Все о бамперах, ремонт, установка и снятие
есть желание снять передний бампер.
кто-нибудь проделывал уже такую процедуру?
нуждаюсь в самом ценном, в золоте нашего века, в информации!)
передний бампер, задний бампер, бампера, снять бампер, установка бампера, кузовной ремонт, кузов ФФ3
Ba1u
17 January 2012
389,7K
aiakimov
5 May 2016mobile
Chrom:
dgonni2120
А он точно подходит? Вроде только с фарами крыльями и капотом. Он же совершенно другой. Или я чего то не понимаю?
Если бампер от рестайла то следом меняешь фары и капот, остальное такое же
comp25
23 May 2016
Может кто обращал внимание, на бампере без омывателя фар, с обратной стороны есть разметка для выпила под омыватель?
Кира
23 May 2016
comp25
Мне (кстати в этой же теме) сказали, что есть
Мишан
25 May 2016
подскажите, у дилера замена бампера во что может встать?франшиза 25 тыщ(
Chrom
26 May 2016
Мишан
25-30
Itklhtqc
1 June 2016mobile
Здравствуйте, подскажите, как снять передний бампер фокус 3 рестайл? Осталось отсоединить от кронштейна, не пойму как это сделать.
comp25
1 June 2016
Itklhtqc
Если я правильно понял- это кронштейн крыла. Скорее всего бампер крепится также как и на дорестайле- на защёлках. Мануал рекомендует снять локер и открутить пластиковую штуку, куда бампер защёлкивается.
Kosh_®
21 June 2016
Itklhtqc
в районе крыла - снимается пистон и сдёргивается бампер!!! - Так же как и на ДОрестайле!
А У меня другой вопрос к аудитории - зазор между бампером и крылом - снятие и повторная установка не помогла
adamat
4 July 2016
Здравствуйте, не подскажите: как наиболее безболезненно снять переднюю (номерную) накладку переднего бампера?
adamat
4 July 2016
решетку: 1 718 734
Kosh_®
4 July 2016
adamat
Сняв бампер, по другому хоть одна защёлка, да сломается.
MihailPavlodar
17 August 2016
Приветствую всех. вопрос такой, есть щель между уплотнителем и черным пластиком. Как устранить и в чем причина? Зазор где то 1-1,5 см. Спасибо за помощь. На рисунке отметил красным.
123qweasdzxc
18 August 2016
всем привет подскажите пожалуйста подойдёт ли китайский задний бампер на форд фокус 2 рестайл?
Kosh_®
19 August 2016
123qweasdzxc
Тема про Форд Фокус 3его поколения!
Кира
22 August 2016
MihailPavlodar
У меня щели нет. Но варианта всего 2:
- если она была с покупки = значит так и должно быть ))) (возможна проверка в салоне у ОД).
- если щель "появилась", то надо снять уплотнитель, снять черный пластик (посмотреть на них задумчивым взглядом, протереть пыль тряпкой), всё собрать = щель "исчезнет".
alexander62rus
27 August 2016
Подскажите как снять треугольники в переднем бампере
diter
27 August 2016
alexander62rus
Посмотрите тему Установка ДХО, там найдёте.
АбырвалГ
29 August 2016
Добрый вечер. У меня вопрос по поводу бампера ФФ3 рестайл 2016 года. Можно ли как то вынуть центральную радиаторную решетку не снимая бампер?
MihailPavlodar
30 August 2016
К
Кира:
MihailPavlodar
а не подскажите номера клипс которые держат пластик внутренний? пласмасовые и железные. Спасибо.
Кира
30 August 2016
MihailPavlodar
Номера не подскажу, потому что, когда снимал его, то ни одну клипсу не повредил - на них же обратно и поставил.
MihailPavlodar
30 August 2016
К
Кира:
MihailPavlodar
блин буду искать дальше))) спс
Volchenkov
30 August 2016
Ребята,поделитесь опытом,кто ставил себе деталь 1688730 (дефлектор-уплотнитель поддона). Типа он идет для европейского рынка. Что это за деталь и как это выглядит?
Helluin
18 October 2016
Народ, подскажите, нужно протянуть провода из-под капота в салон, под бардачок. Как это удобнее сделать? Снять бампер, или загнать на подъемник? И где находится заглушка резиновая, которая держит пучек проводов подкапотное-салон? Спасибо.
FocusnikII
18 October 2016
H
Helluin:
А зачем бампер снимать?
Это не упростит поставленную задачу.
Протянуть можно за бардачком.
Chrom
19 October 2016mobile
Helluin
Не надо ничего снимать открывай капот и смотри на перегородку, все видно куда и где заходят провода. Не знаю как за бардачком, я заводил по водительской стороне сняв корпус воздушного фильтра и акб.
Helluin
19 October 2016
FocusnikII, а где там эта заглушка стоит? мне нужно что б именно к всм провода зашли
FocusnikII
19 October 2016
Helluin
Посмотри под капотом, где заходит подкапотная проводка в свлон, там резиновое уплотнение, через него можно завести провод в салон.
bizz41
20 October 2016
в левом углу моторного щита (если смотреть спереди) резинка.
KatTro
28 October 2016mobile
Вот и с почином меня) сегодня первый раз поцарапала машину((
Причём и спередии сзади. Не спрашивайте как я умудрилась...
Вопрос такой. Сзади наехала на основание временного знака и у меня с заднего бампера, с нижней его части пластмассовой вылетела заглушка. Теперь у меня в бампере дырка и от туда торчит труба 0_о.
Кто-нибудь знает как это называется и как это чинится? И можно ли так ездить, с этой открытой трубой?
all504
28 October 2016
Kaitose
Это не труба =)
Это место крепления буксировочного крюка, который должен находится под запаской в багажнике в инструментах.
Лучше конечно было бы заглушку найти и вставить на место, но если нет, то ездить так можно, не красиво только...
Её можно приобрести отдельно и поставить.
