ещё одна проблема проявилась. При закрытии центральным замком передняя пассажирская дверь не закрывается. но, с ключа закрывается нормально (так же отдельно от всей машины). Это управление случаем не с одного блока со стеклоподъёмниками происходит?
ssn-007
А стеклоподъемники с памятью и доводчиками или нет ?
Пока дошел до дома, пришла мысль заказать ремкомплекты(все пластиковые приблуды от стеклоподьёмника, тросики, пружинки). Доставка из Польши. 224 р. и 330 р. (левый, правый) и доставка курьером до адресата 250 р.. Жду теперь.
dr.ujl72
На заднем у меня двухконтактные, USA 2002 год
да, полный набор. с доводчиками.
причем, доводчик вверх уже давно не работал на водительской двери. я думал проблема кнопки... там этот второй клик такой не явный нифига.
