Эксплуатация
14 years
Эксплуатация и все что с ней связано.
Next (2019)
эксплуатация, неисправности, поломки
mexx
10 May 2006
Эксплуатация
584K
10,5K
Ольча
13 June 2016
Megachel0
Робот.
Приезжали ребята с автосервиса на Короленко, 36 с тестером. Проверили коробку, сказали что нет связи с "мозгами" или обрыв где то в проводах или блок управления глючит, нужно в сервис как то доставлять машину, чтобы все нормально проверить.
Кто-нибудь знает про этот сервис, стоит с ними связываться? Говорят, что РКПП они ремонтируют.
Константин Юрьевич
14 June 2016
Ольча По глубоким лужам ездила ? Как дела продвигаются ?
Alex33
14 June 2016
Про это все знают, но мало кто делает.
Решил сьездить в Екат - первый звоночек на газовой заправке. При пробеге 120 км от заправки до полного - залили 27 литров, ни фига себе расход! Больше 20 л/км! До этого уже 4 мес расход только в городе не превышал 15.
Обнулил БК (всегда так делаю), проехал км 50 - БК показывает 11.5 л/км! Еще разок обнулил - так же все
Остановился на вьезде в Свердловскую область, достал воздушный фильтр - ну забит пылью, мошками
Потряс немного, выдул пыль. Обнулил БК, проехал 50 км, еще разок обнулил для проверки...
Итого сразу же - расход 8.2 - 8.3 !!! Доехал домой (с заездами в города) - средний расход за 350 км 8.5!
Вывод прост - на наших дорогам надо менять фильтры летом через 5000 км, ну или хотя бы "вытрясать" (или пылесосить после пыльной, "мошкатой" дороги).
P.S. А до ТО машине 5000 км.
paravoz
14 June 2016mobile
Alex33
15 тык на шкоде проходил фильтр, жалко было менять, чистый. Видимо конструкция впуска сильно влияет.
Alex33
14 June 2016
paravoz:
Думаю, больше дороги влияют. Сам раньше такого не ожидал
OlegaN[EL]
14 June 2016
Я тоже меняю раз в 15 тысяч почти чистый фильтр. А вот фильтр салона засирается гораздо раньше.
X016XX
14 June 2016mobile
Ольча
Если вопрос еще не решен наберите меня +79514458033 андрей
paravoz
15 June 2016mobile
Alex33
Ну я не думаю что ты ездишь исключительно по грунтовкам, причем замыкающим в колонне.
У того же фф2, с забором воздуха из арки, фильтр забивался быстрее, чем у фф2 с доработанным впуском.
mawr
15 June 2016
Грязный/забитый воздушник - это зло, но почему он ТАК влияет на расход?
В смеси ведь не важно сколько воздуха и какого было ДО фильтра?
kpa
15 June 2016
Я кстати свой "доработал". Просто выкинул на хрен всю пластмассу, что ниже корпуса фильтра.
Vitaliy-174
15 June 2016
Здравствуйте фф2 1.6 115лс кто-нибудь сталкивался с такой проблемой на месте а иногда на ходу подкусывает руль в прямом положении как-будто что-то мешае повороту руля потом глухой щелчек спереди в районе левой стороны и дальше поворот нормальный это не всегда так что по моему мнению рейка не причем если бы закусывала то постоянно еще когда передние колеса немного на подъем стоят то закусывание усиливается или левым колесом во дворе вдоль дома на тратуар наезжаешь кусает тоже сильнее и в левую сторону в право поворот норм и на ходу от 70км\ч машина как-будто гуляет но не сильно залазел под машину смотрел все вроде норм ничто не болтается и все прикручено
Alex33
16 June 2016
paravoz:
Alex33Ну я не думаю что ты ездишь исключительно по грунтовкам, причем замыкающим в колонне. У того же фф2, с забором воздуха из арки, фильтр забивался быстрее, чем у фф2 с доработанным впуском.
У меня X-Trail, у него забор воздуха прям под капотом сверху. Насчет грунтовок - езжу чаще чем в городе, и по трассе много стал ездить по утрам и вечерам из сада. Мошек на стекле (и в фильтре тож получается).
mawr
Почему так сильно отличается расход топлива - это к теоретикам, я просто зафиксировал.
P.S. Сегодня купил оригинальный воздушный фильтр, поменяю, хотя до ТО еще 5000.
paravoz
23 July 2016mobile
Alex33
Вот фильтр из Нивы. 20 тысяч пробег. Можно было и не менять.
Lexx_74
24 July 2016
Добрый день! Ребята, а кто-нибудь у нас есть кто по электрике фокусов разбирается? Проблема такая: при сбросе газа машина дергаться стала (ехал по трассе), потом чек загорелся. В ближайшем по пути сервисе подключили диагностику-выдал сбой электромагнитного клапана и прорыв воздуховода, скинули ошибки, но минут через 15 сек вновь зажегся. Может кто сталкивался?
Korleone
24 July 2016
Lexx_74
какая машина?
какой двигатель ?
какие кода ошибок ?
тут телепатов нет
Lexx_74
24 July 2016
Korleone
Фф2 двиг 1,8 125 л.с. Цифры кодов не помню, но текстовое описание: сбой электромагнитного клапана и разрыв воздухоприемника.
kpa
24 July 2016
Lexx_74:
Есть. Я бы поехал на диагностику к Danik'у.
X016XX
24 July 2016mobile
Lexx_74
Клапана заслонок-завихрителей менять (имрс)
Lexx_74
25 July 2016
kpa
Как где его найти? Я бы хотел убедиться что это клапана и сделать. Есть 2 клапана от ваз 2105, вот думаю может их поставить
Lexx_74
25 July 2016
X016XX
Да, похоже они
kpa
25 July 2016
Lexx_74:
Как где его найти?
Набрать слово Danik в поисковой строке форума.
denis_174_
26 July 2016
Lexx_74
Там самое сложное по замене это провода залудить и изолентой перемотать (если ты конечно не хочешь резать штатную проводку)
тут посмотри
denis_174_
26 July 2016
Lexx_74
Даже есть где то на сайте инструкция как проверить живые ли клапана, у меня один умирал, один и поменял!
MaGrig
26 July 2016
Lexx_74
Клапана можно не менять. Можно отремонтировать. Я пару недель назад столкнулся с этой проблемой.
IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
здесь решение. Я, правда, сам безрукий и поэтому мне помогал товарищ у которого руки из нужного места растут
Lexx_74
26 July 2016
kpa
denis_174_
MaGrig
X016XX
Спасибо за помощь! Отпишусь по результатам. Осталось найти у кого руки как надо растут - кто сможет отремонтировать
Sipe
26 July 2016
Lexx_74
Была та же проблема в прошлом (по-моему) году.
Прочёл всю тему про IMRC, благо кулибины ресурсные испытания домашних решений уже провели.
Для себя сделал выводы о четырех вариантах решения вопроса:
1. колхозить ЭПХХ от ВАЗ-05-07 (ссылку дал denis_174_)
2. "лечить" по ссылке от MaGrig
3. оригинальный IMRC;
4. аналоги IMRC от Mazda3 с автодока.
Варианты 1 и 2 отмёл, т.к. они для людей реально дружащих с паяльником и тестером.
Вариант 1 к тому же еще не эстетичен и на практике показал большой процент отказов из-за качества наших ЭПХХ + постоянной их работы в нагруженном режиме.
Вариант 3 отпал по цене.
Купил аналог. Поставил сам за 10 мин.
MaGrig
26 July 2016
Lexx_74
есть ещё один вариант
заказать с АлиЭкспресса
сам себе заказал, на случай, если ремонтные усилия долго не продержатся
Sipe
26 July 2016
MaGrig
на автодоке была примерно такая же цена, рублей 1 800 получилось.
dizz74
26 July 2016
Sipe:
MaGrig
там уже 2150 маздовский(
кст в теме пишут, что китайский норм.
Lexx_74
26 July 2016
Sipe
MaGrig
Похоже придётся этим вариантом воспользоваться-заказывать от пазлы или Китай. Людей с паяльником нет((
