Подсветка околодверной зоны
3 years
Добрый вечер всем!Подскажите как сделать подсветку около дверной зоны???
оптика, подсветка, зеркала, внешние зеркала, зеркало боковое, подсветка
alex2365
19 February 2012
136,5K
screamo
15 January 2016
сгнили и разломались крепления фонарей подсветки около дверей.
есть какой нибудь способ, чтобы они сидели чотко в зеркале боковом
dimossina
15 January 2016mobile
screamo
У меня так же. Я широким скотчем приклеил, можне ещё прозрачным герметиком по краям промазать
sergant3
3 February 2016
Совсем забыл, что есть такая тема...
Вот такие платки сделал
Могу файлик под утюжно -лазерную печать дать в 5/6 лайоуте. Это если кому разводить лень ...
Dan232
9 February 2016
Мне парни сделали на базе CREE диода, квадратного. Работала и штатная, но видно, что вот-вот крякнет. Достали, распилили корпус, там все плачевно и окислилось-расплавилось. Вставили туда этот КРИдиод, залили герметиком, вставили и все. Горит - огонь))
sergant3
10 February 2016
Я тоже такие по началу вставил. Один даже до моря не доехал, но в Волгограде ещё горел. Во втором из 20 диодов осталось штук 5 (((
С корпусом было как у всех. Разобрал только сломав края. Но "супер гель" решил проблему обратной сборки. А всё, что выкрошилось залил клеевым пистолетом.
yasher
16 April 2016
Прошу совета.
Как и у всех сгнили плафоны.
Куил диоды, вклеил в плафоны, подключил, в итоге левый светит, правый нет.
Правый в темноте светит в пол накала, еле еле видно.
Куда копать? + и - не перепутаны, диоды тоже рабочие.
ildarU
16 April 2016
yasher
Куда копать?
контакт проверить, замерить напряжение на фишке, напряжение на светодиодной плате
sergant3
17 April 2016
Я так же попался. Разъёмы сгнили, и я просто фишки одевал на штырьки. Ну и промазал (слепотье, чё). Один одел, второй рядом сунул. Светило так же - еле-еле.
B-V-V
17 April 2016
yasher
Случайно не коротнул? На подсветку преда нет.
Подсветка околодверной зоны (сообщение #13724472)
yasher
18 April 2016
B-V-V
Вполне мог, потому как когда снял плафоны, я их проверил, все работало.
Итак, если я коротнул и дверной модуль их отключил, как стереть эту ошибку?
Сам могу или в сервис?
Есть ELM327 который блютус.
B-V-V
18 April 2016
yasher
С ЕЛМкой сам сможешь.
abg00
12 July 2016
может кто мерял? плюс зеленый?
Goffur
12 July 2016
Народ, подскажите а зачем вообще нужна подсветка дверей? Что дает?
man1
13 July 2016
Goffur
В темное время освещает околодверное пространство. Короче,чтобы в лужу или грязь не наступить.
Goffur
14 July 2016
man1
Спасибо. А проводка во всех комплектациях есть? как узнать?
JONIX1
14 July 2016mobile
Goffur
Нет и работает только когда стоит 4ЭСП (т.к. управляется дверными модулями). Как-то так.
Goffur
15 July 2016
JONIX1:
4ЭСП
спасибо. у меня только передние, так что не судьба
abg00
15 July 2016
можно добавить проводку от подсветки ног например
Goffur
15 July 2016
abg00
а что подсветка ног есть в с максе? я покупал б\у, поэтому и не знаю.
abg00
15 July 2016
в теории проводка есть, если я не ошибаюсь. плафон подсветки по этой-же линии и алгоритм такой-же. но обязательно через предохранитель включать
Goffur
15 July 2016
подсветка ног тоже не в каждой комплектации?
abg00
15 July 2016
G
Goffur:
по умолчанию идет в гие. в остальных как повезет
JONIX1
15 July 2016mobile
Goffur
В тренде есть (у меня) только лампочки вставить. Хотя abg00 прав, проводка есть не у всех.
Goffur
15 July 2016
JONIX1
а где хоть эти лампочки располагаются? (подсветка ног)
JONIX1
15 July 2016mobile
Goffur
Здесь почитай: Подсветка ног в салоне (опция), у нас всё также.
Goffur
16 July 2016
JONIX1
Спасибо. почитал. пошел в машину и нашел патроны подсветки ног. проверил. работает. может еще что-то есть, что также просто можно добавить и тем самым улучшить свой ц макс?
Dik_g
16 July 2016
Goffur
Скрытые возможности наших девайсов
dangoat
31 October 2016
может кто артикул ламп маяк на 8 диодов сбросит?
NikitaSaransk
15 March 2017
Народ, подскажите. Также сгнили лампы, также колхозил со светодиодами. После установки, лампочки горели оччччень тускло. Разобрал. померил напряжение 9в, после запуска двигателя 10в. Кудато пару вольт исчезло. Снял обшивку. Измерил в колодке (первая, в которую приходит жгут с зеркала). Показатели теже... Грешу на массу. Но зеркало то работает полностью (поворотники, подогрев). Собсно, где еще можно посмотреть?
Vladon
18 November 2017mobile
Приобрел фф2 рестайлинг. Не работает подсветка околодверной зоны. Прежний хозяин говорит что перестала гореть после замены блока предохранителей в салоне. У кого какие идеи по оживлению подсветки?
