Подушки безопасности, шторки безопасности
Всем привет!
Сегодня забрал из салона ФФ3, комплектация ambiente с пакетом "Безопасность 1". Конфигуратор ford.ru гласит: "электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) с системой контроля тяги (ТС) и системой помощи при экстренном торможении (ЕВА), боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений"
То есть следовательно в моей машине должно быть 2 передних подушки, 2 боковых и 4 шторки. На руле и над бардачком есть надписи "airbag". На передних сиденьях есть ярлычки "airbag". А на заглушках подушек-шторок на стойках надписей "airbag" нет.
Итак, как выяснить, установлены ли подушки-шторки? У кого в комплектации есть эти шторки, посмотрите пожалуйста, подписаны ли у вас заглушки в верхней части центральных стоек.
П.С. Комментариями типа "врежешься - узнаешь" просьба не беспокоить.
П.П.С. Дилер и горячая линия ФМК ничего внятного сказать не могут.
TSB "Установка выключателя подушки безопасности пассажира"
подушки безопасности, airbag, аирбэг, аирбег, шторки безопасности, srs, ПБ
Dim_AR
7 December 2011
140K
SSSRRR
1 June 2016mobile
Alexxa70:
SSSRRR
Можно уточнить у тебя в машине установлен ЕСП?
Машина без есп была!
igor71
1 June 2016
Я конечно извиняюсь, но как боковые подушки влияют на наличие ЕСП?
Romblch
1 June 2016
dooom
не автомат, есп нет
RedPepper
2 June 2016
igor71
Прямоленейно. Без есп не будут работать боковые подушки, т.к. без есп в машину ставится модуль rcm БЕЗ приват кана. Вот из-за него подушкии не будут работать.
dooom
2 June 2016mobile
Romblch
Универсал амбиент и тренд есп стоят с заводы!
dooom
2 June 2016mobile
RedPepper
Интересно!? В салоне нахватает кан в модули?( RCM)
dooom
2 June 2016mobile
У меня три модули минимальный и максимальный .пробовал не работают.
RedPepper
3 June 2016
dooom
Посмотри проводку по схеме. По салону приват кан вообще есть. Его нет до разъема с21 (вроде) из под капота.
Ever
8 June 2016
Ребята подскажите где приобрести подушку в левое сиденье, все перекопал видать руки кривые.
Romblch
8 June 2016
Ever
Подушки безопасности боковые в сидения
Боковые подушки безопасности + датчики ударов
http://ffclub.ru/search/topics/?q=подушки безопасности&forumlist=9,39,66,83,115
28 June 2016mobile
Кто устанавливал шторки,что надо кроме самих шторок,крепления болты?
Чтоб уж припасти все сразу а не бегать со снятым потолком
O_zone
28 June 2016
там по сути, только болты и нужны... ну и заранее убедиться, что разъемы соответствуют... и потолок из машины выносить не надо, просто опустить
и настроиться на то, что потом замучаешься облицовки передних стоек обратно ставить )))
28 June 2016mobile
Ну болты то тоже надо знать какие и сколько Разъемы чёрного цвета с обоих сторон видел когда то при разборах
tolinc
28 June 2016
нужно еще 4 гайки М5, ими крепятся пиропатроны к потолку, сами болты там уже есть
O_zone
28 June 2016
млин, точно гайки! сам про них писал, сам же и забыл )))... лучше фланцевые гайки сразу взять... мне, кстати, шторки и без болтов встречались, (не всех болтов конечно, но пары тройки не было)
tolinc
29 June 2016
igor71Приветствую, поставил шторки, но не подключал, так как разъемы на проводах шторок оказались большие желтые(наверно проводка от шторок от 2-го фокуса), разъемы на кузове заменил на большие желтые, но вот задался вопросом - а не изменена ли полярность на разъемах к самому пиропотрону?
разъемы на кузове соединил так
синий провод подушки к желто-фиолетовому на кузове , а коричневый подушки к коричнево-белому кузова - пасажирская сторона
синий провод подушки к сине-зеленому на кузове , а коричневый подушки к коричнево-синему кузова - водительская сторона
tolinc
30 June 2016
Шторки подключил, блок инициализировали, ошибки стерли, значок на приборке погас, новых ошибок не появилось, ESP работает. Отчет выложу позже
Oleg1977
5 July 2016
Здравствуйте. У моего брата ФФ3 2 литра автомат. Недавно была авария (удар в правую центральную стойку между дверьми). сработали две боковые подушки у переднего пассажира. Обращался несколько раз в разные сервисы. Одни говорят одно, другие - другое...
Подскажите советом:
после того как сработали подушки airbag, у Блока SRS можно ли сбросить ошибку самостоятельно или только у официалов, или он меняется на новый? А так же датчики удара нужно ли их менять после срабатывания подушек airbag?
Заранее спасибо!!!
Romsam
6 July 2016
Oleg1977
Метку о срабатывании подушек теперь можно сбросить самостоятельно программой forscan (требуется расширенная лицензия, но она бесплатна).
Менять блок и датчик удара не нужно (если нет физических повреждений).
Перед сбросом краш-метки необходимо заменить ремни с пиропатронами (оба, т.к. при аварии они срабатывают) и сработавшие подушки (или поставить соответствующие сопротивления вместо них, что не рекомендуется!).
Как временный вариант, если не хочется ставить новые подушки, в общем конфиге можно отключить их и переинициализировать RCM. Затем сбросить краш-метку.
Oleg1977
6 July 2016
Romsam
Большое спасибо за подробную инструкцию! Попробуем найти мастера, который это поймет и сделает.
tolinc
12 July 2016
Отчет об установки боковых шторок:
у меня было 2 комплекта шторок и один комплект проводов от пиропатронов шторок до проводки кузова, причем с желтыми разъемами (как выяснилось позже от 2 фокуса), на кузове у меня черные разъемы. Начинаем с разборки потолка, откручиваем ручки, крючки, козырьки. снимаем уплотнитель дверей, снимаем накладки средних стоек(они на клипсах плюс два болта под заглушками), складываем задние сиденья, снимаем полку,
она крепится на 4 клипсах, вытаскиваем клипсы облицовки задних ремней, их видно когда снимем полку,
снимаем облицовку маленьких окошек за задними дверьми, крепятся на клипсах и 2 болтах под заглушками.
Вытаскиваем клипсы потолка. Снимаем облицовку передних стоек, прикладывая усилия тянем внутрь салона покачивая от стекла в салон и обратно, как только выйдут синие клипсы, вытаскиваем из паза ограничитель, поддев его плоской отверткой, отгибаем или снимаем стойку, я правую снял, а левую отогнул. Опускаем потолок. Заглядываем под него и смотрим куда крепить шторки.
Находим два болта с одной стороны, для них нам нужно 2 гайки М5,
проверяем наличие болтов на на самой шторке, если все на месте идем ставить. Закрепляем планку с пиропатроном шторки к болтам на потолке. теперь шторка не падает и нам легко делать все остальное.Прикручиваем ремешок к стойке,
сам ремешок укладываем в пазы на креплениях стойки, прикручиваем остальные болты. Укладываем проводку от пиропатронов к проводке кузова. Все тоже самое делаем с другой стороны, проверяем затяжку всех болтов и гаек (я забыл проверить, пришлось на половине сборке потолка снова разбирать и протягивать болты и гайки). Теперь можем ставить потолок обратно.
Что касается проводки.
так как разъемы отличались пришлось поменять разъемы на кузове:
синий провод подушки к желто-фиолетовому на кузове, а коричневый подушки к коричнево-белому кузова — пасажирская сторона;
синий провод подушки к сине-зеленому на кузове, а коричневый подушки к коричнево-синему кузова — водительская сторона.
Подушки я сразу не подключал так как не было возможности поменять конфигурацию и сбросить ошибки. Обратился к другу который согласился все это сделать, приехал к нему, отключил аккумулятор, подключил шторки, подключил акб, загорелась лампочка подушек на приборке, подключили ноут, изменили конфигурацию на боковые шторки для 1 и 2 ряда, инициализировали RCM, форсканом сбросили ошибки. Лампочка погасла.
stcvlad
12 July 2016
Привет форумчане. Долго мучился с поиском причины периодического появления "беременного мужика" - ошибки подушек безопасности. И таки нашел ее. На блоке SRS два разъема: один большой с защелкой, второй поменьше с ограничителем. На нем колодка немного перемещается и какой-то из контактов видимо теряется.
Решение банально. Берем пластиковые хомуты и прижимаем колодку к разъему. Вуаля и "беременный мужик" глаза не мозолит.
Надеюсь кому-то поможет спасти нервы, а возможно даже жизнь.
фельдшер
23 August 2016
Всем привет. Купил я себе шторки...купил я провод для подключения и хотел было устанавливать все это хозяйство, а вылезла одна фигня. Не хватает 2 болтов на шторках. ...перепробовал штук 5 в магазине- ни один болт по резьбе не подходит. Никто случайно не знает какие все таки нужны болты по резьбе? Может финис их кто знает?))
tolinc
23 August 2016
У меня тоже не было болтов, подошли болты м6+ шайбы, закручиваются туго болты которые остались на подушках и болты м6
tolinc
23 August 2016
По финису вроде идет 1 710 869 болт м6 18мм
фельдшер
28 August 2016
O_zone
Кстати, ставил шторки. А пластик передних стоек установились на ура)))
Slivsy
28 August 2016
Может кому будет полезно. Финисы проводки для боковых шторок безопасности.
1 835 364 с 19.08.2013 Focus 2011-;4-дверный седан Соединительный провод для верхней боковой подушки безопасности;
1 835 365 с 19.08.2013 Focus 2011-;5-дверный седан Соединительный провод для верхней боковой подушки безопасности;
1 835 366 с 19.08.2013 Focus 2011-;4-дверный универсал Соединительный провод для верхней боковой подушки безопасности;
Volchenkov
5 September 2016
Только не бьется нифига.
Slivsy
5 September 2016
Поставил сегодня шторки, тоже возникла проблема со штекерами. В машине и на подушках с обоих сторон штекера "мама", чёрные. Пришлось подключать напрямую.
karlon3
10 September 2016
В хетче разъемы одля подключения находятся прям на кузове над подсветкой багажника. Осталось шторки поставить под потолок.
