Дополнительная шумоизоляция ФФ3
Друзья, предлагаю в этой ветке собирать всю инфу по самостоятельной шумо, вибро изоляции, разборке салона. Постить свои фотоотчеты и т.п.
Основные приемы работы, наработанные эффективные сендвичи материалов уже давно накопленны в теме шумоизоляция изучение её ФАКа поможет избежать многих ошибок и перенять наиболее эффективные приемы.
зы Друзья, тема изначально задумана для накопления опыта разборки и самостоятельной шумки ФФ3, с фото отчетами и тп, а не для обсуждения надо оно или и так все хорошо. Для этого есть другие темы.
Прошу отнестись с пониманием и не флудить не по теме.
FAQ:
Снятие ручки стеклоподьемника задней двери.
Разбор передней двери.
Отчет по ШВИ крыши хетчбека.
шумоизоляция, виброизоляция, своими руками, шумка, звукоизоляция, разбрка салона, автозвук, ШВИ
S T I G
28 September 2011
385,9K
borny
3 May 2015
Всем привет!
Хочу зашумить все двери на седане.
Буду очень благодарен, если знающие люди напишут материалы и последовательность. Цель - улучшение звучания штатной акустики и как можно меньший вес материалов, во избежание провисания петель.
Слышал, что применения сплена, делает бас размазанным, не четким, это правда? Есть еще какие-то тонкости?
zinchik
3 May 2015
borny
для баса слышал что сплэн не клеят вообще.
двери не провиснут. но если хочешь меньше вес то стп сильвер, м1, а на обшивку бипласт 10.
я клеил голдом, сверху изолон и бипласт на обшивку
borny
3 May 2015
zinchik:
borny
а что думаешь по поводу stp aero, он лучше или хуже?
m1 - это sgm m1? он вместо сплена, верно?
то есть всего 3 слоя?
zinchik
3 May 2015
стп аэро это новый материал. раньше был м1 и м2 и голд. клей аэро.
сплэн пока не клей. я не музыкант. я клеил и результатом доволен.
yavasilek
7 May 2015
borny
На 2е двери я покупал комплект правильный звук и один лист бипласта
Итого 2а комплекта и 2а листа бипласта.
banan1983
17 May 2015
Скажите пожалуйста . Стоит ли делать шумку дверей на хетче тренд спорт ,задние пассажиры жалуются , что не слышат что я говорю за рулем)))
bol185
17 May 2015mobile
banan1983
Делать стоит. Даже бюджетная шумка очень эффективна. Заодно сделай шумку задних арок, скорей всего шум от них.
zinchik
17 May 2015
banan1983
Это не только двери шумят. Это еще и арки и сам багажник, вот когда разберете его, постучите, он как барабан, так что рекомендую слелать и двери и багажник с арками
Бедуин
18 May 2015mobile
banan1983
Я делал полную шумку, все равно не слышат. акустика такая. Видимо, такой угол у стекла и длинная Приборка съедают весь звук, а не отражают его.
DERANGED
18 May 2015
Ребят кто клеил крышу на универсале? Потолок вынимается?Вся проводка приклеена к потолку?а ЕСЛИ ЕЕ АКУРАТНО ОТОДРАТЬ И ПРИКЛЕИТЬ К КРЫШЕ ПОЛУЧИТСЯ?У МЕНЯ УНИВЕРСАЛ ТИТАНИК В МАКИМАЛКЕ
МishaL
19 May 2015
DERANGED, у меня проводка была приклеена каким то герметиком к обивке. Если её отодрать, то обивку можно снять через заднюю дверь.
ksv-rec
20 May 2015
DERANGED
Я делал, только мне не хотелось все отрывать. Так же сарай титаниум. В итоге просто спустил обивку потолка на сидения и мучаясь проклеивал, бегая вокруг машины и пролазия во все щели ))
Тут фотоотчет, если интересно.
mihalichh
20 July 2015
Залило водой ковер, разобрал, чтобы просушить. И вот теперь пока он сушится, думаю может заодно пол зашумить. Подскажите что и куда лучше наклеить?
20 July 2015
mihalichh
Тему то почитайте и заглавный пост завален ссылками!
zinchik
20 July 2015
mihalichh
стп бомб или сгм экстрим/дарк
бибитон
нойзблок
я так предлагаю
mihalichh
20 July 2015
zinchik
тоесть 3 слоя? А сколько примерно материала понадобится на пол? И не будет ли потом проблем при установке обратно ковра и всего остального?
zinchik
21 July 2015
mihalichh
Ковер ляжет. Но пенопласт спереди скорее всего выкинуть или подрезать.
да 3 слоя
pashaf_51
20 October 2015
Внешняя часть двери : Вибропласт Gold - Характеристики Вибропласт Gold STP
Небольшой удельный вес, высокие характеристики коэффициента механических потерь (0,35 еденицы) при оптимальной площади обработки в 70-80% — все это сделало Вибропласт Gold STP самым востребованным материалом на рынке вибропоглотителей. Вибропласт имеет защитную пленку, надежный клеевой слой и монтируется без предварительного прогрева. Данный вибродемпфер отлично подходит для шумоизоляции автомобиля своими руками.
Внутреняя часть двери: StP БиПласт 5 К, шумоизоляция, звукопоглощающий материал - По сути, является преемником популярного материала Битопласт. Обладает уникальным свойством «памяти», т.е. при инсталляции сжимается практически в ноль, а впоследствии стремится принять первоначальную форму, заполняя при этом все пустоты между обработанными деталями.
Особенности
Эффективное звукопоглощение до 85%.
Благодаря вязкой структуре активно гасит вибрации панелей интерьера автомобиля.
Долговечен, стоек к внешнему воздействию.
Легко монтируется на изогнутые поверхности.
Рекомендуемые зоны обработки: крыша, декоративные пластиковые детали салона, колесные арки и перегородки моторного отсека.
Его же можно на обшивку двери
Антискрип - Битопласт 5-10 мм Маделин
Применение материалов данной группы очень простое: материал нарезается по форме соприкосновения трущихся деталей, после чего приклеивается к одной из двух деталей. Выбор материала очень простой: в зависимости от толщины зазора между деталями, чаще всего применяется либо Битопласт, либо Маделин. Например, между обшивками дверей и самой дверью грамотней поклеить битопласт, а кромки крышки бардачка, стыки в торпедо — маделином.
Ну а по сути материалов много с похожими характеристиками тот или иной за отсутствием в магазине или иной причине можно заменить подобным. ВОТ
DERANGED
4 July 2016
Парни привет! Зашумил почти всю машину.Капот вибра голд и сплен 4.Двери вибра сильвер сплен4 на карты дверей бипласт5. Пол спереди бимаст бомб дальше голд и сплен4 по всему полу Особое внимание аркам Спереди еще запихал как можно дальше чтото типа плотного поралона 10мм без всякой клеевой основы.Осталось проклеить крышу На предыдущей машине крышу клеил эфект присутствует впечатление как будто на голову валенок одели ну и дождь слышно только от лобовухи Крышу планирую клеить вибра или голд или сильвер пока не определился Затем сплен4 как звуко и термо изолятор затем бипласт5 Планирую проводку от потолка оторвать и чтоб была возможность его вынуть из салона и приклеить к крыше Кто делал подскажите получится? И что лучше клеить первым слоем голд или хватит сильвера?
bol185
4 July 2016
DERANGED
Клеил себе Сильвер и Бипласт 10мм.
DERANGED
4 July 2016
А чего сплен не приклеил? Летом от солнышка зимой эфект термоса Он реально хороший термоизолятор
bol185
4 July 2016
DERANGED
Не спорю, что Сплен хорош как теплоизолятор. Но на предыдущей машине он отклеился, клей не влагостойкий! Да и пирог получается с ним толстый, побоялся, что крыша не встанет на место
DERANGED
4 July 2016
На предыдущей машине лачети хетч клеил на вибру сплен4 ничего не отвалилось Да и откуда там влага? Конденсат иногда Может ты плохо обезжирил?
bol185
4 July 2016
DERANGED
Обезжиривал нормально, причем отвалилась не на первый, а на второй год
DERANGED
4 July 2016
Ну хз Может материал не качественый попался Шумлю машины уже давно к продукции СТП вопросов и притензий пока небыло
10 September 2016
Вопрос к знатокам я не фанат музыки и прочего но необходимо будет снять потолок и хотелось бы коль уж будет возможность что то там сделать Первое,что я вижу это вибра.чтобы уменьшить звук дождя по крыше вторая хотелка это удержание темпа в салоне зимой и меньший прогрев летом Посоветуйте тот минимум материалов.который понадобиться
bol185
11 September 2016
STP aero и Сплен.
ruslanasus
21 September 2016mobile
Парни подскажите, эту часть нужно шумить, ни у кого не вижу чтобы была проклеена?
zinchik
21 September 2016
ruslanasus
А толку от нее. Но если остался материал то я бы именно шумопоглотитель приклеил
ruslanasus
материала не осталось, просто думаю чтобы потом больше не вскрывать и не клеить, оставлю тогда так
