Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
847,1K
12,7K
шурец
20 May 2016
Vlamask69:
Что за датчик и куда крепиться
Нашёл перед радиатором,болтали на проводе. Заранее благодарен за помощь.
датчик удара.
крепится на телевизор сверху с внутренней стороны. возле замка капота есть отверстия
шурец
20 May 2016
F
focus69rus:
Как снять шаровую опору без сьемника???
тянешь рычаг вниз и молотком бьешь по кулаку в месте где сидит шаровая
pesok
21 May 2016mobile
Защита картера у меня на болты с torx50 закручивается. Сегодня обнаружил, что один из них потерялся. Какими болтами(не торкс) можно заменить? Мне бы параметры
likvidentor
21 May 2016
всем привет!ребят подскажите какие лучше взять передние тормозные диски?склоняюсь к ATE
фф1 амер 2001
Avenger86
23 May 2016
likvidentor
TRW.
https://www.drive2.ru/l/7145382/
likvidentor
23 May 2016
Avenger86:
likvidentor
TRW.
спс
Killercat
23 May 2016
Любым с такой же резьбой. Торкс отличается только шлицом.
focus69rus
23 May 2016
Подскажите а что это сальник привода 1096669 на АКПП не подходит? Чет у меня он не плотно сидит(((
GROMAZEKA
23 May 2016
focus69rus
он садится не до конца.глянь на сальник с другой стороны как сидит он.
focus69rus
24 May 2016
GROMAZEKA старый сальник у меня вообще вот такой стоял
А фордовский 1096669 по диаметру меньше отверстия в акпп...
Космик
24 May 2016
focus69rus
1096669 - это на МКПП.
pesok
24 May 2016mobile
Killercat:
Заминусили меня в пух и прах.
Я всего лишь хотел узнать, какими болтами прикручивается защита картера Форд Фокус 1 в задней части. М8, а может М10? Длину какую брать? Может 30 мм, а может 45? Измерить сейчас возможности нет. Хочется сразу с нужным болтом на эстакаду приехать и поставить, т.к. эстакада далеко и она платная. А про торкс50 я написал, чтобы у вас были примерные представления, каких размеров болт.
Какого черта минусы лепить, не понимаю
balbes71
24 May 2016
машинка тупит на горячую, свыше 2000 оборотов как будто за за зад кто держит, давление, сетка в рампе норма, фильтр топливный новый, бензонасос впорядке, диагностика ничего не выявила 1.8 зетек
шурец
24 May 2016mobile
balbes71
температуру в тест.режиме смотри
может перегрев из-за грязи между радиаторами
FocusInstruktor
24 May 2016
balbes71
Ты не один такой, прям эпидемия у вас.
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р)
Killercat
25 May 2016
Понятия не имею, кто минусил.
Biblik
25 May 2016
Подскажите может кто знает, как называется или код, прокладки которая крепится под подкрылком?Оторвалась теперь в дверях грязи
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Доброго времени суток! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой! Машинка ФФ1 2000г.в. седан АКПП 2.0 Сплит Порт (Америкос короче). Нужен внешний правый шрус, но на эксисте по оригинальному номеру такого нет, в сборе с валом слишком дорого (от 3 до 10 млн.), может кто менял и знает номер хоть какого заменителя!? Заранее благодарен!!!
Killercat
26 May 2016
Vinni_the_pooh1:
В теме про ШРУС поищи. Вот например это точно про сплит порт.
Подходят от Европы на ура.
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat:
новить
Спасибо огромное, перерыл уже все и закопался... Буду пробовать на выходных.
Killercat
26 May 2016
Если есть сомнения, то проще конечно гранату снять и посчитать шлицы. Но как показывает практика соотношение 25 снаружи 23 внутри совпадает у европы с америкой почти всегда.
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat
А вот совпадает ли диаметр вала на Америку и Европу? и на АКПП и МКПП?
Killercat
26 May 2016
Имеешь в виду привод? Должен. Сходу не могу сказать. Насчет МКПП и АКПП точно не скажу
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat
В субботу буду скидывать и замерять... Кстати есть еще один вопрос - машина та же - проблемы с охлаждением двигателя - на преборке стрелка температуры не поднимается выше середины, а ОЖ начинает кипеть и вентиляторы не срабатывают - датчик температуры заменен был, но проблема осталась, панель в тестовом режиме считывает нормально, но опять же ничего не происходит с вентиляторами. При снятии фишки с датчика температуры оба вентилятора включаются на максимум. Что за беда может быть?! Уже все облазил и заменил - и датчик и термостат.
Killercat
26 May 2016
Температуру то какую максимальную в момент закипания в тестовом показывает? Если отключить датчик ОЖ то что покажет в тестовом режиме?
Закипает при какой температуре? Как определили кипение? Кипеть может и при низкой температуре из за негерметичности системы. Естественно что если температура ниже включения вентилятора но выше кипения в негерметичной среде, то ОЖ закипит. Как правило виновата пробка на бачке расширения.
По идее так и должно быть, ЭБУ видит отсутствие сигнала с датчика и включает вентиляторы что бы не перегреть двс.
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat:
В тестовом показывает 100 - проверял на воде.
бурление в бачке расширительном...
при снятой фишке показывает 215 градусов - смысл в том что вентиляторы рабочие, датчик рабочий. Может дело в мозгах??!!!
Killercat
26 May 2016
Да вряд ли. Надо в первую очередь посмотреть температуру в тестовом режиме когда закипает. Может действительно крышка не держит. Реле исправны раз включаются вентиляторы при снятии с датчика разъема, проводка тоже. А там уже и дальше копать
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat
Проверял на воде. Тестовый режим как и положено показывал 100 градусов и в бачке начиналось бурление
Killercat
26 May 2016
Проверяйте систему на герметичность. А вентиляторы в 100 и не включаться. у меня в 102 что ли если не выше включаются.
Vinni_the_pooh1
26 May 2016
Killercat
ясно, спасибо, буду искать ...
4 people online
4 people online
