Замена лампочек в фарах, поворотниках и фонарях
7 years
Здравствуйте, у меня проблема, не могу снять модуль фары, чтобы поменять лампы заднего хода, можете подробно объяснить кто с этим сталкивался, очень надо!!!
Как поменять лампу заднего фонаря
Как поменять лампу в передней фаре
лампы, светодиоды, лампочка, замена ламп, замена лампочки, снять фару, снять фонарь
lacosteR
18 July 2012
230,5K
IGhost47
2 June 2016
Да хрен пока-бишь с прошивкой... Там у лампы стопа цоколь есть? Какой точно ее тип, чтобы в магазине правильно спросить?
ace123
3 June 2016
IGhost47
лампа заднего габаритного огня и стоп-сигнала, тип лампы P21/5W (21/5 Вт);
Лампа с двумя нитями, я покупал osram за 70 р. 2 шт. в "Метро" в блистерах продают.
IGhost47
3 June 2016
IGhost47
3 June 2016
Заменил... К посту ув. ace123 надо добавить, что лампа прозрачная с прямыми усами. Те усы на разной высоте относительно торца цоколя, но разнесены на 180гр. относительно оси лампы. Есть такие же лампы, но усы разнесены менее чем на 180гр. Продавцы их называют "со смещенными усами"
На выходе имеем...
Лампа стоп-сигнала фокус 3, универсал титаниум базовый свет 2012г:
тип P21/5W, прозрачная, двухнитевая, с прямыми усами.
На машинах по крайней мере до лета 2012г гаснет молча.
Меняется только на снятом фонаре. Фонарь снимается просто. Откручиваем два пластиковых барашка со стороны обшивки (доступны через лючки и без снятия пластика), слегка оттягиваем фонарь в бок (примерно 10-15мм), затем высвободившийся блок тянем назад. Усилий не требуется. Советую кузов по периметру фонаря обклеить малярной лентой.
Вот фото стоковой лампы
puff83
22 June 2016mobile
Всем привет! Ff3 универсал, чтоб уж наверняка, хочу уточнить задние стоп сигналы p21/5w лампа в фаре со светодиодом которая? Ещё удивляет что перегорели сразу обе и почему то не сообщал БК, хотя на ближний свет реакция есть, глюк или так и должно быть?
IGhost47
22 June 2016
Вроде все универсалы титаниумы - с диодными задними фонарями. Соотв, исходя из моего поста выше - да, нужна именно эта лампа.
В любом случае, отвечу именно Вам резюмируя: для фф3 универсал титаниум с диодными габаритами в задних фонарях лампа стопа P21/5W, прозрачная, двухнитевая, с прямыми усами. Если есть универсалы не титаники, но с диодными фонарями, уверен, лампа та же.
Почему сразу обе, не знаю. Но гаснут действительно молча. При этом, например, на ближний свет комп руганется. У меня так же.
puff83
22 June 2016mobile
IGhost47
Спасибо! А зачем там две нити? По идее одна эта стоп, а вторая габаритка, но габаритка же диод
IGhost47
22 June 2016
P
puff83:
IGhost47
Для самого загадка. Но факт - двухнитевая. Видимо, унифицированность патрона.
LIMONIUS
24 June 2016mobile
На седане ФФ3 на перегоревший стоп комп ругается. Лично отметил.
puff83
25 June 2016mobile
День добрый! Скоро буду фары снимать для замены стоп-сигналов (оба не работают) со стороны видно что нити у них целые, вкрадывается подозрение, что не в лампах дело(( Подскажите пожалуйста может есть где места слабые известные у них, может проводок где часто отходит и где предохранитель на них? Мануала нету, а в инете долго с телефона искать
puff83
25 June 2016mobile
Все, поменял! Дело было в лампах, на вид как новые, но не работали
IGhost47
26 June 2016
LIMONIUS
LIMONIUS:
От версии прошивки зависит. Тут уже об этом люди писали.
kosVL
28 June 2016
Для тех кто хочет променять противотуманки задние, титаниум с диодными габаритами. Там стоят тоже двухнитевые лампы P21/5W, но усы НЕ ПРЯМЫЕ, а как тут называют смещенные. Тип патрона смещенных усов: BAZ15d. У прямых усов тип патрона: BAY15d. Я купил осрамовские лампы, артикул 7225.
Еще решил заменить задние поворотники, за пять лет они "устали"
Реши попробовать что-нибудь модное, поставил Osram "DIADEM CHROME PY21W" артикул 7507DC-02B
castlecastet
2 July 2016
kosVL
Приветствую! Скажите, а можно установить цоколь от габарита-стопа в фонарь птф задний? Седан 12 года.
kosVL
4 July 2016
castlecastet
Не знай как у седана, но хетча цоколи стопа и птф разные, расположение усов разное.
castlecastet
4 July 2016mobile
Понял спс!
oleg855
5 July 2016
Здравствуйте. Помогите с проблемой. ФФ3 перегорела лампа ближнего света, катался долго, затем перегорела вторая. Решил поменять сам, все просто ,но после замены лампы не загорелись. Поехал к офециалам, убрали ошибку, все заработало. Примерно через полтора года опять та же проблема, сгорели лампы ближнего света. Поехал менять (не к диллерам ,а на станцию которая занимается фордами), лампы заменили , но не горят, ошибку снимали-не снимается. Говорят что все делали правильно,типа 100 раз меняли. Говорят,что звонили диллерам, объяснили как что делали , те сказали что все верно, типа сейчас массовые обращения с этой проблемой, нужно менять какой то толи блок, то ли жгут, стоит 18000 р!!! Подскажите что делать ???
LIMONIUS
6 July 2016mobile
Купил диодные противотуманки Н11. Вставил. Не горят. Приехал на работу, проверил- лампы рабочие. Полярность? Как вылечить, не прибегая к насилию?
LIMONIUS
7 July 2016mobile
Ух ты!!! Не думал, что такое может быть. На моем коне в фишках противотуманок "плюсы" справа, "минусы" слева. Контакты лампочек, которые я купил- наоборот. Это лампочки корявые или у моего коня фишки такие?
И еще вопрос: фонари противотуманок мутноватые или прозрачные?
shurik_spb
10 July 2016
Приветствую. Хотелось бы уточнить кое-что.
В руководстве FF3 написано (стр. 64), что для стоп-сигналов хетчбека используются лампы W5W, однако далее (стр. 234) на примере замены ламп стоп-сигнала у хетчбека эта лампа выглядит на иллюстрации как P21W. Лампа W5W больше напоминает ту, которая на картинках меняется для освещения багажного отделения.
Вот, что я имею в виду:
Все-таки, какая лампа необходима для замены стоп-сигнала в хетчбеке и как она выглядит (с цоколем/без, пухленькая или плоская)?
kosVL
10 July 2016
shurik_spb
Сегодня разбирал фару, стоит P21W, а именно osram 7506
SpiritFly
11 July 2016
поставил диоды в ПТФ
Ruwalwik
16 July 2016
SpiritFly
Святят хорошо? далеко? или просто ярко горят? Потому что был опыт постановки на гольф 6-ой так вот там они просто ярко горели ,типа в кач-ве ДХО,но не светили не фига...
Ruwalwik
16 July 2016
SpiritFly
И что за лампы производитель?
balance77
19 July 2016
Такая проблема, поставил себе задние led фонари , при подключении задняя противотуманка загорелась на одной фаре, на другой он не включился сразу (плохое соединение фишек). Поставил как есть включаю задние ПТФ и тут борт комп пишет-неисправность противотуманной лампы и обе не горят. Может кто сталкивался, может предохранитель какой?поюзал описание блоков предохранителей, на задние ПТ ничего не нашел... Может кто ткнет носом или все же неисправность?
LIMONIUS
27 July 2016
Господа, кто менял штатный лампы ближнего света на белый галоген? Как светят? Какие и какова стоимость?
balance77
28 July 2016
Ставил себе MTF vanadim 4300K, свет нравился, от обычных отличается в 2013 они стоили 700р за пару
LIMONIUS
4 August 2016
Всем привет! Бывалые, скажите, пожалуйста, фонарь, который в багажнике, а точнее, патрон лампы разборный? Видно, что в него штекер входит. Но выходит ли или он целиковый с патроном?
Mysteryo
29 September 2016
Всем привет! Сдохла лампочка в козырьке, который солнцезащитный. Я отковырнул пластик, вскрыл козырек, лампочки впаяны чтоль? Как они меняются?
amid7
10 October 2016
Поставил себе Philips 12396NAB2 ( комплект 2 лампы, цена 90 руб за обе, на конвейере вроде эти же ) взамен заводских, которым уже 8 лет, лак частично обгорел, но обе работали. Характеристики ламп
