Cекретки и гайки для наших авто
12
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. Хочу поставить секретки на машину, не знаю какие. подскажите пожалуйста, по какому принципу они подбираются и (если можно) где купить.
секретка, секретки на колеса, диски, колесо, гайка колеса, шиномонтаж, крепеж, ключ, балонник
Дед_Гордей
17 October 2011
626K
1,5K
WOV
16 May 2016
купил себе гайки цельнолитые с большим конусом
в шинторге по 55, производство италия на диски трендспорт встали идеально.
16 May 2016
WOV:
Китайщина откровенная
WOV
16 May 2016
поверил ценнику
16 May 2016
WOV:
поверил ценнику
Да, фиг с ним.
Зачем на ФФ3 гайки с конусом для дисков ФФ2?
WOV
16 May 2016
конус как на родных гайках
16 May 2016
WOV:
Старого образца гайки, просто...
Если нет необходимости прикручивать диски от ФФ2, то на фиг такой конус не нужен.
Вот, что нужно:
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #17553879)
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #17592622)
Marangos
17 May 2016
WOV
я такую тестил. уж очень большой конус для оригинальных диска фф3, наверное для второго.
Titaniumff3
19 May 2016
Я в принципе не вижу разницы между гайками для ФФ2 и ФФ3... где она?
Но не на тех что все тут предлагают поставить, а на тех что стоят с завода.
Muxa_Kazan
19 May 2016mobile
Titaniumff3
Попробуй гайками от фф3 прикрутить диски от фф2 может увидишь)))
Muxa_Kazan
19 May 2016mobile
Titaniumff3
https://h-a.d-cd.net/1ca6702s-960.jpg
Обе гайки катались в колесе от ФФ2 (на фото видно, что гайка от ФФ3 цеплялась лишь самым краем)
А если наоборот, то никакой разницы
ALR
19 May 2016
Подскажите плиз - купил 16 диски - на коробках маркировка 680.6390.003 (6,5х16) - для них гайки GM (нового образца с коротким конусом) подойдут? Диски, вроде. от Мондео нового (с 09/14)
Muxa_Kazan
19 May 2016
ALR
Cекретки и гайки для наших авто (сообщение #13455207)
дырки замеряй
Titaniumff3
19 May 2016
-3
"Воно оно че. Семеныч" ))
Я ставил с ФФ2 на ФФ3 и все зер гуд, теперь понятно.
Ruwalwik
22 May 2016
При прохождении ТО, при откручивании колес отлетели 4 колпачка с гаек Replica,приклеил их термоклеем,продержались не долго и опять отлетели,заказал в место них,гайки GM, встало все хорошо на диски Реплика
Ruwalwik
22 May 2016
Возвращаясь к своему вопросу насчет того кто чем откручивает гайки,померил сегодня Оригинал,GM,Реплику и головки свои фирм JTC,Ombra,Stayer,так вот оригинальная гайка не фига не 19,а 19,6-19,7мм,Реплика и GM одинаковые примерно 19-19,1мм.Головки JTC и OMBRA 19-19,1мм,а Stayer(надо сказать она немного подраздолбана) 19.8-19,9мм.Головкой на 20 Оригинальная гайка откручивается,но не вытаскивается потом из нее т.к встает враспор в ней приходится выбивать...
denis_od
24 May 2016
Помогите секретки подобрать, пожалуйста.
Ford Focus 2013г
Диски легкосплавные, я так понимаю что не оригинальные. Такие шли с машиной когда брал.
Хотел в ОД поставить официальные секретки, но не получилось потому что ключ не помещался в скважину для гайки.
По отзывам mcgard неплохие, да? Какие из них взять?
Конусные можно на этот диск или нет?
Muxa_Kazan
24 May 2016mobile
denis_od
Muxa_Kazan
24 May 2016mobile
denis_od
denis_od
24 May 2016
Muxa_Kazan
Насадка нижней стороной (на последнем фото) на гайку одевается?
Если да то подозреваю что там радиус под 30мм, а у скважины радиус 28мм, т.е. не пролезет
denis_od
24 May 2016
А, насадка не конусная, но последнем фото показалось что конусная, значит там таки 29мм по всей длине.
И все равно на 1мм больше чем нужно, я чуть позже еще раз перемеряю своё
Muxa_Kazan
24 May 2016mobile
denis_od
Не конусная. Да, диаметр 28,9мм.
plgrm44
29 May 2016
Привет.
Кто-нибудь ставил секретки McGard?
Какое качество?
Можно ли заказать ключ-дубликат?
Насколько быстро демонтируются без ключа?
От штатных потерял ключ. Была бумажка от них, где написано, что можно заказать ключ-дубликат, но официалы сказали, что это невозможно(о каком EPAS может быть вообще речь). В итоге, снял штатные секретки за 5 мин с помощью головки)
Sergey96
4 June 2016
а подойдут эти гайки на диски комплектации Тренд Спорт?
Sergey96
4 June 2016
mremik:
Поставил гайки GM 94837389 по совету форумчан, встали как родные
6 June 2016
Sergey96:
Подойдут.
plgrm44
9 June 2016
Поставил на фф3+ на штатное литье McGard 24157SL. Прилично выпирают из колодца, что безопасности не прибавляет. В самом колодце много места для колхоза при снятии. Не советую.
Toropets
4 July 2016
Ромарио46:
на штамповку все гайки сферические,отличаются только размером ключа балонного 17-19-21 и закрытые или сквозные,но сама прижимная часть на все машины на штампованные диски ставится СФЕРОЙ. а на литье оригинальное ,гайка идет с большим конусом. я лично на днях себе вот такие поставил, максимальная секретность и затяжка! +2 ключа
купил такие же,поставил на литье,все отлично встало,у тебя как,не открутилось ничего по истечении времени?)
wel45
24 August 2016
Всем привет! подойдут вот такие гайки 6764791, на оригинальное литье форд фокус 3, 16 радиус. Спасибо.
Marangos
24 August 2016
wel45:
6764791
фото?
wel45
24 August 2016
Marangos:
6764791
фото нет.
