Диски на ФФ ST/RS
19 years ago
Выбор и обсуждение колесных дисков на ST
Дополнительная тема по кованым дискам
Кованые диски 17-19 на FF2
диски, колеса, литые диски, кованые диски, размер колес, вылет колес, гайка, резина
VIPerMic
9 June 2006
Диски на ФФ ST/RS
631,2K
3,6K
systemroot
9 May 2016
Peti
55-50
Panterka69
20 June 2016
Ребят подскажите,какие параметры шпилек на фф2 ст? м12 х 1.5 понятно а вот шлицевая интересует,нужно купитбь удлиненные шпильки под простаки.
vip_spider
20 June 2016
Panterka69
диаметр шлицевой части 13,3мм длина 13 или 14, длина резьбовой части около 25мм из этих параметров высчитывай удлинение для проставок
Panterka69
21 June 2016
ок,спасибо ,а то в магазах и в нете размеры и 12 и 14 и 14,2 предлагали,но точно никто сказать не смог.
malenkiy
12 July 2016
Panterka69
нашел шпильки?
а то тоже с такой проблемой столкнулся.
vip_spider
12 July 2016mobile
malenkiy
А в чем проблема. Старлекс, Вектор, tpi
malenkiy
12 July 2016
vip_spider
У вектора параметры шлицов 12, 12.3, 13 какой из них наш?
malenkiy
12 July 2016
vip_spider
старлекс выдал 13 мм
больше волнует при проставке в 10 мм, достаточно будит 55мм шпильки.
штатная 46 мм по идее то на то и выйдет!
vip_spider
12 July 2016
malenkiy
я же выше вроде все написал. если тебе нужны шпильки под 10мм проставки, то резьбу нужно удлинить на 10мм, итого 35
Panterka69
13 July 2016
malenkiy
Да ,только не нашел,а нашла))) Взяла TPI на сайте jpclan по цене вышло льготно,они их распродают по 80 рублей /шт. Racing Studs (Спортивные шпильки) TPI-CB02 45-130355YZ-TPI M12 x 1.50 13.03mm 55mm 60mm Yellow Zinc Встали идеально , под проставки 10 мм.
malenkiy
13 July 2016
Panterka69
сори
Panterka69
13 July 2016
malenkiy
да ничего
malenkiy
14 July 2016
Panterka69
а шпильки со снятием ступицы меняли?
Panterka69
14 July 2016
malenkiy
нет без снятия
malenkiy
14 July 2016
Panterka69
В овощной ветке пишут или ступицу снимать или фаску пилить!
Panterka69
14 July 2016
malenkiy
на то они и овощи))) пучть себе что нибудь другое выпилят))) выбиваются шпильки легко,да есть момент с пластиной металической(кожухом) но там всего лишь сделать побольше отверстие.
Panterka69
14 July 2016
найдите лучше толкового механника ,и он вам поменяет за 1 час все,если конечно не закисло все
Muller
14 July 2016
-4
Panterka69
А самой слабо
Panterka69
14 July 2016
Muller
вообще то нет!!! мне ничего не слабо,но если в вашем понимании лучше девушка пусть меняет сама,тогда пусть мужики идут варить борщ!
malenkiy
14 July 2016
Panterka69
Сорвало резьбу со шпильки ступицы (сообщение #8765534)
О какой пластине речь? Судя по фото там очень надо заморочиться чтобы просунуть шпильки...
Panterka69
14 July 2016
malenkiy
ну по сути не пластина а пыльник металлический (тонкий) в нем есть отверстие под родные шпильки,но при установке этих чуть не хватает угла,просто сверлом чуть раздраконить и все...входит как по маслу,а тот что по ссылке это овощ,у них все другое
Loco23
14 July 2016
Что именно там другое?
Сытник
14 July 2016
там шпилька упирается в кулак, если мы про фф2 и переднюю ось
malenkiy
15 July 2016
P
Panterka69:
malenkiy
Лучше варите борщ...
Panterka69
16 July 2016
malenkiy
ну спасибо за совет,я то себе все поставила сама,помогал механик только с пневмопистолетом...можете дальше отправлять меня на кухню...я исчезаю
Panterka69
16 July 2016
и да я шпильки ставила не на переднюю ось а на зад!
malenkiy
16 July 2016
Panterka69
Не хотел, конечно, обидеть..
Но!!! зачем менять на задней оси и не трогать перед???
У меня спереди тормоза не влезают, зад буду делать за компанию, чтобы вылет совпадал...
Кстати взял ТРI 60mm по 50р/шт, правда проставки 13 мм тока были в наличии... Вот теперь думаю-гадаю как все соберётся!
Panterka69
16 July 2016
malenkiy
пока зад расширила,потому что он очень утопал ..и стаб усилила, вход в апексы намного лучше стал. 10 мм пока устаивает,возможно потом и перед расширю,на перед 10 на зад 15. сейчас просто поездка на носу и времени нет.
malenkiy
16 July 2016
Panterka69
На мой взгляд у производителей давно есть решение из разношироких дисков и резины спарок!
Но сколько людей столько и мнений!
Panterka69
16 July 2016
malenkiy
да дискутировать можно долго по этому поводу,но согласись есть момент еще и финансов,комплект дисков никак не равен установке шпилек
