Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
12 years
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
166K
Serj B
21 May 2016
Вы не разобрались в чем проблема?
Нет. Забил. При работающем двигателе и, тем более, во время движения его не слышно.
naumovomuan
26 May 2016mobile
PHIL19
Добрый вечер. Вы с зумом в панели приборов не разобрались?!
zuk73
10 June 2016
Доброй ночи! C-MAX 2005 года, приобретен с пробегом 217000 км. При движении по неровной дороге дребезжит из под днища машины. При подъёме машины на подъемнике, была выяснена причина, дребезжит алюминиевая защита между выхлопной системой и днищем. Состояние крепежей плачевное, все отверстия разбиты и она держится на честном слове. Вопрос: Какую роль играет эта защита и какие последствия будут, если её удалить вообще?
JONIX1
10 June 2016mobile
Это термо экран, при удалении тепло будет передаваться на кузов.
zuk73
14 June 2016
JONIX1
Я так и предполагал, только вот максимальное тепло только на выхлопном коллекторе. Под самой машиной выхлопная система просто теплая и передаваемое тепло уже незначительное и то только при стоянке с работающим двигателем или при медленном движении. На скорости вся система неплохо охлаждается. Вот шума от этих жестянок очень много.
JONIX1
9 July 2016mobile
GarriBad
Именно печку или кондей? Если кондей думаю муфта, сам с такой проблемой езжу. Пока грешу на муфту, но жду пока совсем крякнет.
GarriBad
9 July 2016
JONIX1
Сорри, ошибся веткой, у меня FF1. Именно печку
PHIL19
25 July 2016
C-max 2.0л бензин, АКПП. К слову, второй макс после дизеля. С автоматом раньше не эксплуатировал. Вопрос: при разгоне или наборе оборотов идет гул низковатый, будто от движка, но у двигателя другое рычание без движения, гудит ли это гидротрансформатор на коробке и нормально ли это?
PHIL19
25 July 2016
N
naumovomuan:
С зумом не разбирался, забил как и Серж, и машина в ремонте ужо несколько месяцев, стуканул мой дизилек.
naumovomuan
25 July 2016mobile
naumovomuan
Я решил эту проблему... Продал машину ;-)
PHIL19
25 July 2016
Ну и я так сделаю.
александр.
13 August 2016mobile
Стучит сзади,звук похож на крепление ремней безопасности.снимал обшивку,все визуально нормально.может кто то сталкивался?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
5 January 2017
Вот те раз!
Поехал 1 января в деревню.
Недоехав километров 30, услышал стуки слева-сзади.
Хм...переложил все вещи в багажнике.
Звук не ушел. Покачал машину от борта к борту-чегось там гремит.
На 40 км\ч доехал до деревни. Нашел яму. Снял колесо.
Мать моя женщина! Амортизатор задний болтается!!!
Посветил вверх фонариком-точно! Опоре кирдык!
Ну,поехал в Лугу ( еще 70 км)
Заменили в сервисе.
Стуков нет. Но от греха подальше заменю и правую.
Там какой-то чертов силумин,что ли?
Всем удачи.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
6 January 2017mobile
ну, оказывается не зря я сегодня и правую опору поменял, на ней уже были предпосылки к выходу из строя.
A_l_e_k_s_e_y
6 April 2017mobile
Всем добрый день!
Подскажите как быть: C-max 1.8 мкпп 2004 г.в. - на малых оборотах с выжатым сцеплением, либо на передаче, спереди доносится гулко стучащий равномерный звук, причину и источник которого установить не могу, т.к. он проявляется лишь на ходу, особенно, в поворотах. Когда педаль сцепления отпущена, и едешь накатом, мотор работает ровно. Проявляется на прогретой машине. Уровень масла норм (только пора менять). Непонятно, из мотора это или что-то по ходовке может быть или подушки...
В чем может быть дело или хотя бы подскажите, как определить источник и причину шума?
lampa
5 June 2017mobile
Вчера услышал одиночный стук где-то по середине авто под торпедой, ощущается задней точкой, при переключении на пониженную и ускорении. Повторяется при трогании с места если поиграть с педалью сцепления, т.е. всегда при интенсивном ускорении вперёд. Назад все тихо. Опоры двигателя, коробки? К чему прицениваться?) Ещё под машину не лазил, гараж завален
смарт7
5 June 2017mobile
нижняя опора кпп?
COVICH
26 June 2017
Всем доброго времени суток, может кому пригодится, владею Максом с 2005 года, пару лет назад начал раздражать скрип двери водителя при открывании, звук такой как будто открываешь дверь сарая или иного подобного подсобного помещения, 100 летней давности, ни смазка петель, ни направляющей, перестала помогать, помогло отгибание резинки(фото прилагается) и сбрызгивание ВДшкой, открывание как с новья
Spaceso
3 October 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, при повороте на лево, на скорости, когда визуально клюёт спереди справа издаются скребущиеся звуки из арки(по ощущениям как выхлопная если касается днища и дрибежит), при повороте на право звуков нету, визуально следов трения в арке нету, правда намеднях вваривали к выхлопной новую гофру, она чутка подлиннее старой, и всю выхлопную подвытянуло назад, я подергал вроде не касается кузова, может прииповороте когда кренит и труба где-то прижимается? Или ступица с валами? Что может быть подскажите
Spaceso
18 October 2017
Причина найдена, глушитель цеплял теплозащиту
nekto77
25 October 2017
Появился вот такой звук, где-то спереди или сбоку от мотора, не пойму... Подскажите, куда копать, плиз.
zonnic
26 October 2017
nekto77:
вариантов несколько. 1-клапана (к мотористу) ,2 - заслонки впускного коллектора (можно проверить самому Впускной тракт, впускной коллектор, впускная система (сообщение #18199167) у меня был схожий звук, была проблема 2.
nekto77
26 October 2017
zonnic
Спасибо! Коллектор снимал, ось заслонок ставил на подшипники. Было тихо. Может, что-то не так сделал... Попробую по вашей ссылке проверить.
zonnic
26 October 2017
nekto77
самое интересное ,я так-же снимал ставил подшипники втулки ,проехал около 7тк и появился бряк ,проверил указанным способом, снова заслонки .походу те которые в середине коллектора как туда долезть ХЗ.
nekto77
26 October 2017
zonnic
Снял трубку с IMRC, стук пропал. Значит, это опять заслонки. Написал в профильную тему, снял видео:
Впускной коллектор, заслонки коллектора, клапаны заслонок (сообщение #18557850)
Serzhik56
29 January 2019
Всем доброго. Подскажите, что за свист как турбина?
http://www.youtube.com/watch?v=Li46K4-8Hyg
Видео снято со стороны правой фары, свист более выражен.
Спасибо.
C-MAX65
8 April 2019
Появился посторонний звук на нейтральной скорости при оборотах больше 2 тыс. Обнаружил трещину на скобе подшипника привода с правой стороны.Заменил скобу!)))
Alexandr_krec
18 September 2019mobile
Доброго!
Уже год мучаюсь, форд с макс 2008г. Стук сзади справа, поменял все, реально всю подвеску, амо, сегодня была последняя надежда заменил заднюю верхнюю опору амо, хотя старая еще норм, но этот стук остался(((, главное на скорости кочки ямки проезжаешь его нет, а если медленно то задалбало стучать, подскажите что еще посмотреть. Стук глухой и слышно его в салоне сзади с правой стороны.
FOCUSniik
11 July 2020mobile
Всем привет.
Начала стучать кулиса на холостых,точнее от нее идёт такой звук.Чуть сдвинуть-пропадает.На видео в конце приложил планшет к самой кулиса в притык.Что проситься на замену?
https://youtu.be/kbyGdFzw2iY
dmitrulin131
25 July 2020mobile
lampa
Узнал в чем была причина?
