Педали
12 years
Привыкаю к новой машине C-Max. Пока больше всего неудобств доставляют педали. До этого ездил на пятерке и на старой Тойоте. И привык к тамошним педалям - их ход чувствуешь. А здесь педали очень мягкие и легко поддаются. К этому сложно привыкнуть - случаются толчки при переключениях и уже пару раз пахло жженым сцеплением.
Если ли способ сделать педали пожестче ? Вот например мне руль тоже поначалу показался слишком легким. Ну так по компьютеру мне выставили спортивный стиль и вроде стало чуть получше. А есть ли что-то подобное для педалей ?
И еще. В выданном мануале на стр. 70 нашел про регулировку педального узла - может кто знает, что это ? Будет ли от этого какой толк? Пока еще не проверил на собственной машине - есть ли это у меня (на рис в мануале кнопки регулировки д.б. слева на сидении водителя).
Пытался по форуму найти что-нибудь найти про регулировку хода педалей и увы - ничего.
педали, педаль газа, педаль тормоза, педаль сцепления, акселератор
nsp
18 December 2005
Педали
48,7K
Dar
9 July 2007
Sерёга
Как пишет журнал ЗР - ездить можна. Педаль становится просто мягче. Они отложили визит на сервис по этой теме до очередного ТО и проездили без пружины ещё 4000 км.
efsg
9 July 2007
Sерёга
Можно, сам был озадачен данной проблемой, позвонил сервисменам, они прояснили ситуацию, криминала, нет, хоть укатайся)))
cherednik_i
12 July 2007
Лопнула на 65 т. км. Поменяли по гарантии за 30мин. Перед этим прочитал "За рулем " про этот трабл, а наследующий день утром ХЛОП... Машине нет двух лет (август 2005)
paska
17 July 2007
Мафинка 2004 года, пробег 53 тыка, пока не лопалась. В августе ехать под Астрахань, надеюсь там не отвалится. А вот у коллеги на работе на днях стрельнула - ФФ2 осени 2005 года. Всем удачи.
araleng
17 July 2007
Не знаю, будет ли это кому интересно и способствует ли увеличению ресурса пружины, но...
Поскольку, как все знают, сцепление у наших машин "верхнее", то мы невольно давим на педаль "глубже", чем нужно для нормального переключения. Я приладил себе резиновый упор под педаль сцепления, что, ИМХО, уменьшает длину растяжения пружины. Будет ли от этого она служить дольше - не знаю, но работать со сцеплением стало удобнее.
ДенискаС
2 August 2007
у меня лопнула на 42т.км. при замене у дилера, если авто на гарантии, требуют сломанную. поэтому, НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ ее...а вообще, это серийный косяк. меняют без вопросов.
удачи!
Olegas
6 August 2007
У меня машина 2005г. прбег 70 тык.
В субботу стрельнула то же, записался у дилера на 9-е.
Спросил быстро ли поменяют.
Говрят надо снимать педальный узел, а это часа 2.
Norman
8 October 2007
этот дефект носит массовый характер, то на С-Макс это единичные случаи
я тож попал в этот "единичный случай", на пробеге 60000км., а/м 2006г.в. отломилось именно то ухо, как на фотах по ссылке
SergeySVT
15 October 2007
Лопнула на 31000 км - купил и поставил что-то от нашего автопрома (толи от Азлыка толи от копейки) - встала без проблем + педаль стала помягче и покомфортней, т.к. сама пружина мягче чем родная. Жене очень нравицца . Ставится гиморойно - для удобства лучше снять левую часть нижнего фартука торпеды под рулем (там где диагност. разъем) - тогда ставить пружину одно удовольствие .
Це_Макс_(укр.)
17 October 2007
Тоже лопнула на 45 тыс. Машина август 2005г.
Только вот у меня пружина стоит 48 грн. (9,5$)
Правда сейчас думаю это гарантийный случай или нет (два года заводской гарантии плюсь год гарантия от дилера - вот и думают).
znaki
22 October 2007
пружину поменял на 40 катался 2 дня без нее
проблем не ощютил
катализатор поменял на 60 говорили ,что нельзя вварить --можно и просто
Эль Романъ
22 October 2007
znaki что вварили?чутьподробней.Кат, он же сразу на пауке выпуска.Снимали вырезали и что вваривали?
VitaliyXXX
7 December 2007
Форум читал достаточно внимательно, но на подобное не натыкался. Дело в том, что на стоячей машине при повороте руля на выжатой в пол педали сцепления ощущается (не слышится) скрежет, похожий на тот, что бывает при забитых снегом арках или неподходящих по размеру колесах. Я считаю, что на исправной машине такого быть не должно. Сейчас пробег 1000км., но это явление наблюдается с самого начала. Если скажете,что это норма и у всех так, мне , конечно, станет намного легче. Ну , а если окажется, что я один такой, то поеду к дилеру выяснять причину.
Duke_VDA
8 December 2007
VitaliyXXX
А еси ине выжимать сцепление, скрежит пропадает?
Было похоже...весь всполошился... потом прислушался - оказалось что это шипы на зимней резине асфальт грызут.
Других предположений нет.
VitaliyXXX
8 December 2007
Может,конечно, и шипы. Хочется на это надеятся. у меня опасения,что это исходит от рулевого. Проявляется одинаково и на асфальте и на снегу. При невыжатой не пропадает, просто, при выжатой педали сцепления более жесткая связь ноги и кузова, на который отдаются все посторонние похрустывания.
Скорпионъ
8 December 2007
VitaliyXXX
Коврик убери скрежет и пройдет.
VitaliyXXX
10 December 2007
Скорпионъ, первой мыслю после прочтения совета было:"Может еще лобовое стекло надо протереть", а после того как посмотрел как лежит коврик и убрал его, понял, что дело было не в бобине... . Спасибо!
Скорпионъ
17 December 2007
Ну вот и у меня она лопнула, до конца гарантии 1 месяц,повезло!
Медвежонок MAX-Cимка
25 December 2007
Лопнула, собака, на 22-ой тыще...
Поменяли по гарантии в тот же день, быстро...
Однако, косячно вставили (молодой мэн попался0.
Приехал во второй раз - часа два долбались, пока вставили как надо! Не просто это. Проверяйте у кого лопнула, чтобы зацепили дальний конец пружины не за педаль, а в специальном месте.
nickita_av
14 March 2008
Моему симаксу 5 дней, и вот заметил что при троганье с места(при отпускании педали сцепления) возникает скрежет, отдаюшийся на педали! Что может быть? Кто с этим сталкивался?
zimnik
15 March 2008
Обратись к дилеру. У моего знакомого на S-maxе на 5 день стало вести сцепление-поменяли по гарантии в сборе.Месяц не ездил,ждал запчасти.
CHiCHo
15 March 2008
<FreeMan>
Профиль хоть заполните. Двигатель какой? Если не ошибаюсь, на всех Максах гидропривод сцепления, он скрежетать не может. Причина либо механическая в районе педали - искать, слушать. Либо в самом сцеплении - тогда к доктору.
Скорпионъ
16 March 2008
А может это пружинка, а может и впрямь сцепление !
Wizard-757
11 November 2008
Появился "зуд педали сцепления". На нетралке выжимаю нормально, а при переключениях, езде (особенно когда отпускаешь и на холодную вообще хорошо заметно) чуствуется лёгкий зуд. На ТО-1 попросил посмотреть (никто не пошевелился, сказали что все нормально).
по форуму ничего конкретного не нашел. Пробег 22 000. Началось все это с 10 000 - 15 000.
Что это может быть, А то допинают до конца гарантии и башляй.
-Евгенич-
12 November 2008
у меня "зуд" сновья присутствует... но я его ощущал на всех машинах с гидросцеплением
тут вопрос в степени его зудливости
Wizard-757, а со сменой типа обуви это не связано?
Wizard-757
12 November 2008
-Григорий-
зуд легкий (раньше не замечал), а про обувь - ничего не могу сказать - ботинки и кроссовки не ношу (только туфли).
-Евгенич-
12 November 2008
Ваня, повторюсь: ощущал его всегда. "сила" зуда зависит от толщины подошвы (точно) и от бензина (может мерещиться)
будем ждать иных мнений
wizzen
30 July 2009
так в чем же дело? у кого то педали легкие а куго то тяжелые, может их можно отрегулировать?
димочкин
30 July 2009
wizzen
А вы новый автомобильчик приобретали,или подержанный?
Если подержанный,то может у предыдущего владельца ломалась пружина педали сцепления(которая возвращает педаль на место) и приловчили какую другую пружину.От этого тоже может понадобится больше усилий при нажатии.Например я когда городил из старой,сломанной пружины,то педаль была тугая.Поставил родную ,новую, всё стало замечательно и самое главное легко!!!
Ak-Cmax
31 July 2009
димочкин
от пружины - врятли, все машины разные, у моего соседа был симакс, тогоже года с тем же пробегом как и у меня, у меня педаль тяжелая, у него легкая! ... почему!
