КПП на ST/RS
8 years
КПП.
Делимся проблемами и дорабатываем!
Мануал КПП
КПП, коробка передач, сцепление, МКПП, механическая коробка, переключение передач, кулиса
ShortyEVO
23 September 2007
КПП на ST/RS
489,5K
3,9K
Muller
18 June 2016
Swede_ff
Если полный комплект от РС будешь брать выжимной там как раз таки будет но вот болтов на маховик не будет нужно будет докупить отдельно... Имей так же ввиду что задний сальник коленвала тоже нужно поменять а так же я бы рекомендовал поменять сальник первичного вала кпп что бы не попасть как я ну и сальники приводов
Swede_ff
18 June 2016
Muller
что есть полный и не полный комплекты? зачем сальник коленвала менять? и первичного вала? Сальники приводов тоже не понял причем тут? таким макаром можно "заодно" пол машины поменять
Muller
18 June 2016
Swede_ff
Я брал комплект на РБТюнинге в него входил маховик сцепа выжимной, болтов в нем не было. Где ты брать будешь комплект я не знаю. Сальник коробки и колена можешь и не менять НО. Я вот поменял сальник колена а сальник первичного вала КПП не поменял в итоге коробка ссыт по этому сальнику, смотри сам если охота коробку будет после замены сцепы еще раз скидывать из-за сальников то можешь их и не менять, но я бы не рисковал сальники стоят копейки. По поводу сальников приводов то тут смотреть по состоянию если норм можно и не менять как то так
Swede_ff
18 June 2016
Muller
номера обоих сальников не подскажешь?
Muller
18 June 2016
1 369 754-Сальник двигателя задний оригинал цена не гуманная
81-33633-00- Сальник двигателя задний Рейнц цена гуманная
1 366 068-Сальник первичного вала 45 мм оригинал
01031073B-Сальник первичного вала кортеко в 3 раза дешевле оригинала
Maverick_NE
18 June 2016mobile
Swede_ff
Не меняй сальники. Ни колена, ни приводов, ни вала. Масло в коробасе тож не меняй, старое лей.
Да и в двиге можешь не менять. Смысла то все равно нет )))
Ivan_VS
25 June 2016
vip_spider
уже давно купил себе 2 пылиника на наружний шрус.. один как писали пластиковый..47436018 он точно такой же как оригинал.. можно смело брать.. второй взял резиновый так как не знал подойдет ли из пластика решил проверить. резиновый ставить не стал.. оставил прозапас..VO31256010 менял все через трипоид.. за одно и там пыльник поменял.. забил новой смазкой для трипоида говорят самая лучшая Poluna CV1.5 и цена на нее смешная.. думаю надо номера пыльников добавить в FAQ..
voovius
25 June 2016
Возможно баян, Sachs Performance, для FF2 ST, усиленная корзина,
диск сцепления на выбор - кераметаллика или органика:
в сочетании со штатным дуалмассовым маховиком.
Эти же диск/корзина устанавливаются на Porsche GT2/GT3.
Loco23
25 June 2016
Ivan_VS, вот и зря ты его поставил, имею ввиду VO31256010, он неправильно сделан и его не обжать. Будет смазка лезть из под него. Я же писал, что его нельзя ставить..
Loco23
25 June 2016
voovius, эта корзина на порши не ставится, там обратный выжим.
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
я поставил как ориганальный из пластика 47436018..!! а этот VO31256010 не стал ставить.. не внушил он доверия у меня. . видать не зря.. хотя многие его ставили и все ок!!
Loco23
25 June 2016
Ivan_VS, я говорю про внутренний пыльник, какой поставил? То что на фото неправильно сделан.
Ivan_VS
25 June 2016
внутренний брал такой же на другую сторону.. все отлично.. ничего не давит.. понаблюдаю за этим...
Ivan_VS
25 June 2016
я его просто одевал не на посадочное место на палке а на 2-3 сантиметра дальше. . и хорошо обжал так как он длинее родного пыльника..
Loco23
25 June 2016
Ivan_VS, он неправильно сделан со стороны стакана. Если ты посмотришь на этот пыльник и на заводской, то станет понятно почему. Обжать его нормально на стакане почти невозможно. Номер нормального пыльника GKN тут выкладывали, стоит тоже копейки.
Ivan_VS
25 June 2016
внутренний брал этот Loebro
303946
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
спасибо.. посмотрю за своим..
Loco23
25 June 2016
Ivan_VS, этот нормально сделан, но он длинный, есть другой номер, там длина как у нас.
Loebro - это GKN.
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
я его просто дальше натягиваю и все.. на левую сторону ставил себе такой пыльник почти 4 года назад все гуд. . даже трещин нет.. проехал на нем уже 60 тысяч..
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
я находил инфу про тот пыльник.. раз этот себя хорошо показал я его и взял опять))
Loco23
25 June 2016
Ivan_VS, просто я на твоём фото не разглядел сразу, думал это GP.
Тот номер тоже лоебро\гкн, как раз, как наш, становится на штатные места.
Ivan_VS
25 June 2016
если пыльник 303946 надеть на родное место на палке. то его просто будет жевать.. и перетрет.. так как он длинный..
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
напугал меня сначала))) думал опять все разбирать придется))
Loco23
25 June 2016
Старый уже, слеповат)
Loco23
25 June 2016
Я же про другой номер говорю)) по тому номеру высота как у нас.
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
я написал про этот длинный.. вдруг кто будет его брать..
Loco23
25 June 2016
У меня этот длинный стоит на штатных местах, посмотрим на сколько его хватит)
Ivan_VS
25 June 2016
Loco23
под машину если полезешь посмотри трут кольца на пыльнике друг об друга или нет.. ну или колесо вывернуть глянуть..))
Loco23
25 June 2016
Ivan_VS, че туда лазить, трут конечно) посмотрим на сколько его хватит, ставил в прошлом году, когда еще не нашёл нормально заменителя.
civil-zz
2 July 2016
Хочу вернуться к теме про одномассовый маховик. ранее проскакивала информация, что вроде подходит комплект Valeo 835093, но он какой-то подозрительный
KGM:
Нашёл на просторах гугла.
L
Loco23:
комплект, который возможно подойдёт к нам имеет номер 835093.
Только в списке совместимости даже с60 нет.
vip_spider:
leonvw
akuna
valeo 835093
Нашел вот еще упоминание от того же Valeo с номерами 835119 и 845119, без выжимного и с ним соответственно. Знает кто-нибудь что-нибудь про них?
