Стуки, скрипы, скрежет, шум в подвеске
Появился стук в районе левой колёсной арки на неровностях на малых скоростях, думал что камень ледышка может где попала, почистил посмотрел ничего нет вроде. Стук вроде не металлического происхождения, хотя не уверен...Что может быть?
стук, щелчок, подвеска, противобуксовочная система, свист, стрекот, звуки автомобиля, свист, стрекот
akin
14 December 2011
435K
1,8K
Ilia0072007
12 July 2016
Добрый день!!! Пришло время менять сайлентблоки передних рычагов задние на пробеге 115тыс. км., столкнулся с проблемой- оригинальный сайлентблок идёт только в сборе с рычагом, но нашёл финис от второго фокуса 1883046. Вопрос первый- одинаковые саёлентблоки на втором и третьем фокусе? И вопрос второй- есле не подходят, то какие лучше ставить и желательно с финис кодом?
romanck
13 July 2016
Здравствуйте! Никто не сталкивался с проблемой - в сырую погоду (после дождя) при проезде неровностей на малой скорости начинает скрипеть-трещать подвеска, такое ощущение, что вся по кругу в колесных арках, возможно пружины? Как только подсыхает - никаких проблем, все тихо. Что можно предпринять, посмотреть? Или забить?
kastalom
14 July 2016
romanck
почитай тему, начиная с 30 страницы, тут писали где то там я видел сегодня
rodos
14 July 2016
При повороте руля на большой радиус на малой скорости или на месте появились похрустывания (щелчки), что может быть - опорные подшипники? пробег 40 тк. рейку менял на 20тк
alex.tirex
15 July 2016mobile
Опорные .ещё если они новые с холодами проподает,а вжару хруст.Да когдо им хана хруст постоянно ... пластмассовый форд
alexander62rus
21 July 2016
Появилась проблема на небольших неровностях,по гравию появился стук из передней подвески.Думаю на стойки стабилизатора.Кто менял,какие ставили.
nplusj
21 July 2016
alexander62rus:
проверь тормозные суппорта, у меня так колодки справа гремели в суппорте из-за того, что прижимная пружина потерялась
Кира
22 July 2016
alexander62rus
По стойкам есть отдельная тема. Там какие-то "усиленные" под конец темы нашлись... Штудируйте её.
bosko1111100
22 July 2016
скрипит с право передняя подвеска,окручиваю колесо и нахожу проблему с право от диска типо уменьшанная копия косточки на ней с верху крепится держатель датчика вот этот держатель сильно скрепит подскажи пожалуйста что это и как называется?
alex.tirex
22 July 2016mobile
У меня нет токого вообще.какой у тибя двиг
bosko1111100
22 July 2016
alex.tirex
1.6 125 л.с. я узнал это датчик корректор фар
eldarim
24 July 2016mobile
bosko1111100
Это передний корректор ксеноновых фар, мне его по гарантии поменяли в сборе из-за сильного скрипа.
jeka04
24 July 2016
Всем привет люди добрые подскажите пожалуйста очень вас прошу! Проблема у меня такая на неровной дороге ударный стук по металлу, звонкий люди оборачиваются где то примерно справа сзади, но могу ошибаться. Особенные приметы стук пропадает полностью при торможении (фф3 хетч). Проверял колодки, дергал за все до чего смог достать все прикручено, люфтов нет. Помогите пожалуйста подскажите что может быть в сервисе им тока волю дай они все поменяют на новое
alex.tirex
24 July 2016mobile
При торможении так было само ушло.Это фокус друг!!!
jeka04
25 July 2016
у меня при торможении кокраз тишина на любой дороге а вот если просто едешь по неровной дороге или на полицейских ощущение что щас чтото отвалится пробег кстати 52тыс
alex.tirex
25 July 2016mobile
Если это не стойки стабилизатора,остаётся рейка рулевая
kaix62
25 July 2016
Здравствуйте! Обнаружилась следующая проблема:
Появился непонятный металлический скрежет в подвеске при достижении 2,4 тыс. оборотов, когда разгоняешься на любой передаче или просто стоишь на месте и газуешь до 2,4 тыс. оборотов. Именно в диапазоне где-то с 2,3 до 2,4.
С чем может быть связано?
Ford focus 3 / 2012 / 1.6 / 125
1pavel
27 July 2016
Кто сталкивался: одна и этажа дорога скорость разная, на медленной по ухабам с впереди и с сзади идет лязгующий звук, на большой скорости ни чего нет, диагностику проходил у разных мастеров, все развели руки но осталось 1 предположение что или направляющая на супорте элипс или отверстие на супорте под направляющее разбилось - есть предположение? Стойки только заменил лязг до этого был.
TotalFocus
27 July 2016
1pavel сзади могут быть неправильно колодки поставлены, спереди обычно стойки стабилизаторов, на подъемнике они не диагностируются.
jeka04
27 July 2016
Всем привет вообщем решил свою проблему А итог такой оказывается проблема была в задних колодках и их надо ставить каждую в свое место перепутаете будет греметь как у меня!!! вот такие вот фокусы друзья
1pavel
28 July 2016
TotalFocus
jeka04
Парни Спс за подсказку, но стойки стаба точно отпадают ибо знаю как гремят , попробую после отпуска - отпишусь.
1pavel
28 July 2016
А передние как можно не так поставить, они же со скобой а внутренние с обоих сторон одинаковые, про задние не помню 1 раз менял.
jeka04
29 July 2016mobile
С передними у меня пока не было проблем а вот задние металические стуки были очень сильные при закрытых окнах было слышно,я даже подумать не мог что такие стуки от колодок и поехал в сервис поменял местами теперь все отлично.Мой совет вам сморите сначала задние колодки меняйте местами та что снаружи во внутрь, а та что внутри стояла ставьте наружу а уж потом сморите аморты если стуки не ушли. P.S. это если стуки сзади.
Andrey61RUS
1 August 2016
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста, появился странный звук в задней части авто. Частота звука меняется со скоростью движения. Даже не знаю как его описать это звук , как то так ( ву-ву-ву-ву) На трасе вообще херачет учещенно. фф 3 пробег 50000 хетч. Подскажите что может быть.. Спасибо...
alex.tirex
2 August 2016mobile
Ступица
Николайамбиквод
2 August 2016
Подскажите пожалуйста!Столкнулся с проблемой цоканья при троганье,такое ощущение что привод в ступице издает звук,если плавно трогаешься то тишина,а если пореще то характерный "цок" и в перед м назад.
konnan
17 August 2016
подскажите коды передних стоек стабилизаторов оригинал!!!и если можно не хороший не оригинал
Andrey61RUS
17 August 2016
Проблема была в резине, задняя правая шина немного яйцом стала, как показала финишная балансировка...
xakcep
4 September 2016
Пробег 40000 км(кроме фильтров и масла ничего не менялось)
При езде по неровной дороги(грунта, щебёнки), стало громыхать\стучать под машиной.
ЧТо не так? Вроде рулевую рейку подкрутили, но как стук был так и остался.
ПС: может это быть из-за износа передних поперечных стабилизаторов.
bol185
4 September 2016mobile
xakcep
Проверьте стойки стбилизатора
