Самостоятельная установка штатной многоцветной фоновой подсветки
Собственно пример самой подсветки салона. на фото только 2 варианта - синяя и красная
Если Вы счастливый обладатель Форд Фокус 3 в комплектации Титаниум без премиум света то для дооснащения подсветки Вам понадобиться:
Коды запчастей (финис коды) для заказа запчастей для подсветки
1772608 - кронштейн потолочной консоли;
1 430 498 крепеж (Фиксатор гайки 4,2 х 0,7-1)
1779446 - Консоль с отд.д/солн.очков;
1743226 - панель блока управления;
1746461 - блок управления (Без люка крыши, Без отключ.пассажир. подушки безоп., Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.)
или
1724158 - блок управления (Без модифицированной крыши, Без люка крыши, С отключ. подушки безоп. пассажира, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.);
1763203 - RGB диод плафона правый;
1764248 - RGB диод плафона левый;
1757825 - RGB диод ручки правой двери (вроде в комплекте со световодом); 1763203 - диод отдельно + 1742595 - световод
1757826 - RGB диод ручки левой двери (вроде в комплекте со световодом); 1764248 + 1742593
1757823 - RGB диод кармана ЛЕВОЙ двери;
1757824 - RGB диод кармана ПРАВОЙ двери;
1744301 - световод кармана ЛЕВОЙ двери;
1750043 - световод кармана ПРАВОЙ двери;
1764247 - RGB диод подстаканника;
1772418 / 1809513 - жгут проводов под мультицвет правой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
1772417 / 1809510 - жгут проводов под мультицвет левой двери, До: 22-04-2013/С: 22-04-2013
проводка потолка зависит от наличия разных фич (ДД, ДС, нави, люк, сигнализация) -
как пример, у меня по вину 1722969 - С: 03-01-2011 До: 06-09-2011 LHD, Без люка крыши, Без сист.предотвр.низкоскор.столкн., Без функц.контроля движ.по полосам, Без соед. интерфейса Blue Tooth, Без модуля мультимед.шлюза, Многоцв.фонов.светодиодн.освещ.
p.s. Оргстекло в комплектации титаниум везде где есть подсветка присутствует, просто при установке его можно сломать или разбить поэтому мне и его тоже на всякий случай дали.
светодиодная подсветка, многоцветная подсветка, подсветка, премиум, светодиоды, лампочки, салон ФФ3
stevebloom
27 November 2011
305,8K
FocusnikII
5 December 2015
roma1525
Отсоедините дверную проводку от кузова и проверьте наличие пинов в разъёме.
roma1525
13 December 2015
FocusnikII
Штекера в проводке нет,к чему колхозить?
FocusnikII
13 December 2015
roma1525:
FocusnikII
Какого штекера?
roma1525
13 December 2015
FocusnikII
Чтобы подсветку ручек и карманов подключить
FocusnikII
13 December 2015
roma1525
Тогда нужно дополнить дверную проводку.
Нужно протянуть три провода от диодов до дверного разъема или купить дверную проводку.
roma1525
13 December 2015
FocusnikII
А если от подсветки кнопок,у меня одноцвет два провода
FocusnikII
13 December 2015
roma1525
Дверную проводку проверял? Если одноцвет, то дверная проводка вроде как одинаковая.
roma1525
13 December 2015
Проверял,главное проводка 4 эсп,со складывание а подключится не куда
SegaK
3 March 2016
Перестала гореть подсветка в потолочной консоли (одноцвет) питание на диоды не приходит,предохранитель F 60 целый...Куда копать подскажите
Илья_37
3 March 2016
SegaK:
Смотри разъем в стойке пассажира.
SegaK
3 March 2016
Илья_37
Ок,гляну,но плафоны подсветки(перед+зад) работают
dooom
3 March 2016
SegaK
Проверь С4 разъём поправь или стоики.
SegaK
5 March 2016
Помогло скидывание клеммы акб
Macka
10 April 2016
добрый день. машина ФФ3 2011 г.в. титаниум. перестала гореть подсветка в ручке двери водителя. подойдет ли вместо оригинального светодиода какой-нибудь дешевенький?
АНДРЕЙ1973
10 April 2016
нет. не подойдет.
Macka
10 April 2016
АНДРЕЙ1973
спасибо за ответ...печаль...у меня одноцветная (только красный) подсветка.
Vlad-FK2
28 April 2016
Клубни, кто может выложить фото детали 1779446 - консоль с отд.д/солн.очков?
Спасибо.
Илья_37
28 April 2016
Vlad-FK2:
Спасибо.
Верхняя консоль
kirill.yakovlev
16 May 2016
Всем привет! Всю тему перечитал, но немного не понял. У меня ФФ 3 в комплектации тренд (12 г.в.). Если я поставлю себе потолок от титаниума и проложу новую проводку (т.н. "полную") то будут ли работать светодиодные светильники салона (штатно стоят с лампочками) и подсветка в козырьках?
SegaK
16 May 2016
kirill.yakovlev
Да,будут
kirill.yakovlev
16 May 2016mobile
SegaK
Большое спасибо. И, как я понял, прошивать их тоже не надо?
SegaK
16 May 2016
Нет ,прошивка не требуется
Somebody_Elsr
17 May 2016mobile
Возник вопрос: а в титаниуме без премиум света есть подсветка в верхней консоли? Машина 12.2013
Macka
19 May 2016
Somebody_Elsr
у меня машина 10.2011г.в - подсветка есть (тоже титаниум и без премиум света)
KomiYakut
20 May 2016
Всем добрый день!
FF3 rest 2015г.в. титаниум - после установки сигнализации узнал, что
у меня есть красная подсветка ручек, кармашек дверей, ног и вверху 2 светодиода.
Горела ровно 1 день и все. Больше никак не могу включить.
Кто может подсказать, как ее включить?
Gyrao
30 May 2016
у меня титаниум , стоит штатная подсветка салона без крутилки (на потолке) выбора цвета, горит только красный цвет, но хочу синий, под цвет освещения торпеды, чтобы сделать синий цвет это нужно все плафоны и всю проводку лопатить как в шапке??
Fucker86
30 May 2016
G
Gyrao:
конечно лопатить, у вас же красные диоды, а не ргб.
АНДРЕЙ1973
30 May 2016mobile
Если только синюю, то просто заменить светодиоды в плафонах на синие.
Macka
30 May 2016
АНДРЕЙ1973
добрый день. не подскажите код для заказа красных и синих диодов. сейчас стоят красные, но один в водительской двери (ручка) не горит, думаю или красный только купить или все поменять на синие.
Fucker86
30 May 2016
просто заменить
там разве всё так просто? наверное перепаять надо ?
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Подсветка ручек салона
Накладки на пороги
Подголовник
Замена сидений
Штатный подлокотник
Пыль в салоне
Тюнинг интерьера
Сверчки и скрипы
Запотевание стекол
