Проблема со стеклоподъемником. (Р)
19 years ago
машина пришла с неработающим подъемником - оказалось мотор крутит а слетел тросик
сегодня разобрал и снял его - весь как из попы - в паре мест даже почти поломан??? что это
при попытке открыть второе окно (тоже заднее) по звуку приключилась таже байда - теперь окно открывается руками
что это и как с этим бороться???
могли тросики просто слежаться так как их редко открывали (в багажник по виду ни разу не лазили тоже)
можно ли поменять тросы вылечится ли это??7 какие купить тросики??
можно ли сделать самому ?? кто делал напишите процесс и устройство???
ПЛИЗЗЗЗЗЗ
После отключения электропитания например аккумулятора, для того что бы стекла опускались или поднимались после краткого нажатия на кнопку стеклоподъемника необходимо сделать следующее:
1. Опускаете стекло.
2. Поднимаете стекло, нажав кнопку вверх до упора и удерживаете ее после закрытия несколько секунд.
3. Отпускаете кнопку вверх и нажимаете ее снова один раз.
ремонт стеклоподъемника, не работает стеклоподъемник, стеклоподъемник, дверь, стекло
Лысый
27 October 2005
262,5K
цуканчик
29 April 2016
шурец
Всё дружище , с твоей помощью я всё таки одолел все стеклоподъёмники , на самом деле внизу у ног в пучке нашёл несколько повреждённых проводов , а один стеклоподъёмник перестал работать из-за того что блоке управления вместе где кнопка замыкает контакты на плате отгорел контакт Методом тыка всё таки я вычислил это и запаял , и теперь всё работает . Так что всем спасибо.
pesok
3 June 2016mobile
Отличаются ли стеклоподъемники передние у америки и нашего?
mihazloy1
4 June 2016
ff1 euro при нажатии кнопки стеклоподъёмника вверх сразу сгорает предохранитель,вниз идёт без проблем не сгорает.Я так понимаю что нужно менять моторчик.Вопрос чтобы снять моторчик не надо вынимать всю конструкцию стеклоподъёмника ?
pesok
4 June 2016mobile
mihazloy1
Надо. Вынимаешь механизм, отвинчиваешь и выбиваешь моторчик.
Совет для всех - если достаете механизм, то смазывайте трос. Он ржавеет, гниет и рвется впоследствии.
badabum2005
5 June 2016mobile
mihazloy1
Я менял моторчик не вынимая маханзм
SandraDey
6 June 2016
Может кто сталкивался, подходит ли механнический стеклоподъемник от европейца на американца? 3-х дверный фф1, американец, обломился сам стержень, на котором крепится ручка. Механники говорят, что только менять целиком механнизм.
proFFi
17 June 2016
подскажите код направляющей для стекла в которую тросики стеклоподъемника крепятся
Xumuk
22 June 2016
Апну тему, такая же проблема
pesok
22 June 2016mobile
proFFi
Вроде как, не продается она отдельно.
Xumuk
23 June 2016
Продавалась, но вот какой код?
шурец
23 June 2016mobile
в теме был код
demin_x
25 June 2016mobile
А я не по коду, я по названию искал на ебее. Купил две штуки. Первая сломалась в течение месяца. Вторую так и не поставил. Уже года 1,5 езжу без подъемника.
proFFi
27 June 2016
шурец:
в теме был код
не подскажешь?
dr.ujl72
17 July 2016
Всем привет! Ребят купил стеклоподьемник на разборе и теперь думаю как сухарь крепиться к стеклу. простым болтом или пластиковую втулку ставить в отверстие стекла, чтоб неразбилось?!
шурец
18 July 2016
через резинку
dr.ujl72
18 July 2016
шурец, спасибо! разобрал другую дверь, там пластиковая втулка с разрезом и пластиковым маленьким пальцем внутри. сначало ставишь втулку в стекло, потом пальчик забиваешь и за счет разреза втулка расширяется и из-за этого сидит мертво в стекле, а в сухаре сидит свободно в отверстии (фото сухаря- пост чуть выше). втулка диаметром 13, с пальцем внутри 13,4.
lovefocus
29 July 2016
у меня развалилась шестеренка на которую одевается колесико (которое из ремкомплекта ) что теперь делать? только разборка?
развалилось имеется в виду - шестеренка которая внутри колесика отвалилась и осталась внутри колесика отдельно от той части которая соприкасается с двигателем.
lovefocus
30 July 2016
Natali28
8 August 2016
Добрый день у меня на фокусе1 америкашка сломался задний правый электро стеклоподъемник подскажите пожалуйста его номер, хочу купить а со старого номер не бьет
Александр-Крым
8 August 2016
N
Natali28:
Код не подскажу,можете здесь глянуть в объявлениях,кто то продавал б.у!Продам А код поискать в этой теме и вопросы здесь по кодам задавать:Запрос на коды запчастей ! (Р) Нужную тему найдёте здесь:Рубрикатор ФФ1 (Р)
dr.ujl72
16 August 2016
Natali28
разьемы отличаются, на американце на задней двери двухконтактный разьем, на европе шести или восьми. лучше посмотреть!!!
Енисей
22 September 2016
Подскажите нашел задние стеклоподъёмники, посередине мой. Разница только в креплении моторчика, но посмотрев, думаю если левый моторчик поставить на правый и на втором тоже, не будет ли проблем с установеой, ничего мешать не будет?
Енисей
22 September 2016
И самое любопытное что на одном маркировка R и лежит в упаковке как левый, а упаковке с надписью правый стоит L, странно
Енисей
22 September 2016
Покупать не стал, на выходных разберу дверь и прям у магазина подъеду перекину моторчик, померить.
ssn-007
2 October 2016
фокус 1 2004, всеволжск, 1,8 седан гия.
начались проблемы со стеклоподъёмниками. не то, что бы вообще не работали. но бывает, только работают на открытие. на закрытие не реагируют. постоишь немого, снова заведёшь - работает. фигня какая то в общем. На обоих передних дверях.
А они управляются блоком каким то? Может блоку пипец пришёл?
И ещё одна проблема проявилась. При закрытии центральным замком передняя пассажирская дверь не закрывается. но, с ключа закрывается нормально (так же отдельно от всей машины). Это управление случаем не с одного блока со стеклоподъёмниками происходит?
citrusrus
2 October 2016
ssn-007
А стеклоподъемники с памятью и доводчиками или нет ?
Енисей
2 October 2016
Пока дошел до дома, пришла мысль заказать ремкомплекты(все пластиковые приблуды от стеклоподьёмника, тросики, пружинки). Доставка из Польши. 224 р. и 330 р. (левый, правый) и доставка курьером до адресата 250 р.. Жду теперь.
Енисей
2 October 2016
dr.ujl72
На заднем у меня двухконтактные, USA 2002 год
ssn-007
2 October 2016
да, полный набор. с доводчиками.
причем, доводчик вверх уже давно не работал на водительской двери. я думал проблема кнопки... там этот второй клик такой не явный нифига.
Енисей
2 October 2016
